  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ostseereiter
    Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string".
    sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
    Schwere Geburt! Danke an alle.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
      Die Meldung ist verwirrend und wurde in den neueren Versionen des Skript-Adapters deutlicher formuliert:
      `You are assigning a ${actualCommonType} to the state "${id}" which expects a ${common.type}. Please fix your code to use a ${common.type} or change the state type to ${actualCommonType}.`
      • ostseereiterO Offline
        ostseereiter
        Hallo Freunde ich habe noch eine Warnmeldung die ich einen script zuordnen kann aber ich finde dieses mal den Fehler nicht.
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at emitOne (events.js:116:13)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:8:4)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
        javascript.0	2019-07-08 17:50:20.813	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
        und hier das Script für das Modul
        const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
        const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
        createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
        on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
           var obj = JSON.parse(dp.state.val);
           setState(idUid, obj.uid, true);
        hier das andere Script was zum Auslösen dient.
        Gruß OSR
        Plattform
          @ostseereiter
          obj.uid enthält offenbar nicht den erwarteten String, sondern ein Objekt.
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
            @ostseereiter
            ostseereiter
            ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter
              Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
                 log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
                @ostseereiter
                ostseereiter
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  Du solltest die 3 Zeilen nicht anhängen, sondern die Zeile mit dem Log in das bestehende Skript zwischen die obere und untere Zeile einfügen.
                    ostseereiter
                    alles klar habe ich getan lach
                    Gruß OSR
                    Plattform
                      ostseereiter
                      das zeigt er mir jetzt an
                      javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: 1245845f7 Typ: string
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter sagte:
                        Es kam auch keine Warnung ?
                          ostseereiter
                          nein es kam keine
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            ostseereiter
                            stop doch jetzt
                            javascript.0	2019-07-08 19:23:00.401	info	script.js.Probe.Wetter: []
                            javascript.0	2019-07-08 19:22:00.167	info	script.js.Probe.Wetter: []
                            tankerkoenig.0	2019-07-08 19:21:43.220	info	Reading data from tankerkoenig ...
                            host.debianhp	2019-07-08 19:21:03.225	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                            tvspielfilm.0	2019-07-08 19:21:02.693	info	force terminating adapter after 1 minute
                            javascript.0	2019-07-08 19:21:00.188	info	script.js.Probe.Wetter: []
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:9:4)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                            javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              stop doch jetzt
                              @ostseereiter
                              Offenbar wird nicht immer ein sauberes JSON geliefert. Füge mal eine Prüfung ein:
                                 log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                                 if(dp.state.val) {
                                ostseereiter
                                @paul53 sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
                                19:50:24.252	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:10:2)
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  Erweitere bitte das Log (Zeile 7 - siehe oben).
                                    ostseereiter
                                    nun wird dieses angezeigt.
                                    	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"access","time":1562618411,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Heike","uid":"56b14587f7"} Typ: string
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      Wenn es so angezeigt wird, kommt doch sicherlich keine Warnung ?
                                        ostseereiter
                                        nein die kommt erst später wie eben.
                                        	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.TV.TV_AN:5:5)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                        javascript.0	2019-07-08 22:39:07.381	warn	Wrong type of harmony.0.Harmony Hub.Philips 42PFL5604H/12.PowerOn: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          ostseereiter
                                          :12.095	info	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"access","time":1562618411,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Heike","uid":"56b2e9f7"} Typ: string
                                          22:50:30.902	info	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"heartbeat","time":1562619030} Typ: string
                                          22:50:30.903	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:10:7)
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
