  4. Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter
    1.0k
    6.1k
warnungen javascript
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @Shepherd sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
    Aber der ganze rest?
    Das sieht nach Folgemeldungen von "Wrong type" aus. Sind nach Änderung des Datenpunkttyps noch Warnungen vorhanden ?
    brauche ich vielleicht den socket.io Adapter für javascript Adapter?
    Nein, für den Javascript-Adapter nicht.
    Shepherd
    schrieb am zuletzt editiert von Shepherd
    muss abwarten die meldungen kommen nach neustart nicht gleich.
    Und was haben die Warnungen mit
    At socket
    oder At Manager
    at Decoder?
    woher kommen diese?
      @ostseereiter sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
      Wrong type of lightify.0.0200000000000000.bri: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      ostseereiterO Offline
      ostseereiter
      @Homoran
      Kommt von Lightifyadapter es gibt aber keine andere Version diese wird wohl nicht mehr gepflegt.
      Gruß OSR
      Plattform
      • S Shepherd
        At socket
        oder At Manager
        at Decoder?
        woher kommen diese?
        Die geben an wo sich eine Zugriff auf diesen State mit dem Falschen Typ im Script/Adapter versteckt
        In der Form "Zeile:Zeichen"
        • ostseereiterO ostseereiter
          @Homoran
          Auch bei dir ist der Typ des Datenpunktes falsch
            ostseereiter
            @Homoran sagte in Viele Warnungen im Log vom Javascript Adapter:
            Was soll man da ändern gibt doch nur true und false
            Gruß OSR
            Plattform
              Den typ!
              Geh mal bei bri auf den Bleistift
              ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                Den typ!
                ostseereiter
                @Homoran
                ja da steht dies
                Gruß OSR
                Plattform
                • ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  bei on steht das:
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    bei on steht das:
                    @ostseereiter
                    angemeckert wird das bri.
                    müsste angeblich STRING (=Text) sein.
                    entweder ist das im Adapter falsch deklariert, oder der Lightify liefert den Wert als Text und nicht als Nummer.
                      @ostseereiter
                      ostseereiter
                      @Homoran
                      Das könnte an den Adapter liegen. dann kann man da nichts machen.
                      Gruß OSR
                      Plattform
                        @Homoran
                        ja da steht dies
                        @ostseereiter
                        sagt aus, dass im Skript Flur.Flurlicht in Zeile 6 ein String in den Datenpunkt vom Typ Zahl geschrieben wird.
                        HomoranH ostseereiterO 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ostseereiter
                          Danke Paul!
                          Habe jetzt am Handy nicht mehr den Code durchgewühlt
                            @ostseereiter
                            ostseereiter
                            ja danke nu habe ich es habe auf Zahl im Script geändert und nun ist die Warnung weg.
                            Schwere Geburt! Danke an alle.
                            Gruß OSR
                            Plattform
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Die Meldung ist verwirrend und wurde in den neueren Versionen des Skript-Adapters deutlicher formuliert:
                              `You are assigning a ${actualCommonType} to the state "${id}" which expects a ${common.type}. Please fix your code to use a ${common.type} or change the state type to ${actualCommonType}.`
                                ostseereiter
                                Hallo Freunde ich habe noch eine Warnmeldung die ich einen script zuordnen kann aber ich finde dieses mal den Fehler nicht.
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.816	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.emit (events.js:214:7)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at emitTwo (events.js:126:13)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.815	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Probe.rfidtuer:8:4)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.814	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                javascript.0	2019-07-08 17:50:20.813	warn	Wrong type of javascript.0.Tuer: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                und hier das Script für das Modul
                                const idJson = 'mqtt.0.RFID'; // ID des Datenpunktes mit dem JSON-String eintragen !
                                const idUid  = 'Tuer'; // Name des uid-Datenpunktes
                                createState(idUid, '', {type: 'string'}); // Datenpunkt erstellen
                                on(idJson, function(dp) { // triggert bei Änderung des JSON-Strings
                                   var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                   setState(idUid, obj.uid, true);
                                hier das andere Script was zum Auslösen dient.
                                Gruß OSR
                                Plattform
                                  @ostseereiter
                                  obj.uid enthält offenbar nicht den erwarteten String, sondern ein Objekt.
                                    @ostseereiter
                                    ostseereiter
                                    ok da wird man nichts machen können aber es läuft ja .
                                    Gruß OSR
                                    Plattform
                                      @ostseereiter
                                      Füg mal ein Log ein, um zu sehen, was die Ursache für die Warnung ist.
                                         log(obj.uid + ' Typ: ' + typeof obj.uid);
                                        @ostseereiter
                                        ostseereiter
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:59:29)
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	at script.js.Probe.rfidtuer:10:22
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	ReferenceError: dp is not defined
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	^
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.033	error	var obj = JSON.parse(dp.state.val);
                                        javascript.0	2019-07-08 18:51:41.032	error	script.js.Probe.rfidtuer: script.js.Probe.rfidtuer:10
                                        Gruß OSR
                                        Plattform
                                          @ostseereiter
                                          Du solltest die 3 Zeilen nicht anhängen, sondern die Zeile mit dem Log in das bestehende Skript zwischen die obere und untere Zeile einfügen.
