  4. [Aufruf] RPI2 Adapter für Nodejs 10
rpi2
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @MathiasJ das heißt das das was oben vermutet wird mit dem widerstand
    um auf GND zu ziehen oder so wohl die Ursache für deinen Effekt ist.
    Ein Tester bei dem es vorher ging wäre für meine Fragestellung jedoch cooler ;-)
    Falls jemand auf nodejs 12 ist wäre auch interessant.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @apollon77 Also ich kann bestätigen, dass es jetzt wieder geht! Muss aber dazu sagen, dass ich die GPIO nur als Input nutze. Ich steuere keine Relais an..Aus Erfahrung weiss ich aber, dass die GPIO mit einem pull up oder down widerstand beschaltet werden sollten. Ohne machen die Signale nur Probleme.
    Und sie funktionieren sogar nachdem das installationsfixer Script ausgeführt wurde. Also kein root user.. Lediglich Zugriff auf die Boarddaten funktioniert nicht..(CPU usw. ) das liegt aber an den Berechtigungen . Wird daran auch gearbeitet?
    oder gibts nen workaround einzelnen adaptern root Rechte zu geben?
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @apollon77 ok , hab sämtliche Objekt Daten im rpi2 setup mal abgewählt CPU usw., die Fehler werden aber immer noch ausgespuckt... ist das gewollt?
      Habe testweise den user iobroker root rechte vergeben..
      sudo visudo angepasst und
      sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
      gpasswd -a iobroker sudo
      ist nur der Slave und eh fürs Internet gesperrt.
      Die Meldungen kommen aber dennoch..
      • apollon77A Offline
        Diese Funktionen brauchen leider echten root :-( Das ist eine größere Baustelle
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @apollon77 ok, gibt es ne Möglichkeit die error loggs zu unterbinden?
            Hm ... man könnte das Logging herabsetzen ... aber dann sieht man nicht falls es es tun sollte ...
            Im Instanzobjekt (system.adapter.rpi2.0 ...) stehen die ganzen Befehle drin. Lösch die raus die nicht tun :-) Nicht ideal aber könnte auch gehen
              bzw ... installier mal die 1.1.1 vm Github ... Die Fehler sollten jetzt nach Instanzstart nur einmalig geloggt werden ...
              smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @apollon77 wann ist das online?
                Hatte auch schon überlegt die main.js des Adapter anzupassen bzw. die entsprechenden erros einfach auf info zu schreiben und im Admin den log auf error zu stellen..
                Update ...jetzt ists online...probiere es gleich
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @apollon77
                  ok sieht gut aus..
                  javascript.0	2019-06-30 23:28:45.984	info	script.js.common.Raumklima.HeizungFenster: Timer für beide Verzoegerungen zurück gesetzt nachdem alle Fenster geschlossen sind
                  rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_gpu
                  rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_arm
                  rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.659	error	No Value found for cpu_voltage
                  rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.885	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.0
                  rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.835	info	States connected to redis: 192.168.1.xx:6379
                  host.ioBroker-RasPi	2019-06-30 23:20:32.661	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2433
                  Vielen Dankl für den schnellen Fix!!! Wenn ich nochmal was testen soll, gib einfach bescheid..
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • smartboartS smartboart
                    @apollon77
                    ok sieht gut aus..
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    Ich habe auch gerade die 1.1.1 installiert, möchte mich aber für heute erst mal abmelden.
                    heute mache ich erst mal nichts mehr.....
                    Ich wünsche einen schönen Abend allerseits :)
                    Gruß,
                    Mathias
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                      Die 1.1.1 geht dann mal aufnpm und ist damit morgen im Latest Repo
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @apollon77
                        und ich habe auch gute Neuigkeiten!
                        Das Test-Relais wird geschaltet, wenn auch falsch herum.
                        👉 Wenn ich das Relais per GPIO21 einschalte, ist es aus und anders herum.👈
                        Nun geht dann das Basteln los.
                        Ich brauche:
                        eine Hand voll Wasserpumpen, 12V
                        ein Tropfer-Set
                        ein Netzteil 12V, 5A
                        ein Step down 12-> 5V, damit ich den PI 3B+ über der GPIO mit Strom versorgen kann. (schon da)
                        8-fach Relais-Karte (schon da)
                        Gute Arbeit! 👌
                        Danke,
                        Mathias
                        P.S. Welche RTC wird von IObroker unterstützt? Muß das gleiche nochmal machen, aber ohne Internet-Zugang.
                        • C Offline
                          Christian.B
                          ich habe ein Problem und komme aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
                          Unter Raspi 3+ habe ich ein schön funktionierendes smarthome aufgebaut und ein Hauptbestandteil des Ganzen waren die kabel gebundenen Readsensoren, die ich bei der Hausrenovierung an allen Fenstern und Türen verbaut habe. Angeschlossen an der GPIO Leiste des Raspi 3 konnte ich zuverlässig den Stand der Fenster erkennen und viele sinnvolle Skripte realisieren. Einfach TOP!
                          Da der Raspi3 mit der Zeit träge geworden ist und sich immer wieder für mehrere Minuten aufgehangen hat, hebe ich mir den raspi4 mit 4 GB zugelegt und nach der Grundinstallation, das backup vom alten Raspi eingespielt. Das neue System läuft stabil und hängt sich gar nicht mehr auf.
                          Leider bekomme ich über den rpi Monitor in der Version 1.1.1 keine Infos mehr über den Stand der Fenster. Adapter ist grün und liefert sonst sämtliche Informationen über den Prozessor, Speicher und weiteres.
                          Als jemand mit einer Ausbildung aus einem komplett anderen Bereich musste ich leider wieder feststellen, dass ich trotz tagelanger Recherchen nicht in der Lage bin eine Lösung herbeizuführen.
                          Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen kann um die gpio unter Raspi 4 wieder auslesen zu können?
                          Muss ich irgendwas umstellen, nachinstallieren, konfigurieren, anklicken, löschen, umstellen, bezahlen, jemanden anschreiben, wo anders posten oder sonst etwas?
                          Der Raspi 4 wird doch früher oder später oft Standard und im Einsatz sein und die Sache mit gpio ist doch viel zu gut um nicht zu funktionieren.
                          Ich hoffe, es meldet sich jemand….
                          Viele Grüße
                          Christian
                          viele Grüße
                          Christian
                          • C Offline
                            Christian.B
                            hier habe ich beschrieben, wie ich mein oben beschriebes Problem lösen konnte
                            Raspberry PI GPIOs in iobroker.rpi
                            Christian
                            viele Grüße
                            Christian
