  4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Guten Morgen,
    Das habe ich nicht. Last von JS-Controller liegt nach ca 5 Minuten Beobachtung zwischen 3-8%.
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      kann ichso auch nicht bestätigen
      top verrät mir zwischen 2 und 12 %
      Gruss Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
        MagicSven
        ich habe seit kurzem ein ähnliches Problem.
        Last von "io.javascript" liegt anfangs bei ca. 1-2%
        Nachdem ich einen einfach Sprachbefehl an Alexa mit Sprachausgabe der Temperatur sende schießt die Last auf 100%
        und lässt sich nur durch einen Neustart der Instanz beheben.
        Im Script dürfte ich keinen Fehler oder Loop drin haben, da es recht einfach aufgebaut ist.
        Siehe Anhang.
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert.
            MagicSven
            @Stabilostick:
            Mach mal nicht aktualisiert oben, sondern geändert. `
            :roll: :roll:
            MEGA FETTES DANKE !!!
            Ich suche den Fehler schon seit knapp einer Woche - und jetzt liegt es an so etwas banalem…
            Kannst du mir vielleicht noch verraten warum dieser kleine Wert die CPU Last so nach oben schießen lässt und die
            Temperatur des Raspi von 45°C dadurch auf 80°C ansteigt?
              Wie oft wird der Wert aktualisiert?
              Danach wird der Wert auf unwahr gesetzt, also wieder aktualisiert….
              Ich würde fas schon eine Loop nennen. :D
              Gruß Rainer
              • L Offline
                LJSven
                Wie kann man man die CPU der einzelnen Adapter loggen?
                • L LJSven
                  @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                  • L Offline
                    LJSven
                    Oben in der Grafik werden die Adapter dargestellt mit CPU Belastung. Ich möchte versuchen, ob ich so meinen Übeltäter finde.
                    • L LJSven
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @LJSven Es gibt hierfür Datenpunkte bei jedem Adapter, die du mit dem history-Adapter aufzeichnen und z.B. mit grafana oder flot darstellen kannst.
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        LJSven
                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                        @AlCalzone Ich sehe die nicht. Wo finde ich die Datenpunkte?
                        AlCalzoneA paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L LJSven
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @LJSven Homoran hat mich auch gerade gefragt... ich hätte schwören können dass es die gibt. Vielleicht habe ich mich getäuscht und das mit dem Speicherverbrauch verwechselt 😓
                          • L LJSven
                            @LJSven
                              @LJSven
                              Welche Version admin/controller?
                              • AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                ab JS-Controller 1.5.1:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/ba45ad48b668dc02c55cecad2870e9333c9b57f9/CHANGELOG.md#151-2018-09-14-evolution-release-ann
                                • L LJSven
                                  @LJSven
                                  Wenn du es nicht loggen willst, gibt es ein Skript von @ruhr70 indem alle Prozesse in ein json geschrieben und aktualisiert werden.
                                  Wenn du das json in einer vis einbindest (so mache ich es) hast du immer den Überblick der Prozesse und der Belastung.
                                  var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                  // Datenpunktnamen:
                                  var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                  var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                  var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                  var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                  var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                  var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                  // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                  var cronStr         = "*/2 * * * *";
                                  var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pcpu | grep " [i]o.*"';
                                  createState(idProzesse, "", {
                                      name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                      desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                      type: 'string',
                                      unit: '',
                                      role: 'object'
                                  createState(idMemAll, 0, {
                                      name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                      desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                      type: 'number',
                                      unit: 'MB',
                                      role: 'value'
                                  createState(idAnzProzesse, 0, {
                                      name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                      desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                      type: 'number',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                  createState(idCpuAll, 0.0, {
                                      name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                      desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                      type: 'number',
                                      unit: '%',
                                      role: 'value'
                                  createState(idMemPercent, 0.0, {
                                      name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                      desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                      type: 'number',
                                      unit: '%',
                                      role: 'value'
                                  createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                      name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                      desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                      type: 'boolean',
                                      unit: '',
                                      role: 'value'
                                  function doppelteProzesse(arr) {
                                     var mehrfacheProzesse = [];
                                     var anzProzesse = (arr.length);
                                     var anzProzessAktiv = 0;
                                     for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                         if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                             anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                             if (anzProzessAktiv > 1) {
                                                 log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                                 mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                                 mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                     return mehrfacheProzesse;
                                  function zaehleProzesse(arr,command) {
                                     var count = 0;
                                         if(arr[i].command === command) {
                                             count++;
                                     return count;
                                  function writeJson(json) {
                                     return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                  function getMemAbsolut(json) {
                                     var anzProzesse = (json.length);
                                     var mem = 0;
                                         mem = mem + json[i].rss;
                                     return mem;
                                  function getCpu(json) {
                                     var cpu = 0.0;
                                         cpu = cpu + json[i].cpu;
                                     return cpu;
                                  function getMem(json) {
                                     var mem = 0.0;
                                         mem = mem + json[i].mem;
                                     return mem;
                                  function createArrayJson(arr) {
                                     var jsonArr     = [];
                                     var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                     var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                         jsonArr.push({
                                             command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                             pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                             cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                             mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                             vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                             rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                             start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                             time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                     return jsonArr;
                                  function abfrageConsole() {
                                     exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                         if (err) {
                                             log(err,"error");
                                             return;
                                         stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                         stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Lerzeichen als Trenner
                                         var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                         //log(stdout);
                                         //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                         var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                         var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                         var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                         var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                         var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                         if(doppeltArr.length === 0) {
                                             setState(idInstanzenEinmal,true);
                                         } else {
                                             setState(idInstanzenEinmal,false);
                                         setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                         setState(idMemAll       ,mem);
                                         setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                         setState(idCpuAll       ,cpu);
                                         setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                  function abfragen() {
                                     abfrageConsole();
                                  schedule(cronStr, abfragen);
                                  // main
                                  function main() {
                                     abfragen();
                                  // Start Skript:
                                  setTimeout(main,    500);
                                  [/s]
                                  • L Offline
                                    LJSven
                                    Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
                                    sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L LJSven
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
                                      Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
                                      https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
                                      • sigi234S sigi234
                                        LJSven
                                        @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                                        Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
                                        • L LJSven
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
                                          So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
