  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    6.6k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 22 Beobachtet
  • F Frank_y
    @crunchip sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
    @saeft_2003 jep, per iframe und angepasste einstellungen entsprechend.
    je grösser...dauert dann schon paar sekunden bis alles aufgebaut ist
    @crunchip :
    Bei mir läuft Grafana+InfluxDB im Proxmox LXC auch prima. Zugriff über den Browser über Port 3000 funktioniert. Ich bekomme aber die Grafana Plots/Dashboards nicht in die Vis/iframe von iobroker. Iobroker läuft auf einer eigenen VM in Proxmox.
    In der /etc/grafana/grafana.ini habe ich den 'anonymous access' bereits auf enable gesetzt. Wenn ich dann den Grafana-Link in das iframe kopiere, bekomme ich immer '192.168.178.36 hat die Verbindung abgelehnt'.
    Hast Du noch einen Tip für mich. Wie bekommt man die Verbindung ans laufen.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Frank_y das muss übereinstimmen, für IoBroker kannst du auch was anderes deiner Wahl eingeben, aber es muss in der grafana.ini sowie in grafana gleich sein
    grafana server muss neu gestartet werden und neu einloggen, dann sollte es gehn
      saeft_2003
      Da hast du vollkommend recht, aber das hat bei mir auch gepasst, trotzdem kam im log von grafana der Fehler Organisation nicht gefunden! Erst wie ich die Organisation nochmal komplett geänder habe hat es funktioniert.
      crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @saeft_2003 vllt lags an der falschen Reihenfolge
          saeft_2003
          @crunchip
          könnte sein, aber Hauptsache es geht.
            saeft_2003
            tasmoadmin läuft jetzt endlich nach anfänglichen Schwierigkeiten. Jetzt hab ich meine 30 Tasmoageräte auf einmal im Blick. Danke für den Tipp, kann ich nur empfehlen!!!
            crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @crunchip mit dieser anleitung habe ich es geschafft - lokale namen werden aufgelöst
              https://blog.wuermkanal.de/pi-hole-tipps/#fritzdns
              ip 6 scheint auch zu funktionieren
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @liv-in-sky der obere Teil, bis Noch mehr IPv6-Einstellungen hatte ich sowieso schon,
              aber nachdem ich mal bisserl durchgesehen habe stellte ich fest, das mein dnsmasq.service nicht läuft😕
              keine Ahnung wie ich den wieder zum laufen bekomm
              • S saeft_2003
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @saeft_2003 du hast aber schon festgestellt, das du ein paar IP adressen probleme hast!?
                oder Warum hast du für mehrere Geräte die gleiche IP
                  saeft_2003
                  @crunchip
                  ne ne ganz ruhig 😊 das sind sonoff dual bzw 4ch pro.
                    steimi
                    #66
                    @saeft_2003 @Leviathan09 ich habe mich nach Empfehlung hier im Forum für eine VM für ioBroker entschieden. Das für debmatic Anpassungen am Kernel gemacht werden müssen geht dort also auch nur eine VM (also Kernelanpassungen nur in einer VM). Ansonsten ist von Overhead her ein Container der VM vorzuziehen. Der Container nutzt halt den Kernel und die Betriebssystemversion von Proxmox, die VM das was in ihr installiert ist (z.B. Debian Buster wenn Proxmox auf Debian Stretch läuft).
                    • S saeft_2003
                      FredFF Offline
                      FredFF Offline
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #67
                      @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                      Du kannst ja mal bei Gelegenheit erklären wie du installiert hast.
                      Nach meinen erfolglosen Versuchen habe ichs dann aufgegeben...
                      • FredFF FredF
                        saeft_2003
                        #68
                        @FredF
                        debian vm erstellt und danach diese anleitung verwendet:
                        https://forum.smartapfel.de/forum/thread/3019-tasmoadmin-tasmota-verwalten-für-faule/
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #69
                          @liv-in-sky nachdem ich seit monaten so viel daran rumgebastelt hatte, habe ich es nun nochmal ganz frisch aufgesetzt.
                          einzige was jetzt irgendwie nicht will, ist das update für unbound.
                          root@PiHole:~# autoupdatelocalroot
                          --2019-06-29 22:02:02--  https://www.internic.net/domain/named.root
                          Resolving www.internic.net (www.internic.net)... 2620:0:2d0:200::9, 192.0.32.9
                          Connecting to www.internic.net (www.internic.net)|2620:0:2d0:200::9|:443... connected.
                          HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                          Length: 3312 (3.2K) [text/plain]
                          Saving to: '/root/.unbound/root.hints'
                          /root/.unbound/root.hints          100%[==============================================================>]   3.23K  --.-KB/s    in 0s
                          2019-06-29 22:02:03 (19.1 MB/s) - '/root/.unbound/root.hints' saved [3312/3312]
                          Update available – please run: sudo updateunboundconf
                          root@PiHole:~# updateunboundconf
                          Please run 'autoupdatelocalroot' first.
                          hab es zwar jetzt manuell angestossen, aber das skript sollte ja funktionieren.
                          was du auch noch beachten musst, zumindest ist es bei mir so, dass wenn du deinen Rechner/iobroker neu startest, die resolv.conf von IoBroker überschrieben wird und automatisch wieder die Ip des PiHole drin steht, anstatt die der Fritzbox.
                          Dementsprechend kommt es dann in IoBroker zu Störungen...die sich dann beim Iot-, Alexa-,DasWetter-,Weatherunderground-, Telegramadapter ...bemerkbar machen.
                          Hatte ne weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin.
                          Das heisst, es muss noch ne Lösung her, damit die resolv.conf nicht überschrieben wird,.
                          Hab zwar schon einiges im Netz dazu gegoogelt, aber noch nicht hinbekommen.
                          was dann noch erschwerend dazu kommt, das Geräte wie z.b. Sonoff, sich dann ebenfalls den (falschen DNS Server) eintragen, Geräte funktionieren zwar, aber der Zeitserver stimmt nicht mehr.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #70
                            moin @crunchip
                            • das überschreiben der resolv.conf habe ich nicht - ich nutze eine feste ip - nutzt du dhcp oder einen container ? wo kommt das her?
                            • alle sonoffs haben bei mir den timeserver fest einprogrammiert . z.b über http - kann man beim flashen auch einstellen - das ist mein standard-html-befehl für alle neu iintegrierten tasmotas:
                            http://<IP>/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2048.xxx1200%3BLongitude%2011.xxxx400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
                            • das update script muss wollt ich heute einrichten - gestern war ich erstmal froh, dass alles lief - gestern allein hatte ich 10000 geblockte queries - ist das nicht wahnsinn?
                              moin @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #71
                              @liv-in-sky Guten Morgen
                              Habe auch alles auf statisch, meine Sonoffs hab ich auch korrekt geflasht.Es läuft bei mir proxmox, Iobroker in einer Vm, der Rest läuft in Containern
                              Das spielt aber keine Rolle, den es wird die Fritzbox abgefragt, zwecks Dns Server, da dort aber die Ip des Pihole eingetragen ist, wird die resolv.conf wieder überschrieben.
                              Ist auch im Internet so nachzulesen.
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #72
                                @crunchip vielleicht ist es zu früh für mich um es zu checken - aber meine iobroker proxmox vm fragt nicht die fritzbox nach dem dns server - wieso ist das bei dir so ?
                                • alle clients bekommen den pi-hole als dns server - pi hole hat fritzbox als dns server
                                • die fritzbox hat als dns server die standard-provider server
                                • die vm hat als nameserver die fritzbox (resolv.conf) eingetragen - überspringt also pi-hole
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #73
                                  @liv-in-sky sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                                  die haben die Fritzbox DNS
                                  die du eingetragen hast, oder du hast auf standard stehn
                                  das ist richtig, auch bei den containern ist eingetragen das DNS vom Host verwendet wird, dennoch, wenn ich Pihole neu starte, wird die resolv.conf der VM überschrieben
                                    saeft_2003
                                    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                    #74
                                    Ich habe ein Problem mit pihole. Und zwar war es jetzt schon zwei mal der Fall das pihole nicht mehr funktioniert hat.
                                    • Werbung wurde nicht mehr geblockt
                                    • Internet funktioniert noch
                                    • Weboberfläche ist erreichbar
                                    • Nach einem restart über die Weboberfläche wird Werbung wieder geblockt
                                    • zweimal bis jetzt aufgetreten und zwar immer Nachts
                                    • heute Nacht wurde um 4:00 ein proxmox backup von der pihole VM erstellt und ungefähr zeitgleich funktionierte pihole nicht mehr —> nur Zufall?
                                    • auf dem Bild sieht man ab wann keine Anfragen mehr ankommen.
                                    Kennt jemand von euch das Problem, bzw. könnte das backup erstellen damit was zu tun haben? Ich hab das automatische backup zum Test deaktiviert.
                                    • S saeft_2003
                                      #75
                                      ...wenn du beim Backup die VM stoppst, kanns ja nicht mehr laufen.. ;-)
                                        moin @crunchip
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #76
                                        @liv-in-sky meine Ipv6 in den containern habe ich noch auf DHCP stehen
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #77
                                          @crunchip ich habe ip6 auf den servern deaktiviert - wird nur von den androids benutzt (vielleicht auch echo's)
                                          aber das überschreiben versteh ich trotzdem nicht
                                          ich dachte ein vorteil einer vm ist, dass es eine vollständige maschine simuliert - container hingegen sind "sozusagen" nur apps im server und nutzen den proxmox server als grundsystem. wenn das stimmt, kann das ändern der resolv eigentlich nur durch dhcp kommen ???
