  4. Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7
32 Beiträge 11 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L LJSven
    @sigi234 sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
    @LJSven sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
    Das ist aber nicht bei allen Adpatern vorhanden, oder?
    Bei mir gibt es den DP (cpu) nicht. (Windows System)
    Aber da gibt es einen interessanten Adapter:
    https://github.com/AWhiteKnight/ioBroker.moma
    Der zeigt aber nicht Belastungswerte der einzelnen Adapter an, oder?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    Aha, ich glaube nicht muss ich mal nachsehen........
    So, der zeigt nur die Host Daten an............leider.
    • L LJSven
      @LJSven
      Wir haben gestern festgestellt, dass dieser Datenpunkt anscheinend nur bei Neuanlegen eines Adapters angelegt wird.
      Ein Update bringt diesen (neueren) Datenpunkt anscheinend nicht
      L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Offline
        LJSven
        Ja, dass habe ich auch gesehen. Gibt es ein Workaround, ohne die Settings zu verlieren. Der Datenpunkt ist ja schon sehr interessant.
          @LJSven
          LJSven
          @Homoran sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
          @LJSven
          PS. Ich habe gestern meinen ioBroker aus einem Backup hergestellt und die Punkte werden trotzdem nicht angelegt - fyi.
          • L LJSven
            @LJSven
            Da bin ich mir nicht sicher, ob die states nicht schon in der Konfig stehen.
            Danke für den Hinweis
              @LJSven
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @Homoran meinst du, generell bei neu Anlegen eines Adapter, kommt der Datenpunkt mit? und dann auch bei jedem?
                @crunchip sagte in Erledigt: js-controller 100% cpu 1.2.7:
                Ja
                  Ja
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @Homoran ok, werd ich vllt später mal testen, bei Adaptern, wo man nicht groß einstellen muss.
                  Hab mal alle durchgesehen, die ich die ich drin hab und zwei Listen erstellt, einmal mit cpu und eine ohne cpu Datenpunkt.
                  was mir dabei aufgefallen ist,
                  system.adapter.tr-064.0, system.adapter.wifilight.0, zeigen nur prevVersion als Datenpunkt, alle anderen Datenpunkte fehlen.
                  Beim system.adapter.ical.0 wird keine cpu übermittelt, jedoch bei system.adapter.ical.1 wird cpu angezeigt
                  mit CPU.txt
                  ohne CPU.txt
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @Homoran parser, proxmox und onkyo mal de/installiert, cpu läuft.
                    Adapter muss aber nicht gelöscht werden, reicht auch nur die Instanz zu löschen.
                      @crunchip
                      DANKE!
                      • L Offline
                        LJSven
                        @crunchip Bleiben dann die Einstellungen erhalten?
                        • L LJSven
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @LJSven nein, die Einstellung nimmst du ja in der Instanz vor.
                          Genauso, wie wenn du z.b. eine zweite Instanz anlegst, musst du ja auch spezifisch dafür deine Einstellungen vornehmen, ausser bei Adaptern, bei denen es nichts weiter zum einstellen gibt.
