  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Shepherd sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
    Wrong type of ManuelleDatenpunkte.0.Garage.TargetDoorState: "number".
    Was Hat der denn für einen Typ?
    und als was kommen die Werte für ihn?
    Shepherd
    @Homoran
    Da war Logikwert drin, habe es aber mal gerade auf Zahl geändert schreibt 0 und 1 rein.
    Denke dies ist so richtig dann.
    Aber der ganze rest?
    brauche ich vielleicht den socket.io Adapter für javascript Adapter?
    Habe da schon mal was gelesen.
    • ostseereiterO ostseereiter
      @Shepherd
      diese sehen meine sehr ähnlich.
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.927	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.927	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.927	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.927	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at emitOne (events.js:116:13)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.926	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
      javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/compo
      aber es funktioniert ja alles.Da mache ich mir keine Sorgen
      @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
      nur dass du uns die Ursache verschweigst.
      Die steht im log weiter vorne
      solltest du aber, wenn es die gleiche Ursache ist
      and will not work in next versions.
      • S Shepherd
        @Homoran
        und nochmal:
        @Homoran sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
        • ostseereiterO Offline
          ostseereiter
          @Shepherd
          diese Warnungen kam erst als ich den javascript Adapter aktualisiert habe. Solange es läuft ist doch alles gut.
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.925	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.924	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.923	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.923	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.923	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Flur.Flurlicht:6:5)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.923	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
          javascript.0	2019-07-07 18:52:07.917	warn	Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
          Gruß OSR
          Plattform
            @Shepherd
            ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
              und nochmal:
              Shepherd
              @Homoran
              Die Werte kommen von einem Shelly, 0 und 1 für auf und zu/ ein und aus.
              Wie schaue ich dies wie es kommt?
              Der Shelly ist per MQTT über Shelly Adapter verbunden.
              • S Shepherd
                @Homoran
                Das sieht nach Folgemeldungen von "Wrong type" aus. Sind nach Änderung des Datenpunkttyps noch Warnungen vorhanden ?
                Nein, für den Javascript-Adapter nicht.
                  Shepherd
                  schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
                  muss abwarten die meldungen kommen nach neustart nicht gleich.
                  Und was haben die Warnungen mit
                  At socket
                  oder At Manager
                  at Decoder?
                  woher kommen diese?
                    ostseereiter
                    @Homoran
                    Kommt von Lightifyadapter es gibt aber keine andere Version diese wird wohl nicht mehr gepflegt.
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • S Shepherd
                      At socket
                      oder At Manager
                      at Decoder?
                      woher kommen diese?
                      Die geben an wo sich eine Zugriff auf diesen State mit dem Falschen Typ im Script/Adapter versteckt
                      In der Form "Zeile:Zeichen"
                        @Homoran
                        Auch bei dir ist der Typ des Datenpunktes falsch
                          ostseereiter
                          Was soll man da ändern gibt doch nur true und false
                          Gruß OSR
                          Plattform
                            Den typ!
                            Geh mal bei bri auf den Bleistift
                            ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                              Den typ!
                              ostseereiter
                              @Homoran
                              ja da steht dies
                              Gruß OSR
                              Plattform
                                ostseereiter
                                bei on steht das:
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  bei on steht das:
                                  @ostseereiter
                                  angemeckert wird das bri.
                                  müsste angeblich STRING (=Text) sein.
                                  entweder ist das im Adapter falsch deklariert, oder der Lightify liefert den Wert als Text und nicht als Nummer.
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    @Homoran
                                    Das könnte an den Adapter liegen. dann kann man da nichts machen.
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @Homoran
                                      ja da steht dies
                                      @ostseereiter
                                      sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
                                      HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @ostseereiter
                                        Danke Paul!
                                        Habe jetzt am Handy nicht mehr den Code durchgewühlt
                                          @ostseereiter
                                          ostseereiter
                                          ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
                                          Schwere Geburt! Danke an alle.
                                          Gruß OSR
                                          Plattform
