    1.0k
  • D dos1973
    @simatec
    wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
    ich warte einfach mal ab was noch kommt ;-)
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #674
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    Steht auf meiner Todo
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #675
      Dank @Homoran ist nun die deutsche Doku auf Github.
      https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
      Auch hier ist Feedback sehr gerne gesehen.
      An dieser Stelle mal einen riesengroßen Dank an @Homoran (Rainer) für seinen Mühen und Zeit, die er hier investiert 👍🏻
      • simatecS simatec
        @Semie1
        Dann zeige mal die Config des Fensters
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #676
        @simatec
        hab es aber schon per Hand runter gefahren
        system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
        • Semie1S Semie1
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #677
          @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          @simatec
          Welchen Rolladen betrifft dein Problem?
          Edit: laut deiner Config gehe ich von Rolladen Küche Fenster aus.
          Da steht in deiner Config folgendes:
          "typeDown": "living-auto"
          Das heißt der fährt nur runter, wenn du das Objekt autoLiving auf true hast.
          So wie ich aber deine gesamte Config sehe, wolltest du dort sich da auch Wohnbereich und nicht Wohnbereich (Auto) für das runterfahren wählen.
          Hat also nix mit dem gekippten Fenster zu tun
          Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #678
            @simatec
            Du machst den Riesenanteil, und ich etwas das ich machen kann!
            Im moment pausiere ich mit der Doku etwas, nachdem @simatec den Adapter anscheinend mit Siebenmeilenstiefeln immer wieder verbessert und dadurch auch etwas ändert.
            Sobald (und das kann eigentlich nicht mehr lange dauern) der Adapter (weitestgehend) final, insbesondere in der Bedienung, ist, mache ich nochmal aktuelle Screenshots und passe den Text an.
            • simatecS simatec
              @simatec
              Semie1S Offline
              Semie1S Offline
              Semie1
              #679
              @simatec
              es geht um Küche Fenster. Das hab ich gemerkt und auch noch geändert aber er fuhr trotzdem nicht zu. Per Hand runter gefahren und Fenster geöffnet und er fuhr hoch, geschlossen und wieder runter. Ich beobachte es nochmal genauer
              • Semie1S Semie1
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #680
                @Semie1
                Er fuhr dann nicht mehr runter, da der Zeitpunkt zum runterfahren bereits abgelaufen war.
                • flugwelleF Offline
                  flugwelleF Offline
                  flugwelle
                  #681
                  Moin,
                  Nochmal zur Verknüpfung der Parameter für die Beschattungssteuerung:
                  • wenn Azimut konfiguriert ist, dann sollte das das wichtigste Kriterium sein: solange die Sonne außerhalb der Range ist, wird nix beschattet (also Jalousie auf), ansonsten werden die weiteren Regeln geprüft
                  • wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten - und zwar so lange, bis alle Kriterien nicht mehr zutreffen
                  @simatec - funktioniert das so? Oder anders?
                  Ich hatte heute früh auf meinem Test-Dummy für etwa eine halbe Stunde eine lustiges auf/zu/auf Spiel - scheinbar weil irgendein Wert auf der Grenze hin und her wechselte.
                  Dazu noch mal die Bitte: im Debug den Wert der Änderung und die Auswirkung auf das Rollo mit angeben.
                  Dann noch was zur "Blockierung nach manueller Interaktion". Arbeitet das mit einem Epsilon oder nicht? d.h. muss der aktuelle Wert exakt mit dem berechneten übereinstimmen? Ich kann bei meinem Dummy (der ja genau die gesetzten Werte behält) eine halbwegs sinnvolle Beschattung nachvollziehen. Bei einer identisch konfigurierten Jalousie passiert aber nix.
                  Allerdings steht die, wenn man sie auf 100% setzen will, am Ende nur auf 99,01%, da die Endabschaltung vorher zuschlägt. Man müsste hier also bei der Prüfung auf Gleichheit eine Toleranz von etwa 1-2% einrechnen.
                  Letzter Punkt: die Lamellen-Position. Der Homematic IP Aktor merkt sich den letzten Wert und nutzt also die zurvor eingestellte Lamellenposition, wenn man die Jalousie über den LEVEL Kanal schließt. Schöner wäre allerdings, wenn man die Lamellenposition explizit angeben könnte. Die müsste dann jeweils vor dem Setzen des LEVEL gesetzt werden.
                  flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                    #682
                    Heute früh war mein Fenster komplett offen also exakt Rollo hochgefahren. Das Fenster war noch auf und die Beschattung wurde aktiviert. Dieses Rollo fuhr runter obwohl das Fenster komplett geöffnet war. Kann das noch jemand bestätigen.
                    Auch das hochfahren in der Woche habe ich von 06:00 bis 06:30. Aber heute fuhr der Schlafbereich erst zur Wochenende Zeit hoch also 08:30. Obwohl ja Montag ist. Oder hab ich bloß was falsches eingestellt.
                    • Semie1S Semie1
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #683
                      Bitte zeige die Config
                      • simatecS simatec
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #684
                        @simatec
                        • Semie1S Semie1
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #685
                          @Semie1
                          Um welchen Rolladen geht es und was meinst du genau mit komplett offen??
                          • simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #686
                            Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
                            Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
                            Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
                            simatecS flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @Semie1
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #687
                              @simatec
                              Rollladen Gäste WC
                              damit meine ich das die Nacht zu Ende war der Rollladen oben und ich das Fenster geöffnet habe zum lüften. Plötzlich fuhr der Rollladen runter weil die Beschattung aktiv wurde aber das Fenster war immer noch auf.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #688
                                Du hast da folgende Einstellung drin.
                                "autoDrive": "upDown"
                                Dies bedeutet, er fährt sowohl hoch, als auch runter bei offenen Fenster.
                                Menüpunkt: Automatikbetrieb bei Triggerabweichung
                                • simatecS simatec
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #689
                                  @simatec
                                  wenn ich doch aber auf ::nur Auf:: stelle fährt er doch wenn ich in der Beschattung das Fenster öffne nur hoch und nicht wieder runter. oder seh ich das falsch
                                  • simatecS simatec
                                    @zahnheinrich
                                    Dann berichte mal bitte ☺
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zahnheinrich
                                    #690
                                    @simatec
                                    Erste Erkenntnisse liegen vor:
                                    Wie befürchtet arbeitet die Beschattung nicht, da die Shellys die Positionen nicht exakt anfahren.
                                    Das ist wohl das von @flugwelle angesprochene Epsilon, als die "Unschärfe".
                                    Bei den Shellys differiert der Wert max um +- 3%, beträgt auch schon mal 101%.
                                    MfG Ulrich
                                    • Semie1S Semie1
                                      @simatec
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #691
                                      @Semie1
                                      Nein.
                                      Dieser Punkt ist für die andere Denkweise.
                                      Soll die Automatik BEI offenem Fenster fahren.
                                      Für die Denkweise was soll passieren wenn bei geschlossenem Rollladen der Griff gedreht wird, ist das andere pulldown
                                      • Z zahnheinrich
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #692
                                        @zahnheinrich
                                        Gut, dann schaue ich mal, was wir da machen können
                                        • simatecS simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #693
                                          @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                          Es lag noch ein Bug vor. Wer bereits vor 18:00 Uhr installiert hat, bitte noch mal updaten.
