  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
    @ostseereiter
    Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
       var obj = JSON.parse(dp.state.val);
       log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
       setState(idUid, obj.uid, true);
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @ostseereiter
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
      javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
      Gruß OSR
      Plattform
        @ostseereiter
        Du solltest die 3 Zeilen nicht anhängen, sondern die Zeile mit dem Log in das bestehende Skript zwischen die obere und untere Zeile einfügen.
        const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
        const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
        createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
        on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          alles klar habe ich getan lach
          Gruß OSR
          Plattform
            ostseereiter
            das zeigt er mir jetzt an
            javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: 1245845f7 Typ: string
            Gruß OSR
            Plattform
              @ostseereiter sagte:
              Es kam auch keine Warnung ?
                ostseereiter
                nein es kam keine
                Gruß OSR
                Plattform
                  ostseereiter
                  stop doch jetzt
                  javascript.0	2019-07-08 19:23:00.401	info	script.js.Probe.Wetter: []
                  javascript.0	2019-07-08 19:22:00.167	info	script.js.Probe.Wetter: []
                  tankerkoenig.0	2019-07-08 19:21:43.220	info	Reading data from tankerkoenig ...
                  host.debianhp	2019-07-08 19:21:03.225	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                  tvspielfilm.0	2019-07-08 19:21:02.693	info	force terminating adapter after 1 minute
                  javascript.0	2019-07-08 19:21:00.188	info	script.js.Probe.Wetter: []
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.123	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.122	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.121	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:9:4)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                  javascript.0	2019-07-08 19:20:23.120	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    stop doch jetzt
                    @ostseereiter
                    Offenbar wird nicht immer ein sauberes JSON geliefert. Füge mal eine Prüfung ein:
                       log(dp.state.val + ' Typ: ' + typeof dp.state.val);
                       if(dp.state.val) {
                      ostseereiter
                      @paul53 sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
                      19:50:24.252	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:10:2)
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @ostseereiter
                        Erweitere bitte das Log (Zeile 7 - siehe oben).
                          ostseereiter
                          nun wird dieses angezeigt.
                          	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"access","time":1562618411,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Heike","uid":"56b14587f7"} Typ: string
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Wenn es so angezeigt wird, kommt doch sicherlich keine Warnung ?
                              ostseereiter
                              nein die kommt erst später wie eben.
                              	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.389	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.388	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.387	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.386	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Skripte.TV.TV_AN:5:5)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.385	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                              javascript.0	2019-07-08 22:39:07.381	warn	Wrong type of harmony.0.Harmony Hub.Philips 42PFL5604H/12.PowerOn: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                :12.095	info	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"access","time":1562618411,"isKnown":"true","access":"Always","username":"Heike","uid":"56b2e9f7"} Typ: string
                                22:50:30.902	info	javascript.0 script.js.Probe.rfidtuer: {"type":"heartbeat","time":1562619030} Typ: string
                                22:50:30.903	warn	javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:10:7)
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  ostseereiter
                                  das war eine andere Warnung
                                  javascript.0	2019-07-08 22:53:00.182	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                  javascript.0	2019-07-08 22:52:00.144	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                  tankerkoenig.0	2019-07-08 22:51:43.626	info	Reading data from tankerkoenig ...
                                  host.debianhp	2019-07-08 22:51:03.068	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                                  tvspielfilm.0	2019-07-08 22:51:02.544	info	force terminating adapter after 1 minute
                                  javascript.0	2019-07-08 22:51:00.263	info	script.js.Probe.Wetter: []
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.905	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.904	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:10:7)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.903	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                  javascript.0	2019-07-08 22:50:30.902	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                  Gruß OSR
                                  Plattform
                                    @ostseereiter
                                    Es ist der "heartbeat", der die Warnung verursacht. Dann muss anders geprüft werden.
                                       if(obj && obj.type == 'access') setState(idUid, obj.uid, true);
                                      @Shepherd sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
                                      Und was haben die Warnungen mit
                                      Die geben an wo sich eine Zugriff auf diesen State mit dem Falschen Typ im Script/Adapter versteckt
                                      In der Form "Zeile:Zeichen"
                                      Shepherd
                                      @Homoran
                                      Seit ändern der Rolle auf Zahl, kamen bisher keine weiteren Fehlermeldungen.
                                      Danke für deine Hilfe.
                                      • S Shepherd
                                        @Homoran
                                        ostseereiter
                                        @Shepherd
                                        habe ich getan im Moment sind für dieses Script keine Warnhinweise zu sehen.
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          Shepherd
                                          Auch jetzt eine Fehlermeldungen mehr im Log navh ändern der rolle im Datenpunkt auf Zahl.
                                          Vielen Dank mochmals.
