  4. [Aufruf] RPI2 Adapter für Nodejs 10
rpi2
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    mit der 1.0 0 ging gar nichts.
    da wurde das "Test-Relais gar net angesprochen, war immer aus.
    Mit dem 1.1.0 ist es immer an :)
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • apollon77A Offline
      Ok, dann tippe ich auch die Widerstandsnummer :-)
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
        @apollon77
        das heißt? 😬
        So bin jetzt durch.
        habe so ziemlich alle GPIO's mit dem gleichen Ergebnis durch.
        Gruß,
        Mathias
        • apollon77A apollon77
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          @apollon77 ok ziehe mein slave hoch und teste gleich mal...
          • MathiasJM MathiasJ
            @apollon77
            das heißt? 😬
            So bin jetzt durch.
            Gruß,
            Mathias
            @MathiasJ das heißt das das was oben vermutet wird mit dem widerstand
            um auf GND zu ziehen oder so wohl die Ursache für deinen Effekt ist.
            Ein Tester bei dem es vorher ging wäre für meine Fragestellung jedoch cooler ;-)
            Falls jemand auf nodejs 12 ist wäre auch interessant.
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              @apollon77 Also ich kann bestätigen, dass es jetzt wieder geht! Muss aber dazu sagen, dass ich die GPIO nur als Input nutze. Ich steuere keine Relais an..Aus Erfahrung weiss ich aber, dass die GPIO mit einem pull up oder down widerstand beschaltet werden sollten. Ohne machen die Signale nur Probleme.
              Und sie funktionieren sogar nachdem das installationsfixer Script ausgeführt wurde. Also kein root user.. Lediglich Zugriff auf die Boarddaten funktioniert nicht..(CPU usw. ) das liegt aber an den Berechtigungen . Wird daran auch gearbeitet?
              oder gibts nen workaround einzelnen adaptern root Rechte zu geben?
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @apollon77 ok , hab sämtliche Objekt Daten im rpi2 setup mal abgewählt CPU usw., die Fehler werden aber immer noch ausgespuckt... ist das gewollt?
                Habe testweise den user iobroker root rechte vergeben..
                sudo visudo angepasst und
                sudo chown -R iobroker:iobroker /opt/iobroker
                gpasswd -a iobroker sudo
                ist nur der Slave und eh fürs Internet gesperrt.
                Die Meldungen kommen aber dennoch..
                  Diese Funktionen brauchen leider echten root :-( Das ist eine größere Baustelle
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @apollon77 ok, gibt es ne Möglichkeit die error loggs zu unterbinden?
                      Hm ... man könnte das Logging herabsetzen ... aber dann sieht man nicht falls es es tun sollte ...
                      Im Instanzobjekt (system.adapter.rpi2.0 ...) stehen die ganzen Befehle drin. Lösch die raus die nicht tun :-) Nicht ideal aber könnte auch gehen
                        bzw ... installier mal die 1.1.1 vm Github ... Die Fehler sollten jetzt nach Instanzstart nur einmalig geloggt werden ...
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          @apollon77 wann ist das online?
                          Hatte auch schon überlegt die main.js des Adapter anzupassen bzw. die entsprechenden erros einfach auf info zu schreiben und im Admin den log auf error zu stellen..
                          Update ...jetzt ists online...probiere es gleich
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @apollon77
                            ok sieht gut aus..
                            javascript.0	2019-06-30 23:28:45.984	info	script.js.common.Raumklima.HeizungFenster: Timer für beide Verzoegerungen zurück gesetzt nachdem alle Fenster geschlossen sind
                            rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_gpu
                            rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.660	error	No Value found for mem_arm
                            rpi2.0	2019-06-30 23:20:37.659	error	No Value found for cpu_voltage
                            rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.885	info	starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.0
                            rpi2.0	2019-06-30 23:20:33.835	info	States connected to redis: 192.168.1.xx:6379
                            host.ioBroker-RasPi	2019-06-30 23:20:32.661	info	instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2433
                            Vielen Dankl für den schnellen Fix!!! Wenn ich nochmal was testen soll, gib einfach bescheid..
                            MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • smartboartS smartboart
                              @apollon77
                              ok sieht gut aus..
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Ich habe auch gerade die 1.1.1 installiert, möchte mich aber für heute erst mal abmelden.
                              heute mache ich erst mal nichts mehr.....
                              Ich wünsche einen schönen Abend allerseits :)
                              Gruß,
                              Mathias
                                Die 1.1.1 geht dann mal aufnpm und ist damit morgen im Latest Repo
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  @apollon77
                                  und ich habe auch gute Neuigkeiten!
                                  Das Test-Relais wird geschaltet, wenn auch falsch herum.
                                  👉 Wenn ich das Relais per GPIO21 einschalte, ist es aus und anders herum.👈
                                  Nun geht dann das Basteln los.
                                  Ich brauche:
                                  eine Hand voll Wasserpumpen, 12V
                                  ein Tropfer-Set
                                  ein Netzteil 12V, 5A
                                  ein Step down 12-> 5V, damit ich den PI 3B+ über der GPIO mit Strom versorgen kann. (schon da)
                                  8-fach Relais-Karte (schon da)
                                  Gute Arbeit! 👌
                                  Danke,
                                  Mathias
                                  P.S. Welche RTC wird von IObroker unterstützt? Muß das gleiche nochmal machen, aber ohne Internet-Zugang.
                                  • C Offline
                                    Christian.B
                                    ich habe ein Problem und komme aus eigener Kraft nicht mehr weiter.
                                    Unter Raspi 3+ habe ich ein schön funktionierendes smarthome aufgebaut und ein Hauptbestandteil des Ganzen waren die kabel gebundenen Readsensoren, die ich bei der Hausrenovierung an allen Fenstern und Türen verbaut habe. Angeschlossen an der GPIO Leiste des Raspi 3 konnte ich zuverlässig den Stand der Fenster erkennen und viele sinnvolle Skripte realisieren. Einfach TOP!
                                    Da der Raspi3 mit der Zeit träge geworden ist und sich immer wieder für mehrere Minuten aufgehangen hat, hebe ich mir den raspi4 mit 4 GB zugelegt und nach der Grundinstallation, das backup vom alten Raspi eingespielt. Das neue System läuft stabil und hängt sich gar nicht mehr auf.
                                    Leider bekomme ich über den rpi Monitor in der Version 1.1.1 keine Infos mehr über den Stand der Fenster. Adapter ist grün und liefert sonst sämtliche Informationen über den Prozessor, Speicher und weiteres.
                                    Als jemand mit einer Ausbildung aus einem komplett anderen Bereich musste ich leider wieder feststellen, dass ich trotz tagelanger Recherchen nicht in der Lage bin eine Lösung herbeizuführen.
                                    Kann mir bitte jemand sagen, was ich machen kann um die gpio unter Raspi 4 wieder auslesen zu können?
                                    Muss ich irgendwas umstellen, nachinstallieren, konfigurieren, anklicken, löschen, umstellen, bezahlen, jemanden anschreiben, wo anders posten oder sonst etwas?
                                    Der Raspi 4 wird doch früher oder später oft Standard und im Einsatz sein und die Sache mit gpio ist doch viel zu gut um nicht zu funktionieren.
                                    Ich hoffe, es meldet sich jemand….
                                    Viele Grüße
                                    Christian
                                    viele Grüße
                                    Christian
                                    • C Offline
                                      Christian.B
                                      hier habe ich beschrieben, wie ich mein oben beschriebes Problem lösen konnte
                                      Raspberry PI GPIOs in iobroker.rpi
                                      Christian
                                      viele Grüße
                                      Christian
