  4. Welche proxmox VMs habt ihr?
    5.7k
proxmox
119 Beiträge 19 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip mit dieser anleitung habe ich es geschafft - lokale namen werden aufgelöst
    https://blog.wuermkanal.de/pi-hole-tipps/#fritzdns
    ip 6 scheint auch zu funktionieren
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky der obere Teil, bis Noch mehr IPv6-Einstellungen hatte ich sowieso schon,
    aber nachdem ich mal bisserl durchgesehen habe stellte ich fest, das mein dnsmasq.service nicht läuft😕
    keine Ahnung wie ich den wieder zum laufen bekomm
    • S saeft_2003
      tasmoadmin läuft jetzt endlich nach anfänglichen Schwierigkeiten. Jetzt hab ich meine 30 Tasmoageräte auf einmal im Blick. Danke für den Tipp, kann ich nur empfehlen!!!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @saeft_2003 du hast aber schon festgestellt, das du ein paar IP adressen probleme hast!?
      oder Warum hast du für mehrere Geräte die gleiche IP
        saeft_2003
        @crunchip
        ne ne ganz ruhig 😊 das sind sonoff dual bzw 4ch pro.
          steimi
          #66
          @saeft_2003 @Leviathan09 ich habe mich nach Empfehlung hier im Forum für eine VM für ioBroker entschieden. Das für debmatic Anpassungen am Kernel gemacht werden müssen geht dort also auch nur eine VM (also Kernelanpassungen nur in einer VM). Ansonsten ist von Overhead her ein Container der VM vorzuziehen. Der Container nutzt halt den Kernel und die Betriebssystemversion von Proxmox, die VM das was in ihr installiert ist (z.B. Debian Buster wenn Proxmox auf Debian Stretch läuft).
          • S saeft_2003
            FredFF Offline
            FredFF Offline
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #67
            @saeft_2003 sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
            Du kannst ja mal bei Gelegenheit erklären wie du installiert hast.
            Nach meinen erfolglosen Versuchen habe ichs dann aufgegeben...
            • FredFF FredF
              saeft_2003
              #68
              @FredF
              debian vm erstellt und danach diese anleitung verwendet:
              https://forum.smartapfel.de/forum/thread/3019-tasmoadmin-tasmota-verwalten-für-faule/
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #69
                @liv-in-sky nachdem ich seit monaten so viel daran rumgebastelt hatte, habe ich es nun nochmal ganz frisch aufgesetzt.
                einzige was jetzt irgendwie nicht will, ist das update für unbound.
                root@PiHole:~# autoupdatelocalroot
                --2019-06-29 22:02:02--  https://www.internic.net/domain/named.root
                Resolving www.internic.net (www.internic.net)... 2620:0:2d0:200::9, 192.0.32.9
                Connecting to www.internic.net (www.internic.net)|2620:0:2d0:200::9|:443... connected.
                HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                Length: 3312 (3.2K) [text/plain]
                Saving to: '/root/.unbound/root.hints'
                /root/.unbound/root.hints          100%[==============================================================>]   3.23K  --.-KB/s    in 0s
                2019-06-29 22:02:03 (19.1 MB/s) - '/root/.unbound/root.hints' saved [3312/3312]
                Update available – please run: sudo updateunboundconf
                root@PiHole:~# updateunboundconf
                Please run 'autoupdatelocalroot' first.
                hab es zwar jetzt manuell angestossen, aber das skript sollte ja funktionieren.
                was du auch noch beachten musst, zumindest ist es bei mir so, dass wenn du deinen Rechner/iobroker neu startest, die resolv.conf von IoBroker überschrieben wird und automatisch wieder die Ip des PiHole drin steht, anstatt die der Fritzbox.
                Dementsprechend kommt es dann in IoBroker zu Störungen...die sich dann beim Iot-, Alexa-,DasWetter-,Weatherunderground-, Telegramadapter ...bemerkbar machen.
                Hatte ne weile gedauert, bis ich da drauf gekommen bin.
                Das heisst, es muss noch ne Lösung her, damit die resolv.conf nicht überschrieben wird,.
                Hab zwar schon einiges im Netz dazu gegoogelt, aber noch nicht hinbekommen.
                was dann noch erschwerend dazu kommt, das Geräte wie z.b. Sonoff, sich dann ebenfalls den (falschen DNS Server) eintragen, Geräte funktionieren zwar, aber der Zeitserver stimmt nicht mehr.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #70
                  moin @crunchip
                  • das überschreiben der resolv.conf habe ich nicht - ich nutze eine feste ip - nutzt du dhcp oder einen container ? wo kommt das her?
                  • alle sonoffs haben bei mir den timeserver fest einprogrammiert . z.b über http - kann man beim flashen auch einstellen - das ist mein standard-html-befehl für alle neu iintegrierten tasmotas:
                  http://<IP>/cm?cmnd=backlog%20Latitude%2048.xxx1200%3BLongitude%2011.xxxx400%20timezone%2099%3Btimedst%200,0,3,7,2,120%3Btimestd%200,0,10,7,2,60%3Btimezone%2099%3Bntpserver1%20192.168.178.1
                  • das update script muss wollt ich heute einrichten - gestern war ich erstmal froh, dass alles lief - gestern allein hatte ich 10000 geblockte queries - ist das nicht wahnsinn?
                    moin @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #71
                    @liv-in-sky Guten Morgen
                    Habe auch alles auf statisch, meine Sonoffs hab ich auch korrekt geflasht.Es läuft bei mir proxmox, Iobroker in einer Vm, der Rest läuft in Containern
                    Das spielt aber keine Rolle, den es wird die Fritzbox abgefragt, zwecks Dns Server, da dort aber die Ip des Pihole eingetragen ist, wird die resolv.conf wieder überschrieben.
                    Ist auch im Internet so nachzulesen.
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #72
                      @crunchip vielleicht ist es zu früh für mich um es zu checken - aber meine iobroker proxmox vm fragt nicht die fritzbox nach dem dns server - wieso ist das bei dir so ?
                      • alle clients bekommen den pi-hole als dns server - pi hole hat fritzbox als dns server
                      • die fritzbox hat als dns server die standard-provider server
                      • die vm hat als nameserver die fritzbox (resolv.conf) eingetragen - überspringt also pi-hole
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #73
                        @liv-in-sky sagte in Welche proxmox VMs habt ihr?:
                        die haben die Fritzbox DNS
                        die du eingetragen hast, oder du hast auf standard stehn
                        das ist richtig, auch bei den containern ist eingetragen das DNS vom Host verwendet wird, dennoch, wenn ich Pihole neu starte, wird die resolv.conf der VM überschrieben
                          saeft_2003
                          schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                          #74
                          Ich habe ein Problem mit pihole. Und zwar war es jetzt schon zwei mal der Fall das pihole nicht mehr funktioniert hat.
                          • Werbung wurde nicht mehr geblockt
                          • Internet funktioniert noch
                          • Weboberfläche ist erreichbar
                          • Nach einem restart über die Weboberfläche wird Werbung wieder geblockt
                          • zweimal bis jetzt aufgetreten und zwar immer Nachts
                          • heute Nacht wurde um 4:00 ein proxmox backup von der pihole VM erstellt und ungefähr zeitgleich funktionierte pihole nicht mehr —> nur Zufall?
                          • auf dem Bild sieht man ab wann keine Anfragen mehr ankommen.
                          Kennt jemand von euch das Problem, bzw. könnte das backup erstellen damit was zu tun haben? Ich hab das automatische backup zum Test deaktiviert.
                          • S saeft_2003
                            #75
                            ...wenn du beim Backup die VM stoppst, kanns ja nicht mehr laufen.. ;-)
                              moin @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #76
                              @liv-in-sky meine Ipv6 in den containern habe ich noch auf DHCP stehen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #77
                                @crunchip ich habe ip6 auf den servern deaktiviert - wird nur von den androids benutzt (vielleicht auch echo's)
                                aber das überschreiben versteh ich trotzdem nicht
                                ich dachte ein vorteil einer vm ist, dass es eine vollständige maschine simuliert - container hingegen sind "sozusagen" nur apps im server und nutzen den proxmox server als grundsystem. wenn das stimmt, kann das ändern der resolv eigentlich nur durch dhcp kommen ???
                                  saeft_2003
                                  #78
                                  @ilovegym
                                  Also bei mir werden die VMs beim backup nicht gestoppt. Und selbst wenn sollten die doch nach dem backup wieder starten, oder sehe ich das falsch?
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #79
                                    @liv-in-sky möglich wäre, das resolv.conf durch z.b. systemd, Networkmanager oder resolvconfd überschrieben wird.
                                    such mich da schon die ganze Zeit in Google zu tote🙄
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #80
                                      @crunchip das hättest du aber irgendwo definieren müssen - warum sollte ein linux server das machen - du hast wahrscheinlich nur iobroker darauf (vm) installiert - oder andere tools/service/programme?
                                      ich würde davon ausgehen, das es entweder von proxmox kommt oder von außen - da bleibt nur dhcp (bezogen auf meinen eigenen wissens-horizont)
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #81
                                        @liv-in-sky denk schon das es irgendwas mit Proxmox zu tun hat.
                                        denn, wenn ich z.b eine Proxmox installation anstoße, wird bei der Frage
                                        DNS Server,
                                        automatisch ,die meines Pihole eingetragen und nicht die meiner Fritzbox.
                                          DNS Server,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #82
                                          @crunchip
                                          welchen dns server hat den der proxmox ?
                                          hab jetzt gerade mal einen anderen container gestartet - da wird die resolv auch überschrieben - nameserver wird zu 127.0.0.1 - auch wenn ich es ändere - nach neustart wieder 127.0...
