Fingerprint an einem ESP8266
Ja, du brauchst nur zwei freie GPIOs und läuft dann auch per SoftwareSerial ;)
z.B. Nano mit WLAN
Allerdings ist das ein böses Gefrickel bis der Sketch läuft. Ich war damals dann heilfroh als es die größeren ESP-Module gab. -
Hier ist der Link zum Fingerprint, da steht unten in der Beschreibung 3,3Volt.
Auf GPIO 1 und 3 erkennt er den Fingerprint nicht. Da kommt ja dann immer „did not find fingerprint“.
@Ralla66 sagte in [Fingerprint an einem ESP8266](/post/274947
Was liefert der Arduino oder der ESP bei 3,3 Volt den an Ampere.
Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe leider kein Messgerät, noch kenne ich mich damit aus. :-/ Meinst, da stimmt was mit den Ampere nicht beim ESP?
@tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Das kann so aber nicht sein :-)
Wenn der Sensor über 1/3 angeschlossen ist und darüber kommunizieren
soll, kannst Du gar keine Fehlermeldungen sehen, da RX/TX dem Sensor gehören.
Wenn Du parallel einen Serial Monitor laufen lässt, ist das in der Tat ein Communication Error.
Daher Sensor an Software Serial und über RX/TX debugen, oder umgekehrt.
Denn Sketch musst Du aber in jedem Fall dahingehend anpassen.Happy Fingerprinting
Christian -
Ich glaub nun wirklich, ich habe ihn gegrillt. :-/
Zum Hardware-Seriel (braucht halt keine weiteren Treiber):
Gelb --> RX
Weiß -- TX
wären mit Spannungsversorgung also genau die vier "Eckpins".Bei dieser Konstellation bringt er wieder "did not find fingerprint"
Leider habe ich nirgends etwas zur Datentransferrate des Sensors gefunden. Das würde deinen "Communiction Error" erklären. Spiele ev. damit nochmal rum
finger.begin(57600);(9600, 19200, 28800, 38400, 48000, 57600, 67200 usw.)Mit den verschiedenen Baudraten habe ich auch probiert. Die einzige, wo er halbwegs zuverlässig zumindest den Fingerprint findet, ist die 57600, nur da kommt dann eben der Communication Error.
Ich werde mir mal einen neuen bestellen und diesmal nicht an 5V probieren. ;-)
Danke für deine Unterstützung.
Gelb --> RX
Weiß -- TX
Christian -
Gelb --> RX
Weiß -- TX
Christian@stimezo sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Denn Sketch musst Du aber in jedem Fall dahingehend anpassen.Welche Anpassung meinst du genau? Ich dachte, wenn ich das Beispiel nehme, muss ich nur oben ein- und auskommentieren, je nachdem ob ich Software- oder Hardware-Serial nehme.
Ich habe halt den Monitor offen, um die Ausgabe zu sehen, welche mit „Serial.print“ geschrieben werden. Wenn diese Konstellation den Error auslösen, ist das aber schlecht, oder? Aber dann verstehe ich nicht, warum das mit dem Arduino Nano dann geht.
Ich vermute einfach, dir wird es da wie den meisten (mir ebenfalls) gehen. Nach zig Versuchen weiß man gar nicht mehr genau wie, warum, ob überhaupt irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert hat, ob man dass so oder so probiert hat...
Hier habe ich noch einen Sketch gefunden der mit einem ESP (auch der 8266 ist definiert) laufen soll. Musst aber auch die beiliegende Finger...h nutzen.
Der hängt am USB vom Rechner, damit ich auch den Sketch direkt übertragen kann.
Ja, also der Sensor hängt am ESP und somit auch über das USB-Kabel am Rechner.
Der Arduino Nano mit einem Atmega168 Chip ist das, wo der Sensor funktioniert.
Wenn ich daheim bin, spiele ich damit nochmal rum. Evtl. auch mal Pin 4 und 5 probieren am ESP, wie es in der verlinkten pdf steht.
Liebe Grüße
Thomas@tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
also ich würde definitiv mal eine geeignete Spannungsversorgung ausser dem USB Anschluß versuchen....
Der ESP zieht deutlich mehr Strom als ein Arduino Nano, und was dein Fingerprint mit max. 150mA dann noch zusätzlich wegnimmt...
Bricht die Spannung am Fingerprint zu sehr ein, kann das zum Neustart des Sensors führen und dann ist auch deine RX/TX Verbindung abgeschossen.Welchen USB Adapter verwendest du denn genau???? Link?
Tom -
Keinen Adapter, hängt (s.o.) direkt per USB-Kabel am Rechner.
Ich glaube Ali hat den Artikeltext mal wieder falsch kopiert. Du hattest ihn zwar am Anfang mal an 5V, aber bestimmt damals die falschen GPIO-Pins.
Hier ist genau deiner, und was steht da bei der Spannungsversorgung? 3.6 - 6.0VDC ...
Eventuell liefert der Nano gerade so viel mehr, dass er gerade noch so funktioniert...
Wem soll man jetzt glauben? Hast du einen step down-Regler oder eine Diode? Dann könnte man das Risiko des grillens etwas minimieren. -
@SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Leider klappt auch das nicht... :-(
@TomT sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
Wie SBorg sagt, der Sensor hängt am ESP und dieser per USB am Rechner.
Wem soll man jetzt glauben? Hast du einen step down-Regler oder eine Diode? Dann könnte man das Risiko des grillens etwas minimieren.Wenn da aber 3,3-6V steht, müsste der doch am 5V-Anschluss auch laufen, oder? Habe ihn gerade dort mal angeschlossen, aber da geht er gar nicht an. Und einen Step-Down-Regler oder eine Diode habe ich nicht. Wenn es damit gehen würde, könnte ich mir das natürlich kaufen...
Wenn ich wüsste, dass es mit einem anderen Fingerprint 100%ig funktioniert, würde ich mir einen anderen bestellen, auch wenn ich dann dafür 20-30€ zahle, aber die Sicherheit kann mir wohl keiner geben. :-/
So habe mal den bestellt, dauert leider 2 Wochen.
https://www.ebay.de/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Modulo-sensors-All-in-one-For-Arduino-Lock/401601065406?hash=item5d8149f1be:g:v7sAAOSwcIFc9jJ1
Uno liegt noch hier rum, so wie Wemos D1 und NodeMCU 12E, Hühnerfutter ist eh vorhanden.
Mal zusammengefasst,
Hardware Serial
NodeMCU / Wemos D1 -> RX ( D3 ) GPIO 3
NodeMCU / Wemos D1 -> TX ( D1 ) GPIO 1
Software Serial
Uno Pin 2 Green TX oder Pin 1
Uno Pin 3 White RX oder Pin 0
NodeMCU / Wemos D1 GPIO 4 ( D1 ) RX TX ?
NodeMCU / Wemos D1 GPIO 5 ( D2 ) RX TX ?Locker bleiben, kriegen wir hin :-)
Hardware Serial
Software Serial
Sollte Baugleich sein, AS608 und FPM10A.
Ziel muss ja seien das per ESP Tasmota an RX per Mqtt nach IO zu schaufeln.
Schaun wir mal was da kommt.
Sodele, versuche mal hier meine Schritte festzuhalten.
Habe keine Ahnung vom Uno, IDE geht so weil ich damit meine Sonoff geflasht habe.
War ne Katastrophe mit dem einrichten der IDE.
Einleitende Schritte bisher:
Diese Anleitung,
https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprint-sensor.pdf?timestamp=1561551709
Dieser FP:
Levelshifter:
https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603?hash=item3aeafec63b:g:2rAAAOSwlAFb4Dr7Auf dem Uno habe ich die blank hochgeladen.
Windows 10 PC hat den UNO nicht am USB Port erkannt.
Port gewechselt dann ging es.
Auf dem Windows PC wurde SFG Demo installiert.
Keine Probs.
Soweit alles vorbereitet.
Bestellt habe ich noch Levelshifter Bidirektional 5V -> 3V.Habe heute 4 Datasheet von verschiedenen FP gelesen.
Diese arbeiten von 3,6 Volt bis über 6 Volt.
Den FP werde ich mit 5 Volt versorgen, erst einmal über den Uno später über den Wemos D1.
Deswegen der Levelshifter.Zielsetzung ist erst einmal Fingerprints per SFG im FPM10A zu speichern.
Hier min 2 für spätere Auswertung im IO.
Die FP können kommen :-) -
Wenn du nicht alles verstanden hast Frage bitte.
Soll ja auch anderen helfen.Der FP kommt an 5 Volt weil die Arbeitsspannung erst stabil bei 3,6 Volt ist.
Ja genau, Spannung zu tief für den Betrieb des FP.
Datenblatt des AS stellt mal bitte hier mit rein. Danke.Der Levelshifter macht ja nichts anderes als Daten der TX RX in eine andere Volt Ebene zu heben.
Wenn der FP mit 5 Volt betrieben wird ist auf TX auch 5 Volt.
Der Wemos D1 oder NodeMCU darf aber max haben 3,3 Volt.
Sonst grillst du den ESP.Soweit verständlich erklärt ?
Frag einfach wenn nicht verstanden.
Jeder hat mal angefangen, bin immer noch Neuling.
Bissl weiss ich.
Bild vergessen, ich Dümmerling
