  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
126 Beiträge 19 Kommentatoren 33.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • T tööö
    Ich habe halt den Monitor offen, um die Ausgabe zu sehen, welche mit „Serial.print“ geschrieben werden. Wenn diese Konstellation den Error auslösen, ist das aber schlecht, oder? Aber dann verstehe ich nicht, warum das mit dem Arduino Nano dann geht.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
    Ich vermute einfach, dir wird es da wie den meisten (mir ebenfalls) gehen. Nach zig Versuchen weiß man gar nicht mehr genau wie, warum, ob überhaupt irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert hat, ob man dass so oder so probiert hat...
    Hier habe ich noch einen Sketch gefunden der mit einem ESP (auch der 8266 ist definiert) laufen soll. Musst aber auch die beiliegende Finger...h nutzen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • T tööö
      1. Der hängt am USB vom Rechner, damit ich auch den Sketch direkt übertragen kann.
      2. Ja, also der Sensor hängt am ESP und somit auch über das USB-Kabel am Rechner.
      3. Der Arduino Nano mit einem Atmega168 Chip ist das, wo der Sensor funktioniert.
      Wenn ich daheim bin, spiele ich damit nochmal rum. Evtl. auch mal Pin 4 und 5 probieren am ESP, wie es in der verlinkten pdf steht.
      Liebe Grüße
      Thomas
      TomTT
      TomTT
      TomT
      also ich würde definitiv mal eine geeignete Spannungsversorgung ausser dem USB Anschluß versuchen....
      Der ESP zieht deutlich mehr Strom als ein Arduino Nano, und was dein Fingerprint mit max. 150mA dann noch zusätzlich wegnimmt...
      Bricht die Spannung am Fingerprint zu sehr ein, kann das zum Neustart des Sensors führen und dann ist auch deine RX/TX Verbindung abgeschossen.
      Welchen USB Adapter verwendest du denn genau???? Link?
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        Keinen Adapter, hängt (s.o.) direkt per USB-Kabel am Rechner.
        Ich glaube Ali hat den Artikeltext mal wieder falsch kopiert. Du hattest ihn zwar am Anfang mal an 5V, aber bestimmt damals die falschen GPIO-Pins.
        Hier ist genau deiner, und was steht da bei der Spannungsversorgung? 3.6 - 6.0VDC ... 🙄
        Eventuell liefert der Nano gerade so viel mehr, dass er gerade noch so funktioniert...
        Wem soll man jetzt glauben? Hast du einen step down-Regler oder eine Diode? Dann könnte man das Risiko des grillens etwas minimieren.
        • SBorgS SBorg
          T
          T
          tööö
          schrieb am zuletzt editiert von tööö
          @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
          Leider klappt auch das nicht... :-(
          @TomT sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
          Wie SBorg sagt, der Sensor hängt am ESP und dieser per USB am Rechner.
          Wenn da aber 3,3-6V steht, müsste der doch am 5V-Anschluss auch laufen, oder? Habe ihn gerade dort mal angeschlossen, aber da geht er gar nicht an. Und einen Step-Down-Regler oder eine Diode habe ich nicht. Wenn es damit gehen würde, könnte ich mir das natürlich kaufen...
          Wenn ich wüsste, dass es mit einem anderen Fingerprint 100%ig funktioniert, würde ich mir einen anderen bestellen, auch wenn ich dann dafür 20-30€ zahle, aber die Sicherheit kann mir wohl keiner geben. :-/
          • Ralla66R
            Ralla66R
            Ralla66
            So habe mal den bestellt, dauert leider 2 Wochen.
            https://www.ebay.de/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Modulo-sensors-All-in-one-For-Arduino-Lock/401601065406?hash=item5d8149f1be:g:v7sAAOSwcIFc9jJ1
            Uno liegt noch hier rum, so wie Wemos D1 und NodeMCU 12E, Hühnerfutter ist eh vorhanden.
            Mal zusammengefasst,
            Hardware Serial
            NodeMCU / Wemos D1 -> RX ( D3 ) GPIO 3
            NodeMCU / Wemos D1 -> TX ( D1 ) GPIO 1
            Software Serial
            Uno Pin 2 Green TX oder Pin 1
            Uno Pin 3 White RX oder Pin 0
            NodeMCU / Wemos D1 GPIO 4 ( D1 ) RX TX ?
            NodeMCU / Wemos D1 GPIO 5 ( D2 ) RX TX ?
            Locker bleiben, kriegen wir hin :-)
            • Ralla66R Ralla66
              Hardware Serial
              Software Serial
              T
              T
              tööö
              @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
              Hehe :D
              Aber das ist nun auch nicht der gleiche, den ich habe, oder? Also den AS608.
              • Ralla66R
                Ralla66R
                Ralla66
                Sollte Baugleich sein, AS608 und FPM10A.
                • T
                  T
                  tööö
                  Ok, dann hoffen wir mal auf schnelle Lieferung und Erfolg deinerseits. ;-)
                  Besten Dank schonmal für deinen Einsatz.
                  • Ralla66R
                    Ralla66R
                    Ralla66
                    Ziel muss ja seien das per ESP Tasmota an RX per Mqtt nach IO zu schaufeln.
                    Schaun wir mal was da kommt.
                    • Ralla66R
                      Ralla66R
                      Ralla66
                      Sodele, versuche mal hier meine Schritte festzuhalten.
                      Habe keine Ahnung vom Uno, IDE geht so weil ich damit meine Sonoff geflasht habe.
                      War ne Katastrophe mit dem einrichten der IDE.
                      Einleitende Schritte bisher:
                      Diese Anleitung,
                      https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/adafruit-optical-fingerprint-sensor.pdf?timestamp=1561551709
                      Dieser FP:
                      Levelshifter:
                      https://www.ebay.de/itm/5-Stuck-4-Kanal-Pegelwandler-Level-Shifter-Konverter-I2C-5V-3-3V-Arduino-Ra/253050668603?hash=item3aeafec63b:g:2rAAAOSwlAFb4Dr7
                      Auf dem Uno habe ich die blank hochgeladen.
                      Windows 10 PC hat den UNO nicht am USB Port erkannt.
                      Port gewechselt dann ging es.
                      Auf dem Windows PC wurde SFG Demo installiert.
                      Keine Probs.
                      Soweit alles vorbereitet.
                      Bestellt habe ich noch Levelshifter Bidirektional 5V -> 3V.
                      Habe heute 4 Datasheet von verschiedenen FP gelesen.
                      Diese arbeiten von 3,6 Volt bis über 6 Volt.
                      Den FP werde ich mit 5 Volt versorgen, erst einmal über den Uno später über den Wemos D1.
                      Deswegen der Levelshifter.
                      Zielsetzung ist erst einmal Fingerprints per SFG im FPM10A zu speichern.
                      Hier min 2 für spätere Auswertung im IO.
                      Die FP können kommen :-)
                      • T
                        T
                        tööö
                        Verstanden habe ich zwar nicht alles, aber klingt auf jeden Fall gut. :D
                        Wozu brauchst den Levelshifter, wenn du den Fingerprint doch an 3,3V vom ESP anschließen kannst?
                        • Ralla66R
                          Ralla66R
                          Ralla66
                          Wenn du nicht alles verstanden hast Frage bitte.
                          Soll ja auch anderen helfen.
                          Der FP kommt an 5 Volt weil die Arbeitsspannung erst stabil bei 3,6 Volt ist.
                          • T
                            T
                            tööö
                            Achso, heißt also, dass bei 3,3V deshalb die Spannung nicht ausreichen könnte?
                            Aber an 5Volt hat er bei mir gar nicht geleuchtet, was laut Datasheet ja gehen müsste, oder?
                            Oder funktioniert das an 5V dann nur mit dem Levelshifter?
                            • Ralla66R
                              Ralla66R
                              Ralla66
                              Ja genau, Spannung zu tief für den Betrieb des FP.
                              Datenblatt des AS stellt mal bitte hier mit rein. Danke.
                              Der Levelshifter macht ja nichts anderes als Daten der TX RX in eine andere Volt Ebene zu heben.
                              Wenn der FP mit 5 Volt betrieben wird ist auf TX auch 5 Volt.
                              Der Wemos D1 oder NodeMCU darf aber max haben 3,3 Volt.
                              Sonst grillst du den ESP.
                              Soweit verständlich erklärt ?
                              Frag einfach wenn nicht verstanden.
                              Jeder hat mal angefangen, bin immer noch Neuling.
                              Bissl weiss ich.
                              Bild vergessen, ich Dümmerling
                              • T
                                T
                                tööö
                                Soweit alles verstanden, Danke. :-)
                                Ein wirkliches Datasheet zu meinem AS608 finde ich nicht so richtig.
                                https://www.mzt-techno.com/product/as608-optical-fingerprint-reader-module-sensor/
                                Das ist er auf jeden Fall, genau die gleichen Anschlüsse.
                                • Ralla66R
                                  Ralla66R
                                  Ralla66
                                  Ja ok, Prima :-)
                                  da der AS806 moderner ist wie der Z.... usw kannste davon ausgehen das der auch nur
                                  mit 3,6 Volt bis über 6 Volt arbeitet.
                                  Leider ist der FP unterwegs,
                                  könntest aber mal testen ob Arduino blank nach SFG geht.
                                  // White goes to Digital 0
                                  // Green goes to Digital 1
                                  • T
                                    T
                                    tööö
                                    Ich befasse mich morgen oder am WE mal mit dem SFG. Dann gebe ich Bescheid. :-)
                                    • Ralla66R
                                      Ralla66R
                                      Ralla66
                                      Weitere Data,
                                      der FPM10A hat wohl auch den AS608 verbaut.
                                      Siehe Bild.
                                      Anleitung:
                                      https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5xpOV5ovjAhURGewKHTU_AocQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Frepository.umy.ac.id%2Fbitstream%2Fhandle%2F123456789%2F22709%2FFPM10A.pdf%3Fsequence%3D13%26isAllowed%3Dy&usg=AOvVaw1POK1tdqdbL6UjGsO9I07q
                                      Datasheet Solid (FPM10A )
                                      https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjj7NX85IvjAhWL26QKHSUzDRsQFjADegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fserver4.eca.ir%2Feshop%2FECA_Modules%2Findex.php%3Fd%3DFPM10A[3011019002]%26f%3D1307061015.pdf&usg=AOvVaw1ZhVJKhjxxsDTBuTNCmWIP
                                      • T
                                        T
                                        tööö
                                        Ok, komisch, warum dann meiner zwei Pins mehr hat, auch wenn von diesen kein Kabel wegführt.
                                        • Ralla66R Ralla66
                                          Ja ok, Prima :-)
                                          T
                                          T
                                          tööö
                                          Mit dem ESP muss ich meine TX und RX-Kabel vom Fingerprint an GPIO1 und 3 vom ESP anschließen, damit SFG den Fingerprint erkennt, aber weiter als das, was du auf dem Bild siehst, komme ich nicht. Er sagt zwar "Please put your finger on sensor", aber er macht nichts, wenn ich den Finger drauflege...
                                          83.9k
