  4. keine Verbindung zum Sonoff Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
sonoff adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marty56
    Ich habe bemerkt, dass der sonoff Adapter Verbindungsprobleme hat. Das fing allmählich an mit Verbindungsabbrüchen und wurde dann immer schlimmer. Jetzt geht gar nichts mehr.
    Es tritt an allen Sonoff Schaltern auf. Über die Sonoff Weboberfläche komme ich ohne Probleme auf die Schalter. Im log steht nichts, was mich weiter führt.
    sonoff.0	2019-07-07 06:54:06.666	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
    sonoff.0	2019-07-07 06:54:06.489	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
    host.ioBroker-OPi2E	2019-07-07 06:54:04.396	info	instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 14995
    An den Schaltern habe ich nichts verändert. Das Wifi Signal ist stark.
    Meine Konfiguration steht in der Signatur. Ich habe keine Idee, was ich da machen kann.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • M Marty56
      Jetzt habe ich wieder den Sonoff Adapter aktiviert. Alle Steckdosen neugestartet. Sie verbinden sich auch sofort mit dem Sonoff Adapter, aber verlieren dann die Verbindung dauerhaft.
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Wifi Netz liegt.
      Es scheint, dass sowohl der MQTT als auch der Sonoff Adapter nicht mehr funktionieren.
      Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem neuen js-controller?
      Es scheint, dass die Issues in dem Github für Sonoff Adapter auch nicht mehr beantwortet werden.
      Jetzt muss ich mir wohl oder übel Homematic Schalter kaufen. Großer Mist.
      Marty56
      schrieb am zuletzt editiert von Marty56
      Als letzten Versuch habe ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert. Obwohl der Orange PI plus 2E über LAN verbunden ist, war das Wifi noch eingeschaltet.
      Im Sonoff Log waren danach die rc 2 Fehler weg. Mal sehn, wie lange es hält.
      HW:NUC (16 GB Ram)
      • M Marty56
        Marty56
        Ich habe die Instanz gelöscht und wieder neu installiert.
        Nach ca. 2-4 Minuten hat er wieder verbunden.
        HW:NUC (16 GB Ram)
          Marty56
          Es hat nicht gehalten. Die Obi Steckdosen verabschieden sich in unregelmäßigen Abständen.
          Es muss ein Hardware Defekt sein. Ich habe weder den Adapter noch meine Wifi Ausstattung geändert.
          Leider Schrott.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Marty56
            Leider Schrott.
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @Marty56 eventuell mal den Funkkanal im Router wechseln, hatte bei mir auch immer wieder Verbindungsabrüche, hab dann auf einen anderen Kanal gewechselt und dann war Ruhe
            • M Marty56
              Leider Schrott.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @Marty56
              Welche Tasmota Version hast Du denn ?
              Zeig mal den Log von der Steckdose der wäre Interessant : Inhalt mit MQT
              und
              deine MQTT Einstellung von den Steckdosen .
              Was mir noch auffällt , bei deinem iobroker Log fehlen die Client´s
              so muss es aussehen :
                Marty56
                Danke für Eure Antworten.
                Diese Secrets stehen schon im Log. Ich habe Tasmota 6.6.0.
                Der WLAN Autokanal stand auf 11. Jetzt habe ich ihn auf fest 4 festgesetzt. Mal sehn, ob das langfristig Besserung bringt. Kurzfristig (test 15 Minuten) sieht es gut aus.
                @crunchip Wie hast Du die Sleep Einstellungen bei den Sonoffs gesetzt?
                Ich habe derzeit SetOption60 1.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Marty56
                  Zu früh gefreut. wieder Verbindungsabbruch.
                  sonoff.0	2019-07-09 05:34:29.063	info	Client [WZ_Alarm-S1] connection closed: timeout
                  sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.089	info	Client [OG_TV_Power] connection closed: timeout
                  sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.088	info	Client [WZ_Stehlampe] connection closed: timeout
                  sonoff.0	2019-07-09 05:27:58.472	info	Client [WZ_Alarm-S1] connected with secret 1562642878469_407
                  sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.935	info	Client [WZ_Stehlampe] connected with secret 1562642876600_5110
                  sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.651	info	Client [OG_TV_Power] connected with secret 1562642876570_2493
                  sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.562	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
                  sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.376	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                    Marty56
                    Ich habe jetzt Kanal 4 und 5 probiert. Die Sonoff Schalter sind per WebUI ohne Probleme erreichbar. Ich glaube allmählich, dass der Adapter eine Macke hat.
                    Mein Raspi hängt am LAN.
                    Die Konsole der Sonoffs sieht so aus.
                    00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 593
                    00:00:00 Projekt sonoff WZ_Alarm-S1 Version 6.6.0(release-sonoff)-2_3_0
                    00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Fruehling in Modus 11N als WZ_Alarm-S1-3824...
                    00:00:07 WIF: verbunden
                    00:00:07 HTP: Web-Server aktiv bei WZ_Alarm-S1-3824 mit IP-Adresse 192.168.10.48
                    00:00:08 MQT: Verbindungsversuch...
                    00:00:08 MQT: verbunden
                    00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/LWT = Online (beibehalten)
                    00:00:08 MQT: cmnd/WZ_Alarm-S1/POWER =
                    00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.6.0(release-sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/WZ_Alarm-S1_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
                    00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"WZ_Alarm-S1-3824","IPAddress":"192.168.10.48"}
                    00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
                    00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
                    00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/POWER = OFF
                    00:00:22 RSL: tele/WZ_Alarm-S1/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:17","Uptime":"0T00:00:17","Heap":15,"SleepMode":"Normal","Sleep":0,"LoadAvg":64,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fruehling","BSSId":"E8:DF:70:80:5B:E4","Channel":5,"RSSI":96,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
                    00:01:09 MQT: Verbindungsversuch...
                    00:01:15 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                    00:01:26 MQT: Verbindungsversuch...
                    00:01:32 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
                    00:01:43 MQT: Verbindungsversuch...
                    das geht dann so weiter mit Verbindungsversuchen ...
                    HW:NUC (16 GB Ram)
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      Du hast aber nicht zufällig im iobroker zusätzlich zum Sonoff-Adapter auch den MQTT-Adapter laufen? Im Auslieferzustand laufen die beide auf dem gleichen Port (Standard-MQTT eben) und dann kommen solche Effekte raus.
                      Falls dem so ist und Du beide Adapter brauchst, dann musst Du bei einem den Port ändern (es sollten 2 Ports dazwischen liegen!) und bei den damit kommunizierenden Geräten auch anpassen.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        Marty56
                        @Wildbill Nein, aber ich werde das jetzt mal den Mqtt Adapter ausprobieren. natürlich stoppe ich den sonoff Adapter dann.
                        HW:NUC (16 GB Ram)
                          Marty56
                          Der MQTT Adapter zeigt dasselbe Verhalten.
                          Erst verbinden sich die Steckdosen. Aber dann bekommen sie diesen r2 Fehler.
                          Ich habe keine Idee mehr.
                          Alle Steckdosen sind seit einem Jahr ohne Probleme im Einsatz und plötzlich geht der Schei ... nicht mehr. Ich könnte Kotzen.
                          HW:NUC (16 GB Ram)
                            Marty56
                            HW:NUC (16 GB Ram)
                            • M Marty56
                              Marty56
                              HW:NUC (16 GB Ram)
                              • M Marty56
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Marty56
                                Dein Sonoff Log sieht erstmal sauber aus , aber dann verliert er die Verbindung zum MQTT Server / Sonoff Adapter .
                                Kann es sein , das deine Sonoff Steckdose mit einem Repeater verbunden ist !?
                                  Marty56
                                  Ja, sie ist mit der Fritzbox 4040 verbunden.
                                  Aber es scheint, seitdem ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert habe, dass alle Probleme weg sind.
                                  HW:NUC (16 GB Ram)
