  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
    Was soll man da ändern
    Den typ!
    Geh mal bei bri auf den Bleistift
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @Homoran
    ja da steht dies
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      bei on steht das:
      Gruß OSR
      Plattform
      • ostseereiterO ostseereiter
        bei on steht das:
        @ostseereiter
        angemeckert wird das bri.
        müsste angeblich STRING (=Text) sein.
        entweder ist das im Adapter falsch deklariert, oder der Lightify liefert den Wert als Text und nicht als Nummer.
        ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          @ostseereiter
          ostseereiter
          @Homoran
          Das könnte an den Adapter liegen. dann kann man da nichts machen.
          Gruß OSR
          Plattform
            @Homoran
            ja da steht dies
            @ostseereiter
            Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string".
            sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
            HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              @ostseereiter
              Danke Paul!
              Habe jetzt am Handy nicht mehr den Code durchgewühlt
                @ostseereiter
                ostseereiter
                ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
                Schwere Geburt! Danke an alle.
                Gruß OSR
                Plattform
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Die Meldung ist verwirrend und wurde in den neueren Versionen des Skript-Adapters deutlicher formuliert:
                  `You are assigning a ${actualCommonType} to the state "${id}" which expects a ${common.type}. Please fix your code to use a ${common.type} or change the state type to ${actualCommonType}.`
                    ostseereiter
                    Hallo Freunde ich habe noch eine Warnmeldung die ich einen script zuordnen kann aber ich finde dieses mal den Fehler nicht.
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:8:4)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                    javascript.0	2019-07-08 17:50:20.813	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    und hier das Script für das Modul
                    const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                    const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
                    createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                    on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                       setState(idUid, obj.uid, true);
                    hier das andere Script was zum Auslösen dient.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      @ostseereiter
                      obj.uid enthält offenbar nicht den erwarteten String, sondern ein Objekt.
                        @ostseereiter
                        ostseereiter
                        ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
                        Gruß OSR
                        Plattform
                          @ostseereiter
                          Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
                             log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                            javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              @ostseereiter
                              Du solltest die 3 Zeilen nicht anhängen, sondern die Zeile mit dem Log in das bestehende Skript zwischen die obere und untere Zeile einfügen.
                                ostseereiter
                                alles klar habe ich getan lach
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  das zeigt er mir jetzt an
                                  javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: 1245845f7 Typ: string
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter sagte:
                                    Es kam auch keine Warnung ?
                                      ostseereiter
                                      nein es kam keine
                                      Gruß OSR
                                      Plattform
                                        ostseereiter
                                        stop doch jetzt
                                        javascript.0	2019-07-08 19:23:00.401	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                        javascript.0	2019-07-08 19:22:00.167	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                        tankerkoenig.0	2019-07-08 19:21:43.220	info	Reading data from tankerkoenig ...
                                        host.debianhp	2019-07-08 19:21:03.225	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                        tvspielfilm.0	2019-07-08 19:21:02.693	info	force terminating adapter after 1 minute
                                        javascript.0	2019-07-08 19:21:00.188	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:9:4)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          stop doch jetzt
                                          @ostseereiter
                                          Offenbar wird nicht immer ein sauberes JSON geliefert. Füge mal eine Prüfung ein:
                                             log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                             if(dp.state.val) {
