    1.0k
    dos1973
    #635
    @simatec
    ich hätte noch eine Anregung.:-)
    Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
    Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
    Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
    • D dos1973
      @simatec
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #636
      @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
      Solange der aktiv ist fährt nix
      Ich werde den für das Heimkino nutzen
        dos1973
        #637
        @Homoran
        aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
        • D dos1973
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #638
          @dos1973
          Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
          • simatecS simatec
            @Semie1 @dos1973
            Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
            Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
            Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
            Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
            Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
            Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
            Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #639
            @simatec
            auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
            simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #640
              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              @simatec
              Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
              Bitte gebe mir genaue Infos
              Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              • Semie1S Semie1
                @simatec
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #641
                @simatec
                , wenn....?
                was hast du als Sensor?
                Welche Werte liefert der laut Objekte?
                • simatecS simatec
                  @simatec
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #642
                  @simatec
                  Upload ab ich natürlich gemacht.
                  Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                    @simatec
                    , wenn....?
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #643
                    @Homoran
                    laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                    • Semie1S Semie1
                      @Homoran
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #644
                      @Homoran
                      Und auf was steht er?
                        @Homoran
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #645
                        @Homoran
                        Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                        • Semie1S Semie1
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #646
                          @Semie1
                          und es geht um diese Konfig?
                                  "enabled": false,
                                  "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                                  "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                                  "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                                  "typeUp": "",
                                  "typeDown": "",
                                  "type": "",
                                  "heightDownSun": "24",
                                  "direction": "230",
                                  "directionRange": "50",
                                  "tempInside": "",
                                  "tempSensor": "",
                                  "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                                  "tempOutside": "15",
                                  "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                                  "valueLight": "5",
                                  "currentHeight": "",
                                  "heightUp": "100",
                                  "heightDown": "0",
                                  "triggerState": "0",
                                  "triggerDrive": "100",
                                  "triggerChange": "upDown",
                                  "elevation": "0"
                          Die IDs sind korrekt?
                          Semie1S simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                            @Semie1
                                    "enabled": false,
                                    "typeUp": "",
                                    "typeDown": "",
                                    "type": "",
                                    "direction": "230",
                                    "tempInside": "",
                                    "tempSensor": "",
                                    "valueLight": "5",
                                    "heightUp": "100",
                                    "heightDown": "0",
                                    "elevation": "0"
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #647
                            @Homoran
                            ja um diese geht es. Eigentlich fährt nicht ein einziger Rolladen wieder hoch wenn er im Beschattung ist durch Betätigung des Drehgriffs
                              @Semie1
                                      "enabled": false,
                                      "typeUp": "",
                                      "typeDown": "",
                                      "type": "",
                                      "direction": "230",
                                      "tempInside": "",
                                      "tempSensor": "",
                                      "valueLight": "5",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "elevation": "0"
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #648
                              @Homoran
                              Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
                              Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
                              HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                              • Semie1S Semie1
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #649
                                @Semie1
                                Was soll denn dann passieren? der ist doch schon oben?
                                Was hst du in den Beiden pulldowns eingetragen?
                                Bitte Screenshot
                                  @Semie1
                                  Bitte Screenshot
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #650
                                  @Homoran
                                    @Semie1
                                            "enabled": false,
                                            "typeUp": "",
                                            "typeDown": "",
                                            "type": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "",
                                            "tempSensor": "",
                                            "valueLight": "5",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "0"
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #651
                                    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                    @Semie1
                                            "enabled": false,
                                            "typeUp": "",
                                            "typeDown": "",
                                            "type": "",
                                            "direction": "230",
                                            "tempInside": "",
                                            "tempSensor": "",
                                            "valueLight": "5",
                                            "heightUp": "100",
                                            "heightDown": "0",
                                            "elevation": "0"
                                    Du kannst noch nicht auf der neuen Version sein.
                                    In deiner Config fehlt autoDrive.
                                    Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @Semie1
                                              "enabled": false,
                                              "typeUp": "",
                                              "typeDown": "",
                                              "type": "",
                                              "direction": "230",
                                              "tempInside": "",
                                              "tempSensor": "",
                                              "valueLight": "5",
                                              "heightUp": "100",
                                              "heightDown": "0",
                                              "elevation": "0"
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #652
                                      @simatec
                                      die config war vor dem Update
                                      • Semie1S Semie1
                                        @Homoran
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #653
                                        Nochmal:
                                        Was soll da passieren wenn er oben ist und du das Fenster öffnest?
                                        Semie1S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Semie1
                                                  "enabled": false,
                                                  "typeUp": "",
                                                  "typeDown": "",
                                                  "type": "",
                                                  "direction": "230",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "5",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "0"
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #654
                                          @simatec
                                          system.adapter.shuttercontrol.0 (11).json
                                          Aktuell
