Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
@LJSven Es gibt hierfür Datenpunkte bei jedem Adapter, die du mit dem history-Adapter aufzeichnen und z.B. mit grafana oder flot darstellen kannst.
@AlCalzone Ich sehe die nicht. Wo finde ich die Datenpunkte?
Welche Version admin/controller?
@LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
@sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
Wir haben gestern festgestellt, dass dieser Datenpunkt anscheinend nur bei Neuanlegen eines Adapters angelegt wird.
Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht -
Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht@Homoran sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nichtPS. Ich habe gestern meinen ioBroker aus einem Backup hergestellt und die Punkte werden trotzdem nicht angelegt - fyi.
Da bin ich mir nicht sicher, ob die states nicht schon in der Konfig stehen.
Danke für den Hinweis
Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht@Homoran meinst du, generell bei neu Anlegen eines Adapter, kommt der Datenpunkt mit? und dann auch bei jedem?
@crunchip sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
Ja
Ja
@Homoran ok, werd ich vllt später mal testen, bei Adaptern, wo man nicht groß einstellen muss.
Hab mal alle durchgesehen, die ich die ich drin hab und zwei Listen erstellt, einmal mit cpu und eine ohne cpu Datenpunkt.
was mir dabei aufgefallen ist,system.adapter.tr-064.0, system.adapter.wifilight.0, zeigen nur prevVersion als Datenpunkt, alle anderen Datenpunkte fehlen.
Beim system.adapter.ical.0 wird keine cpu übermittelt, jedoch bei system.adapter.ical.1 wird cpu angezeigt
mit CPU.txt
ohne CPU.txt -
@Homoran parser, proxmox und onkyo mal de/installiert, cpu läuft.
Adapter muss aber nicht gelöscht werden, reicht auch nur die Instanz zu löschen. -
Adapter muss aber nicht gelöscht werden, reicht auch nur die Instanz zu löschen.DANKE!
