    1.0k
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    soweit richtig?
    Ich habe es noch nicht in Betrieb.
    Aber fast:
    ich stelle jetzt 2 Zimmer auf Schlafbereich auto.
    IMMER, nicht nur vorübergehend!
    Alle Zimmer die du z.B. über einen Button in der Vis von der Automatic abstellen willst.
    muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen.
    nein, nur den State für Schlaf (Auto) (steht in den EXTRA-Einstellungen) auf true setzen
    (dann laufen allerdings alle Rollläden, die auf Schlaf (AUTO) stehen nicht.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #670
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    True = An
    Wenn sie auf false stehen, laufen die Rollläden nicht.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      @Homoran
      solange der trigger off ist, fahren die ganz normal wie geplant.
      jetzt aktiviere ich den Trigger "ein"
      beide Zimmer machen nichts mehr ausschließlich manuelle Steuerung.
      Ich setze den Trigger wieder auf off, und die beiden Zimmer sind wieder in der Steuerung
      soweit richtig?
      Szenario:
      ich bin heute Krank und will den ganzen Tag im Zimmer schlafen - ROLLOS unten. Da mein Schlafzimmer im Regelfall gesteuert werden soll, muss ich erst in den Adapter und mein Schlafzimmer auf AUTO stellen. (oder ich sags meiner Frau -> stell mal die Rollos ab... keine chance :-) über ein Button in VIS wäre das allerdings machbar.
      vielleicht denke ich zu kompliziert, aber das könnte m.E doch eleganter gelöst werden. Das erinnert mich an die "enums" die Anfangs genutzt wurden... und davon sind wir ja weg.
      @simatec wird's schon richten ;-)
      Wenn du das Objekt sleepAuto auf true hast, fahren die Rollläden, die entweder für hoch und/oder runter dem zugeordnet sind.
      Das gleich gilt für livingAuto.
      Das habe ich so aus folgenden Grund gemacht.
      Du kannst diese Datenpunkte somit entweder in deine VIS packen, sie zB mit HomeKit oder Alexa verknüpfen oder auch einen bestehenden Script diese Datenpunkte schalten lassen.
      Ich habe es bei mir wie folgt eingerichtet.
      Sleep Auto ist bei mir nur Schlafzimmer und Kinderzimmer. Und das ganze habe ich auch nur für das hochfahren so drin.
      LivingAuto ist nur meine Terrassentür.
      Aber in dem Fall nur für das runterfahren.
      Diese schalte ich dann über den Datenpunkt dann nur auf true, wenn ich Abwesend bin.
      Somit verhindere ich ein runterfahren bei Anwesenheit und damit ein aussperren, wenn ich im Garten bin.
      So ist es aktuell. Eventuell baue ich da aber noch etwas um ... mal schauen 😊
      dos1973
      #671
      @simatec
      wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann je Rolladen ein individuellen EIN/ AUS Knopf ...
      ich warte einfach mal ab was noch kommt ;-)
      • Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        #672
        Ich habe leider noch was festgestellt.
        Rolladen ist nach der Beschattung hochgefahren, und hat auf die Zeit zum runterfahren gewartet. Ich habe dieses Fenster angekippt. Das heißt es war offen und zur besagten Zeit sind alle Rollos auf Nachtmodus gefahren außer das Fenster was angekippt war. Auch nach dem schließen ist dieser Rolladen nicht mehr runtergefahren als ob er an der Zeit vorbei gelaufen ist.
        Habe alles überprüft bei mir aber er bleibt oben
        • Semie1S Semie1
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #673
          @Semie1
          Dann zeige mal die Config des Fensters
          Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
          • D dos1973
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #674
            @simatec
            Steht auf meiner Todo
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #675
              Dank @Homoran ist nun die deutsche Doku auf Github.
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/docs/de/shuttercontrol.md
              Auch hier ist Feedback sehr gerne gesehen.
              An dieser Stelle mal einen riesengroßen Dank an @Homoran (Rainer) für seinen Mühen und Zeit, die er hier investiert 👍🏻
              • simatecS simatec
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #676
                @simatec
                hab es aber schon per Hand runter gefahren
                system.adapter.shuttercontrol.0 (2).json
                • Semie1S Semie1
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #677
                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Welchen Rolladen betrifft dein Problem?
                  Edit: laut deiner Config gehe ich von Rolladen Küche Fenster aus.
                  Da steht in deiner Config folgendes:
                  "typeDown": "living-auto"
                  Das heißt der fährt nur runter, wenn du das Objekt autoLiving auf true hast.
                  So wie ich aber deine gesamte Config sehe, wolltest du dort sich da auch Wohnbereich und nicht Wohnbereich (Auto) für das runterfahren wählen.
                  Hat also nix mit dem gekippten Fenster zu tun
                  • simatecS simatec
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #678
                    @simatec
                    Du machst den Riesenanteil, und ich etwas das ich machen kann!
                    Im moment pausiere ich mit der Doku etwas, nachdem @simatec den Adapter anscheinend mit Siebenmeilenstiefeln immer wieder verbessert und dadurch auch etwas ändert.
                    Sobald (und das kann eigentlich nicht mehr lange dauern) der Adapter (weitestgehend) final, insbesondere in der Bedienung, ist, mache ich nochmal aktuelle Screenshots und passe den Text an.
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #679
                      @simatec
                      es geht um Küche Fenster. Das hab ich gemerkt und auch noch geändert aber er fuhr trotzdem nicht zu. Per Hand runter gefahren und Fenster geöffnet und er fuhr hoch, geschlossen und wieder runter. Ich beobachte es nochmal genauer
                      • Semie1S Semie1
                        @simatec
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #680
                        @Semie1
                        Er fuhr dann nicht mehr runter, da der Zeitpunkt zum runterfahren bereits abgelaufen war.
                        • flugwelleF Offline
                          flugwelleF Offline
                          flugwelle
                          #681
                          Moin,
                          Nochmal zur Verknüpfung der Parameter für die Beschattungssteuerung:
                          • wenn Azimut konfiguriert ist, dann sollte das das wichtigste Kriterium sein: solange die Sonne außerhalb der Range ist, wird nix beschattet (also Jalousie auf), ansonsten werden die weiteren Regeln geprüft
                          • wenn Außentemp > Schwelle oder Innentemp > Schwelle oder Helligkeit über Schwelle, dann beschatten - und zwar so lange, bis alle Kriterien nicht mehr zutreffen
                          @simatec - funktioniert das so? Oder anders?
                          Ich hatte heute früh auf meinem Test-Dummy für etwa eine halbe Stunde eine lustiges auf/zu/auf Spiel - scheinbar weil irgendein Wert auf der Grenze hin und her wechselte.
                          Dazu noch mal die Bitte: im Debug den Wert der Änderung und die Auswirkung auf das Rollo mit angeben.
                          Dann noch was zur "Blockierung nach manueller Interaktion". Arbeitet das mit einem Epsilon oder nicht? d.h. muss der aktuelle Wert exakt mit dem berechneten übereinstimmen? Ich kann bei meinem Dummy (der ja genau die gesetzten Werte behält) eine halbwegs sinnvolle Beschattung nachvollziehen. Bei einer identisch konfigurierten Jalousie passiert aber nix.
                          Allerdings steht die, wenn man sie auf 100% setzen will, am Ende nur auf 99,01%, da die Endabschaltung vorher zuschlägt. Man müsste hier also bei der Prüfung auf Gleichheit eine Toleranz von etwa 1-2% einrechnen.
                          Letzter Punkt: die Lamellen-Position. Der Homematic IP Aktor merkt sich den letzten Wert und nutzt also die zurvor eingestellte Lamellenposition, wenn man die Jalousie über den LEVEL Kanal schließt. Schöner wäre allerdings, wenn man die Lamellenposition explizit angeben könnte. Die müsste dann jeweils vor dem Setzen des LEVEL gesetzt werden.
                          flugwelleF 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            schrieb am zuletzt editiert von Semie1
                            #682
                            Heute früh war mein Fenster komplett offen also exakt Rollo hochgefahren. Das Fenster war noch auf und die Beschattung wurde aktiviert. Dieses Rollo fuhr runter obwohl das Fenster komplett geöffnet war. Kann das noch jemand bestätigen.
                            Auch das hochfahren in der Woche habe ich von 06:00 bis 06:30. Aber heute fuhr der Schlafbereich erst zur Wochenende Zeit hoch also 08:30. Obwohl ja Montag ist. Oder hab ich bloß was falsches eingestellt.
                            • Semie1S Semie1
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #683
                              Bitte zeige die Config
                              • simatecS simatec
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #684
                                @simatec
                                • Semie1S Semie1
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #685
                                  @Semie1
                                  Um welchen Rolladen geht es und was meinst du genau mit komplett offen??
                                  • simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #686
                                    Für alle Tester liegt aktuell eine Version auf Github, in der für jeden Rolladen in den Objecten States angelegt werden
                                    Es gibt pro Rollladen je einen State für autoUp, autoDown und autoSun.
                                    Hier könnt ihr zukünftig jeden Rollladen einzeln für die jeweiligen Bereiche auf Auto oder manuellen Betrieb schalten.
                                    simatecS flugwelleF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Semie1
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #687
                                      @simatec
                                      Rollladen Gäste WC
                                      damit meine ich das die Nacht zu Ende war der Rollladen oben und ich das Fenster geöffnet habe zum lüften. Plötzlich fuhr der Rollladen runter weil die Beschattung aktiv wurde aber das Fenster war immer noch auf.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #688
                                        Du hast da folgende Einstellung drin.
                                        "autoDrive": "upDown"
                                        Dies bedeutet, er fährt sowohl hoch, als auch runter bei offenen Fenster.
                                        Menüpunkt: Automatikbetrieb bei Triggerabweichung
                                        • simatecS simatec
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #689
                                          @simatec
                                          wenn ich doch aber auf ::nur Auf:: stelle fährt er doch wenn ich in der Beschattung das Fenster öffne nur hoch und nicht wieder runter. oder seh ich das falsch
