  3. Off Topic
  4. Fingerprint an einem ESP8266
126 Beiträge 19 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • T
    T
    tööö
    schrieb am zuletzt editiert von tööö
    Sorry, bin noch recht neu in dem Gebiet.
    Wie soll ich denn den Fingerprint mit Strom versorgen? Der braucht ja 3,3V, also kann ich da auch nicht so einfach ein USB-Kabel dranlöten, oder?
    Und was ist Oskar? Bzw. welche Daten soll ich vergleichen?
    Sorry, wäre super, wenn du mir das genauer erklären kannst, damit ich das mal ausprobieren kann. :-)
    • Ralla66R
      Ralla66R
      Ralla66
      Ich auch. :-)
      Grundsätzlich sollte jedes Bauteil eine ausreichende Spannungsversorgung haben.
      Das wäre hier zu viel um das zu erklären.
      USB geht ja wenn das Netzteil genug Ampere liefert.
      Das geht per Spannungsteiler oder Spannungsregler etc.
      Über die NodeMCU last zu ziehen geht nicht wirklich.
      Der Konflikt wird aber sein das du vom Fingerprint 5 Volt ( Arduino 5 Volt ) RX TX auf ESP 3,3 Volt RX TX möchtest.
      Denke mal du brauchst einen Pegelwandler.
      • Ralla66R Ralla66
        Ich auch. :-)
        T
        T
        tööö
        @Ralla66 sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
        Am Arduino geht der Fingerprint mit 3,3Volt, wieso geht er dann am ESP mit 3,3Volt nicht? Das sollte doch keinen Unterschied machen, oder? Dafür habe ich ja am ESP die verschiedenen Anschlüsse.
        Für 5 Volt ist der Fingerprint laut Beschreibung nicht ausgelegt.
        • Ralla66R
          Ralla66R
          Ralla66
          Welches Datasheet zum Fingerprint ?
          Was liefert der Arduino oder der ESP bei 3,3 Volt den an Ampere.
          Warum bleibst du nicht auf GPIO 1 und 3 für RX TX mit 57600 ?
          Oskar == Oszilloskop
          • Ralla66R Ralla66
            T
            T
            tööö
            Hier ist der Link zum Fingerprint, da steht unten in der Beschreibung 3,3Volt.
            Auf GPIO 1 und 3 erkennt er den Fingerprint nicht. Da kommt ja dann immer „did not find fingerprint“.
            @Ralla66 sagte in [Fingerprint an einem ESP8266](/post/274947
            Das kann ich leider nicht beantworten. Ich habe leider kein Messgerät, noch kenne ich mich damit aus. :-/ Meinst, da stimmt was mit den Ampere nicht beim ESP?
            • SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              Nö, der braucht im Peak 150mA, dass schafft der ESP. Adafruit betreibt ihn auch direkt am ESP: PDF
              Allerdings schreiben sie auch, dass es beim ESP mittels SoftwareSerial nur am GPIO 4+5 läuft. Sie bevorzugen aber eher HardwareSerial (sieht man auch als Beispiel in der PDF).
              Das bezieht sich aber auf den Adafruit, zu deinem habe ich so nichts schlüssiges gefunden. Wenn es mit dem Nano geht, könnte man auch notgedrungen dort einen ESP-01 dranhängen, wenn WLAN nötig ist. Oder versucht mal einen Wemos D1 mini...
              LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
              • TomTT
                TomTT
                TomT
                Vielleicht sollten wir einfach mal versuchen, die technischen Voraussetzungen zu checken :
                1. Welche Stromversorgung nimmst du für den ESP?
                2. Hängt der Sensor an der gleichen Stromversorgung?
                3. Welchen Arduino meinst du denn, wenn du sagst, an dem geht es?
                Ich vermute, du hast ein Spannungsversorgungsproblem.
                Für den ESP wird eine Spannungsversorgung mit stabilen 500mA angeraten.
                Dein Sensor zieht im max. 150mA.
                Wenn du den ganzen Kram über einen USB Seriell Wandler betreibst, und den auf 3,3V gestellt hast, dann vermute ich, dir bricht bei einigen Aktionen einfach die Spannung kurz ein und das führt dann zu Kommunikationsproblemen....
                Ohne genauere Hardware details ist da letztlich alles Glaskugel lesen
                Tom
                PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                • TomTT TomT
                  Tom
                  T
                  T
                  tööö
                  1. Der hängt am USB vom Rechner, damit ich auch den Sketch direkt übertragen kann.
                  2. Ja, also der Sensor hängt am ESP und somit auch über das USB-Kabel am Rechner.
                  3. Der Arduino Nano mit einem Atmega168 Chip ist das, wo der Sensor funktioniert.
                  Wenn ich daheim bin, spiele ich damit nochmal rum. Evtl. auch mal Pin 4 und 5 probieren am ESP, wie es in der verlinkten pdf steht.
                  Liebe Grüße
                  Thomas
                  TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    T
                    T
                    tööö
                    Ich habe nun rumprobiert, bis zum Erbrechen, aber es will am ESP einfach nicht laufen. Weder am GPIO4+5 (erkennen ja, aber eben der Communication Error), noch am HardwareSerial (noch nicht mal erkennen).
                    Kann ich da auch meinen ESP8266Mod mit verbinden? Was muss ich dafür denn genau machen, damit der Nano dann WLAN hat. Das wäre ja auch eine Lösung.
                    Der ESP8266Mod klingt vielleicht nun zu groß für dieses Vorhaben, aber da ich dort später noch mehr Sensoren dranhängen will, würde ich den dafür auch nehmen, außerdem hab ich davon noch ne Menge hier rumliegen. ;-)
                    Liebe Grüße
                    Thomas
                    • SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      Ja, du brauchst nur zwei freie GPIOs und läuft dann auch per SoftwareSerial ;)
                      z.B. Nano mit WLAN
                      Allerdings ist das ein böses Gefrickel bis der Sketch läuft. Ich war damals dann heilfroh als es die größeren ESP-Module gab.
                      • T
                        T
                        tööö
                        Super, vielen Dank. :-)
                        Dann spiele ich damit mal rum. Und falls ich gar nicht klarkommen sollte, muss vielleicht ein anderer Fingerprint her. ;-)
                        • T tööö
                          S
                          S
                          stimezo
                          Forum Testing
                          @tööö sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                          Das kann so aber nicht sein :-)
                          Wenn der Sensor über 1/3 angeschlossen ist und darüber kommunizieren
                          soll, kannst Du gar keine Fehlermeldungen sehen, da RX/TX dem Sensor gehören.
                          Wenn Du parallel einen Serial Monitor laufen lässt, ist das in der Tat ein Communication Error.
                          Daher Sensor an Software Serial und über RX/TX debugen, oder umgekehrt.
                          Denn Sketch musst Du aber in jedem Fall dahingehend anpassen.
                          Happy Fingerprinting
                          Christian
                          • T tööö
                            Ich glaub nun wirklich, ich habe ihn gegrillt. :-/
                            Zum Hardware-Seriel (braucht halt keine weiteren Treiber):
                            Gelb --> RX
                            Weiß -- TX
                            wären mit Spannungsversorgung also genau die vier "Eckpins".
                            Bei dieser Konstellation bringt er wieder "did not find fingerprint"
                            Leider habe ich nirgends etwas zur Datentransferrate des Sensors gefunden. Das würde deinen "Communiction Error" erklären. Spiele ev. damit nochmal rum finger.begin(57600); (9600, 19200, 28800, 38400, 48000, 57600, 67200 usw.)
                            Mit den verschiedenen Baudraten habe ich auch probiert. Die einzige, wo er halbwegs zuverlässig zumindest den Fingerprint findet, ist die 57600, nur da kommt dann eben der Communication Error.
                            Ich werde mir mal einen neuen bestellen und diesmal nicht an 5V probieren. ;-)
                            Danke für deine Unterstützung.
                            S
                            S
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Gelb --> RX
                            Weiß -- TX
                            Christian
                            • T
                              T
                              tööö
                              Ich habe halt den Monitor offen, um die Ausgabe zu sehen, welche mit „Serial.print“ geschrieben werden. Wenn diese Konstellation den Error auslösen, ist das aber schlecht, oder? Aber dann verstehe ich nicht, warum das mit dem Arduino Nano dann geht.
                              • S stimezo
                                Gelb --> RX
                                Weiß -- TX
                                Christian
                                T
                                T
                                tööö
                                @stimezo sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                Welche Anpassung meinst du genau? Ich dachte, wenn ich das Beispiel nehme, muss ich nur oben ein- und auskommentieren, je nachdem ob ich Software- oder Hardware-Serial nehme.
                                • T tööö
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  Ich vermute einfach, dir wird es da wie den meisten (mir ebenfalls) gehen. Nach zig Versuchen weiß man gar nicht mehr genau wie, warum, ob überhaupt irgendwas funktioniert oder nicht funktioniert hat, ob man dass so oder so probiert hat...
                                  Hier habe ich noch einen Sketch gefunden der mit einem ESP (auch der 8266 ist definiert) laufen soll. Musst aber auch die beiliegende Finger...h nutzen.
                                  • T tööö
                                    Liebe Grüße
                                    Thomas
                                    TomTT
                                    TomTT
                                    TomT
                                    also ich würde definitiv mal eine geeignete Spannungsversorgung ausser dem USB Anschluß versuchen....
                                    Der ESP zieht deutlich mehr Strom als ein Arduino Nano, und was dein Fingerprint mit max. 150mA dann noch zusätzlich wegnimmt...
                                    Bricht die Spannung am Fingerprint zu sehr ein, kann das zum Neustart des Sensors führen und dann ist auch deine RX/TX Verbindung abgeschossen.
                                    Welchen USB Adapter verwendest du denn genau???? Link?
                                    Tom
                                    • SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      Keinen Adapter, hängt (s.o.) direkt per USB-Kabel am Rechner.
                                      Ich glaube Ali hat den Artikeltext mal wieder falsch kopiert. Du hattest ihn zwar am Anfang mal an 5V, aber bestimmt damals die falschen GPIO-Pins.
                                      Hier ist genau deiner, und was steht da bei der Spannungsversorgung? 3.6 - 6.0VDC ... 🙄
                                      Eventuell liefert der Nano gerade so viel mehr, dass er gerade noch so funktioniert...
                                      Wem soll man jetzt glauben? Hast du einen step down-Regler oder eine Diode? Dann könnte man das Risiko des grillens etwas minimieren.
                                      • SBorgS SBorg
                                        T
                                        T
                                        tööö
                                        @SBorg sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                        Leider klappt auch das nicht... :-(
                                        @TomT sagte in Fingerprint an einem ESP8266:
                                        Wie SBorg sagt, der Sensor hängt am ESP und dieser per USB am Rechner.
                                        Wenn da aber 3,3-6V steht, müsste der doch am 5V-Anschluss auch laufen, oder? Habe ihn gerade dort mal angeschlossen, aber da geht er gar nicht an. Und einen Step-Down-Regler oder eine Diode habe ich nicht. Wenn es damit gehen würde, könnte ich mir das natürlich kaufen...
                                        Wenn ich wüsste, dass es mit einem anderen Fingerprint 100%ig funktioniert, würde ich mir einen anderen bestellen, auch wenn ich dann dafür 20-30€ zahle, aber die Sicherheit kann mir wohl keiner geben. :-/
                                        • Ralla66R
                                          Ralla66R
                                          Ralla66
                                          So habe mal den bestellt, dauert leider 2 Wochen.
                                          https://www.ebay.de/itm/Optical-Fingerprint-reader-Sensor-Modulo-sensors-All-in-one-For-Arduino-Lock/401601065406?hash=item5d8149f1be:g:v7sAAOSwcIFc9jJ1
                                          Uno liegt noch hier rum, so wie Wemos D1 und NodeMCU 12E, Hühnerfutter ist eh vorhanden.
                                          Mal zusammengefasst,
                                          Hardware Serial
                                          NodeMCU / Wemos D1 -> RX ( D3 ) GPIO 3
                                          NodeMCU / Wemos D1 -> TX ( D1 ) GPIO 1
                                          Software Serial
                                          Uno Pin 2 Green TX oder Pin 1
                                          Uno Pin 3 White RX oder Pin 0
                                          NodeMCU / Wemos D1 GPIO 4 ( D1 ) RX TX ?
                                          NodeMCU / Wemos D1 GPIO 5 ( D2 ) RX TX ?
                                          Locker bleiben, kriegen wir hin :-)
                                          33.2k
                                          84.3k
