  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @FredF
    Kannst du kurz was zu radical sagen, was macht das?
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    @FredF
    Zitat: "A Free and Open-Source CalDAV and CardDAV Server"
    Also Kalender, Adressen auf dem eigenen System...
    Link Text
    • FredFF FredF
      @ilovegym sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      Mein Cluster besteht aus 3 Lenovo X220 mit insgesamt 12 CPUs, 46GB Ram, 10TB HD-SSD.
      😵 das ist ja mal was 👍 👍
      saeft_2003
      @FredF sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
      Da kann ich auch nicht mithalten 😰
      • L Offline
        Leviathan09
        Wie nutzt ihr die ganzen Sachen denn in Proxmox?
        Als VM oder Container?
        Ich steige zurzeit noch nicht so ganz durch wo die Vor/Nachteile liegen und wofür ich mich entscheiden soll.
        Hatte versuchsweise den ioBroker und nen VPN jeweils in na eigenen VM laufen, lief auch soweit ohne Probleme...bis mir die Platte abgeraucht ist.
        Und nun vor dem neu aufsetzen bin ich am überlegen welche Variante von beiden ich nutzen soll, Container oder VM !?!?
          saeft_2003
          Da ich auch noch ein proxmox neuling bin, würde mich auch mal der Unterschied und vor und Nachteil interessieren von einem Container bzw. VM.
          Ich habe bis jetzt nur VMs genutzt...
          • S steimi
            Debian pihole (CT)
            Debian MySQL (CT)
            Debian InfluxDB (CT)
            Debian HaBridge (CT)
            Debian Grafana (CT)
            Debian TasmoAdmin (CT)
            Debian ioBroker (VM)
            Debian debMatic (VM)
            Debian Zoneminder (VM)
            Leviathan09
            @steimi
            Mich würde auch hier mal deine Wahl bzgl Container/VM interessieren.
            Warum hast du was in einen Container bzw in eine VM verfrachtet?
            • L Leviathan09
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              @Leviathan09 @saeft_2003
              Hier was zu lesen...
                @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
                je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
                Frank_y
                @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                @crunchip :
                Bei mir läuft Grafana+InfluxDB im Proxmox LXC auch prima. Zugriff über den Browser über Port 3000 funktioniert. Ich bekomme aber die Grafana Plots/Dashboards nicht in die Vis/iframe von iobroker. Iobroker läuft auf einer eigenen VM in Proxmox.
                In der /etc/grafana/grafana.ini habe ich den 'anonymous access' bereits auf enable gesetzt. Wenn ich dann den Grafana-Link in das iframe kopiere, bekomme ich immer '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'.
                Hast Du noch einen Tip für mich. Wie bekommt man die Verbindung ans laufen.
                S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank_y
                  @crunchip :
                  saeft_2003
                  schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                  @Frank_y sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                  @crunchip :
                  Stimmt die Organisation? Schau doch mal ins log von grafana ich hatte ein änliches Problem.
                  Hier das Thema dazu:
                  https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen/14
                    @liv-in-sky hab das so eingestellt
                    und Geräte, wie z.b. Handy Tablet, Pc, Google...etc
                    hab ich in
                    /etc/hosts
                    eingetragen
                    als Beispiel
                    192.168.178.50 Alexa-Kueche.local
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip mit dieser anleitung habe ich es geschafft - lokale namen werden aufgelöst
                    https://blog.wuermkanal.de/pi-hole-tipps/#fritzdns
                    ip 6 scheint auch zu funktionieren
                    crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @liv-in-sky seh ich mir später mal an
                      • F Frank_y
                        @crunchip :
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
                        grafana server muss neu gestartet werden und neu einloggen, dann sollte es gehn
                          saeft_2003
                          Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
                          crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S saeft_2003
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @saeft_2003 vllt lags an der falschen Reihenfolge
                              saeft_2003
                              @crunchip
                              könnte sein, aber Hauptsache es geht.
                                saeft_2003
                                tasmoadmin läuft jetzt endlich nach anfänglichen Schwierigkeiten. Jetzt hab ich meine 30 Tasmoageräte auf einmal im Blick. Danke für den Tipp, kann ich nur empfehlen!!!
                                crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @liv-in-sky der obere Teil, bis Noch mehr IPv6-Einstellungen hatte ich sowieso schon,
                                  aber nachdem ich mal bisserl durchgesehen habe stellte ich fest, das mein dnsmasq.service nicht läuft😕
                                  keine Ahnung wie ich den wieder zum laufen bekomm
                                  • S saeft_2003
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @saeft_2003 du hast aber schon festgestellt, das du ein paar IP adressen probleme hast!?
                                    oder Warum hast du für mehrere Geräte die gleiche IP
                                      saeft_2003
                                      @crunchip
                                      ne ne ganz ruhig 😊 das sind sonoff dual bzw 4ch pro.
                                        steimi
                                        #66
                                        @saeft_2003 @Leviathan09 ich habe mich nach Empfehlung hier im Forum für eine VM für ioBroker entschieden. Das für debmatic Anpassungen am Kernel gemacht werden müssen geht dort also auch nur eine VM (also Kernelanpassungen nur in einer VM). Ansonsten ist von Overhead her ein Container der VM vorzuziehen. Der Container nutzt halt den Kernel und die Betriebssystemversion von Proxmox, die VM das was in ihr installiert ist (z.B. Debian Buster wenn Proxmox auf Debian Stretch läuft).
                                        • S saeft_2003
                                          FredFF Offline
                                          FredFF Offline
                                          FredF
                                          #67
                                          Du kannst ja mal bei Gelegenheit erklären wie du installiert hast.
                                          Nach meinen erfolglosen Versuchen habe ichs dann aufgegeben...
