  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
    saeft_2003
    Da ich auch noch ein proxmox neuling bin, würde mich auch mal der Unterschied und vor und Nachteil interessieren von einem Container bzw. VM.
    Ich habe bis jetzt nur VMs genutzt...
    • S steimi
      Debian pihole (CT)
      Debian MySQL (CT)
      Debian InfluxDB (CT)
      Debian HaBridge (CT)
      Debian Grafana (CT)
      Debian TasmoAdmin (CT)
      Debian ioBroker (VM)
      Debian debMatic (VM)
      Debian Zoneminder (VM)
      Leviathan09
      @steimi
      Mich würde auch hier mal deine Wahl bzgl Container/VM interessieren.
      Warum hast du was in einen Container bzw in eine VM verfrachtet?
      • L Leviathan09
        Wie nutzt ihr die ganzen Sachen denn in Proxmox?
        Als VM oder Container?
        Ich steige zurzeit noch nicht so ganz durch wo die Vor/Nachteile liegen und wofür ich mich entscheiden soll.
        Hatte versuchsweise den ioBroker und nen VPN jeweils in na eigenen VM laufen, lief auch soweit ohne Probleme...bis mir die Platte abgeraucht ist.
        Und nun vor dem neu aufsetzen bin ich am überlegen welche Variante von beiden ich nutzen soll, Container oder VM !?!?
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        Most Active Forum Testing
        @Leviathan09 @saeft_2003
        Hier was zu lesen...
          @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
          je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
          Frank_y
          @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
          @crunchip :
          Bei mir läuft Grafana+InfluxDB im Proxmox LXC auch prima. Zugriff über den Browser über Port 3000 funktioniert. Ich bekomme aber die Grafana Plots/Dashboards nicht in die Vis/iframe von iobroker. Iobroker läuft auf einer eigenen VM in Proxmox.
          In der /etc/grafana/grafana.ini habe ich den 'anonymous access' bereits auf enable gesetzt. Wenn ich dann den Grafana-Link in das iframe kopiere, bekomme ich immer '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'.
          Hast Du noch einen Tip für mich. Wie bekommt man die Verbindung ans laufen.
          S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank_y
            @crunchip :
            saeft_2003
            schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
            @Frank_y sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
            @crunchip :
            Stimmt die Organisation? Schau doch mal ins log von grafana ich hatte ein änliches Problem.
            Hier das Thema dazu:
            https://forum.iobroker.net/topic/23270/gelöst-grafana-diagramm-in-vis-einfügen/14
              @liv-in-sky hab das so eingestellt
              und Geräte, wie z.b. Handy Tablet, Pc, Google...etc
              hab ich in
              /etc/hosts
              eingetragen
              als Beispiel
              192.168.178.50 Alexa-Kueche.local
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @crunchip mit dieser anleitung habe ich es geschafft - lokale namen werden aufgelöst
              https://blog.wuermkanal.de/pi-hole-tipps/#fritzdns
              ip 6 scheint auch zu funktionieren
              crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @liv-in-sky seh ich mir später mal an
                • F Frank_y
                  @crunchip :
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
                  grafana server muss neu gestartet werden und neu einloggen, dann sollte es gehn
                    saeft_2003
                    Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
                    crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saeft_2003
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @saeft_2003 vllt lags an der falschen Reihenfolge
                        saeft_2003
                        @crunchip
                        könnte sein, aber Hauptsache es geht.
                          saeft_2003
                          tasmoadmin läuft jetzt endlich nach anfänglichen Schwierigkeiten. Jetzt hab ich meine 30 Tasmoageräte auf einmal im Blick. Danke für den Tipp, kann ich nur empfehlen!!!
                          crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @liv-in-sky der obere Teil, bis Noch mehr IPv6-Einstellungen hatte ich sowieso schon,
                            aber nachdem ich mal bisserl durchgesehen habe stellte ich fest, das mein dnsmasq.service nicht läuft😕
                            keine Ahnung wie ich den wieder zum laufen bekomm
                            • S saeft_2003
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @saeft_2003 du hast aber schon festgestellt, das du ein paar IP adressen probleme hast!?
                              oder Warum hast du für mehrere Geräte die gleiche IP
                                saeft_2003
                                @crunchip
                                ne ne ganz ruhig 😊 das sind sonoff dual bzw 4ch pro.
                                  steimi
                                  #66
                                  @saeft_2003 @Leviathan09 ich habe mich nach Empfehlung hier im Forum für eine VM für ioBroker entschieden. Das für debmatic Anpassungen am Kernel gemacht werden müssen geht dort also auch nur eine VM (also Kernelanpassungen nur in einer VM). Ansonsten ist von Overhead her ein Container der VM vorzuziehen. Der Container nutzt halt den Kernel und die Betriebssystemversion von Proxmox, die VM das was in ihr installiert ist (z.B. Debian Buster wenn Proxmox auf Debian Stretch läuft).
                                  • S saeft_2003
                                    FredFF Offline
                                    FredFF Offline
                                    FredF
                                    #67
                                    @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                    Du kannst ja mal bei Gelegenheit erklären wie du installiert hast.
                                    Nach meinen erfolglosen Versuchen habe ichs dann aufgegeben...
                                    • FredFF FredF
                                      saeft_2003
                                      #68
                                      @FredF
                                      debian vm erstellt und danach diese anleitung verwendet:
                                      https://forum.smartapfel.de/forum/thread/3019-tasmoadmin-tasmota-verwalten-für-faule/
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #69
                                        @liv-in-sky nachdem ich seit monaten so viel daran rumgebastelt hatte, habe ich es nun nochmal ganz frisch aufgesetzt.
                                        einzige was jetzt irgendwie nicht will, ist das update für unbound.
                                        root@PiHole:~# autoupdatelocalroot
                                        --2019-06-29 22:02:02--  https://www.internic.net/domain/named.root
                                        Resolving www.internic.net (www.internic.net)... 2620:0:2d0:200::9, 192.0.32.9
                                        Connecting to www.internic.net (www.internic.net)|2620:0:2d0:200::9|:443... connected.
                                        HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                        Length: 3312 (3.2K) [text/plain]
                                        Saving to: '/root/.unbound/root.hints'
                                        /root/.unbound/root.hints          100%[==============================================================>]   3.23K  --.-KB/s    in 0s
                                        2019-06-29 22:02:03 (19.1 MB/s) - '/root/.unbound/root.hints' saved [3312/3312]
                                        Update available – please run: sudo updateunboundconf
                                        root@PiHole:~# updateunboundconf
                                        Please run 'autoupdatelocalroot' first.
                                        hab es zwar jetzt manuell angestossen, aber das skript sollte ja funktionieren.
                                        was du auch noch beachten musst, zumindest ist es bei mir so, dass wenn du deinen Rechner/iobroker neu startest, die resolv.conf von IoBroker überschrieben wird und automatisch wieder die Ip des PiHole drin steht, anstatt die der Fritzbox.
                                        Dementsprechend kommt es dann in IoBroker zu Störungen...die sich dann beim Iot-, Alexa-,DasWetter-,Weatherunderground-, Telegramadapter ...bemerkbar machen.
                                        Hatte ne weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin.
                                        Das heisst, es muss noch ne Lösung her, damit die resolv.conf nicht überschrieben wird,.
                                        Hab zwar schon einiges im Netz dazu gegoogelt, aber noch nicht hinbekommen.
                                        was dann noch erschwerend dazu kommt, das Geräte wie z.b. Sonoff, sich dann ebenfalls den (falschen DNS Server) eintragen, Geräte funktionieren zwar, aber der Zeitserver stimmt nicht mehr.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #70
                                          moin @crunchip
                                          • das überschreiben der resolv.conf habe ich nicht - ich nutze eine feste ip - nutzt du dhcp oder einen container ? wo kommt das her?
                                          • alle sonoffs haben bei mir den timeserver fest einprogrammiert . z.b über http - kann man beim flashen auch einstellen - das ist mein standard-html-befehl für alle neu iintegrierten tasmotas:
                                          http://<IP>/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2048.xxx1200%3BLongitude%2011.xxxx400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
                                          • das update script muss wollt ich heute einrichten - gestern war ich erstmal froh, dass alles lief - gestern allein hatte ich 10000 geblockte queries - ist das nicht wahnsinn?
