    1.0k
  • Z zahnheinrich
    @simatec
    Die Anzeige der tatsächlichen Position erfolgt ca. 1 Sekunde nach Ende der Fahrt.
    Werde heute den Adapter scharf schalten und dann berichten.
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #633
    @zahnheinrich
    Dann berichte mal bitte ☺
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • E e-s
      Hallo, ist eigentlich auch eine 2 Stufen beschattung möglich? Bei mir steht morgens extrem stark die Sonne auf die Fenster. Aber draußen ist die Luft noch kühl was zum lüften reicht. Somit lass ich anfangs noch Spalten offen und wenn es zu warm draußen wird, dann verdunkle ich komplett.
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #634
      @e-s
      ich habe auch bei meiner Homematic steuerung einige solche Schmankerl drin.
      Solche wünsche ALLE in einen Adapter zu integrieren ist vielleicht gar nicht nötig.
      Bei solchen Fällen werde ich eine dummy rollladen ID nehmen und von der per script den Rollladen modifiziert steuern
        dos1973
        #635
        @simatec
        ich hätte noch eine Anregung.:-)
        Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
        Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
        Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
        • D dos1973
          @simatec
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #636
          @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
          Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
          Solange der aktiv ist fährt nix
          Ich werde den für das Heimkino nutzen
            dos1973
            #637
            @Homoran
            aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
            • D dos1973
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #638
              @dos1973
              Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
              • simatecS simatec
                @Semie1 @dos1973
                Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
                Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
                Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
                Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
                Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
                Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
                Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #639
                @simatec
                auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
                simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Semie1S Semie1
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #640
                  @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  @simatec
                  Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
                  Bitte gebe mir genaue Infos
                  Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                  Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    @simatec
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    #641
                    @simatec
                    , wenn....?
                    was hast du als Sensor?
                    Welche Werte liefert der laut Objekte?
                    • simatecS simatec
                      @simatec
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #642
                      @simatec
                      Upload ab ich natürlich gemacht.
                      Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                        @simatec
                        , wenn....?
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #643
                        @Homoran
                        laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                        • Semie1S Semie1
                          @Homoran
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #644
                          @Homoran
                          Und auf was steht er?
                            @Homoran
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #645
                            @Homoran
                            Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                            • Semie1S Semie1
                              @Homoran
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #646
                              @Semie1
                              und es geht um diese Konfig?
                                      "enabled": false,
                                      "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                                      "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                                      "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                                      "typeUp": "",
                                      "typeDown": "",
                                      "type": "",
                                      "heightDownSun": "24",
                                      "direction": "230",
                                      "directionRange": "50",
                                      "tempInside": "",
                                      "tempSensor": "",
                                      "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                                      "tempOutside": "15",
                                      "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                                      "valueLight": "5",
                                      "currentHeight": "",
                                      "heightUp": "100",
                                      "heightDown": "0",
                                      "triggerState": "0",
                                      "triggerDrive": "100",
                                      "triggerChange": "upDown",
                                      "elevation": "0"
                              Die IDs sind korrekt?
                              Semie1S simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                @Semie1
                                        "enabled": false,
                                        "typeUp": "",
                                        "typeDown": "",
                                        "type": "",
                                        "direction": "230",
                                        "tempInside": "",
                                        "tempSensor": "",
                                        "valueLight": "5",
                                        "heightUp": "100",
                                        "heightDown": "0",
                                        "elevation": "0"
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #647
                                @Homoran
                                ja um diese geht es. Eigentlich fährt nicht ein einziger Rolladen wieder hoch wenn er im Beschattung ist durch Betätigung des Drehgriffs
                                  @Semie1
                                          "enabled": false,
                                          "typeUp": "",
                                          "typeDown": "",
                                          "type": "",
                                          "direction": "230",
                                          "tempInside": "",
                                          "tempSensor": "",
                                          "valueLight": "5",
                                          "heightUp": "100",
                                          "heightDown": "0",
                                          "elevation": "0"
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #648
                                  @Homoran
                                  Gerade probiert, wenn ich per Hand hochfahre und Fenster öffne passiert nix wenn ich aber schließe fährt er in Beschattung.-
                                  Also funzt das runter bloß das hoch nicht. oder
                                  HomoranH simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • Semie1S Semie1
                                    @Homoran
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #649
                                    @Semie1
                                    Was soll denn dann passieren? der ist doch schon oben?
                                    Was hst du in den Beiden pulldowns eingetragen?
                                    Bitte Screenshot
                                      @Semie1
                                      Bitte Screenshot
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1S Offline
                                      Semie1
                                      #650
                                      @Homoran
                                        @Semie1
                                                "enabled": false,
                                                "typeUp": "",
                                                "typeDown": "",
                                                "type": "",
                                                "direction": "230",
                                                "tempInside": "",
                                                "tempSensor": "",
                                                "valueLight": "5",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "0"
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #651
                                        @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                        @Semie1
                                                "enabled": false,
                                                "typeUp": "",
                                                "typeDown": "",
                                                "type": "",
                                                "direction": "230",
                                                "tempInside": "",
                                                "tempSensor": "",
                                                "valueLight": "5",
                                                "heightUp": "100",
                                                "heightDown": "0",
                                                "elevation": "0"
                                        Du kannst noch nicht auf der neuen Version sein.
                                        In deiner Config fehlt autoDrive.
                                        Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Semie1
                                                  "enabled": false,
                                                  "typeUp": "",
                                                  "typeDown": "",
                                                  "type": "",
                                                  "direction": "230",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "valueLight": "5",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "elevation": "0"
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1S Offline
                                          Semie1
                                          #652
                                          @simatec
                                          die config war vor dem Update
