  4. keine Verbindung zum Sonoff Adapter
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
sonoff adapter
15 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
    Marty56
    Danke für Eure Antworten.
    Diese Secrets stehen schon im Log. Ich habe Tasmota 6.6.0.
    Der WLAN Autokanal stand auf 11. Jetzt habe ich ihn auf fest 4 festgesetzt. Mal sehn, ob das langfristig Besserung bringt. Kurzfristig (test 15 Minuten) sieht es gut aus.
    @crunchip Wie hast Du die Sleep Einstellungen bei den Sonoffs gesetzt?
    Ich habe derzeit SetOption60 1.
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
      Marty56
      Zu früh gefreut. wieder Verbindungsabbruch.
      sonoff.0	2019-07-09 05:34:29.063	info	Client [WZ_Alarm-S1] connection closed: timeout
      sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.089	info	Client [OG_TV_Power] connection closed: timeout
      sonoff.0	2019-07-09 05:34:27.088	info	Client [WZ_Stehlampe] connection closed: timeout
      sonoff.0	2019-07-09 05:27:58.472	info	Client [WZ_Alarm-S1] connected with secret 1562642878469_407
      sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.935	info	Client [WZ_Stehlampe] connected with secret 1562642876600_5110
      sonoff.0	2019-07-09 05:27:56.651	info	Client [OG_TV_Power] connected with secret 1562642876570_2493
      sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.562	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
      sonoff.0	2019-07-09 05:27:51.376	info	starting. Version 2.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v8.16.0
      HW:NUC (16 GB Ram)
        Marty56
        Ich habe jetzt Kanal 4 und 5 probiert. Die Sonoff Schalter sind per WebUI ohne Probleme erreichbar. Ich glaube allmählich, dass der Adapter eine Macke hat.
        Mein Raspi hängt am LAN.
        Die Konsole der Sonoffs sieht so aus.
        00:00:00 CFG: aus Flash geladen am F4, zählen 593
        00:00:00 Projekt sonoff WZ_Alarm-S1 Version 6.6.0(release-sonoff)-2_3_0
        00:00:00 WIF: verbinden mit AP1 Fruehling in Modus 11N als WZ_Alarm-S1-3824...
        00:00:07 WIF: verbunden
        00:00:07 HTP: Web-Server aktiv bei WZ_Alarm-S1-3824 mit IP-Adresse 192.168.10.48
        00:00:08 MQT: Verbindungsversuch...
        00:00:08 MQT: verbunden
        00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/LWT = Online (beibehalten)
        00:00:08 MQT: cmnd/WZ_Alarm-S1/POWER =
        00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO1 = {"Module":"Generic","Version":"6.6.0(release-sonoff)","FallbackTopic":"cmnd/WZ_Alarm-S1_fb/","GroupTopic":"sonoffs"}
        00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO2 = {"WebServerMode":"Admin","Hostname":"WZ_Alarm-S1-3824","IPAddress":"192.168.10.48"}
        00:00:08 MQT: tele/WZ_Alarm-S1/INFO3 = {"RestartReason":"Software/System restart"}
        00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/RESULT = {"POWER":"OFF"}
        00:00:08 MQT: stat/WZ_Alarm-S1/POWER = OFF
        00:00:22 RSL: tele/WZ_Alarm-S1/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:00:17","Uptime":"0T00:00:17","Heap":15,"SleepMode":"Normal","Sleep":0,"LoadAvg":64,"POWER":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Fruehling","BSSId":"E8:DF:70:80:5B:E4","Channel":5,"RSSI":96,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:07"}}
        00:01:09 MQT: Verbindungsversuch...
        00:01:15 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
        00:01:26 MQT: Verbindungsversuch...
        00:01:32 MQT: Verbindung fehlgeschlagen aufgrund von 192.168.10.78:1883, rc -2. Wiederversuch in 10 s
        00:01:43 MQT: Verbindungsversuch...
        das geht dann so weiter mit Verbindungsversuchen ...
        HW:NUC (16 GB Ram)
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Du hast aber nicht zufällig im iobroker zusätzlich zum Sonoff-Adapter auch den MQTT-Adapter laufen? Im Auslieferzustand laufen die beide auf dem gleichen Port (Standard-MQTT eben) und dann kommen solche Effekte raus.
          Falls dem so ist und Du beide Adapter brauchst, dann musst Du bei einem den Port ändern (es sollten 2 Ports dazwischen liegen!) und bei den damit kommunizierenden Geräten auch anpassen.
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            Marty56
            @Wildbill Nein, aber ich werde das jetzt mal den Mqtt Adapter ausprobieren. natürlich stoppe ich den sonoff Adapter dann.
            HW:NUC (16 GB Ram)
              Marty56
              Der MQTT Adapter zeigt dasselbe Verhalten.
              Erst verbinden sich die Steckdosen. Aber dann bekommen sie diesen r2 Fehler.
              Ich habe keine Idee mehr.
              Alle Steckdosen sind seit einem Jahr ohne Probleme im Einsatz und plötzlich geht der Schei ... nicht mehr. Ich könnte Kotzen.
              HW:NUC (16 GB Ram)
                Marty56
                Jetzt habe ich wieder den Sonoff Adapter aktiviert. Alle Steckdosen neugestartet. Sie verbinden sich auch sofort mit dem Sonoff Adapter, aber verlieren dann die Verbindung dauerhaft.
                Ich kann mir nicht vorstellen, dass das an dem Wifi Netz liegt.
                Es scheint, dass sowohl der MQTT als auch der Sonoff Adapter nicht mehr funktionieren.
                Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an dem neuen js-controller?
                Es scheint, dass die Issues in dem Github für Sonoff Adapter auch nicht mehr beantwortet werden.
                Jetzt muss ich mir wohl oder übel Homematic Schalter kaufen. Großer Mist.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                • M Marty56
                  Marty56
                  schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                  Als letzten Versuch habe ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert. Obwohl der Orange PI plus 2E über LAN verbunden ist, war das Wifi noch eingeschaltet.
                  Im Sonoff Log waren danach die rc 2 Fehler weg. Mal sehn, wie lange es hält.
                  HW:NUC (16 GB Ram)
                  • M Marty56
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Marty56
                    Dein Sonoff Log sieht erstmal sauber aus , aber dann verliert er die Verbindung zum MQTT Server / Sonoff Adapter .
                    Kann es sein , das deine Sonoff Steckdose mit einem Repeater verbunden ist !?
                      Marty56
                      Ja, sie ist mit der Fritzbox 4040 verbunden.
                      Aber es scheint, seitdem ich das Wifi von meinem Orange PI plus 2E deaktiviert habe, dass alle Probleme weg sind.
                      HW:NUC (16 GB Ram)
