    1.0k
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    #627
    @Semie1 @dos1973
    Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
    Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
    Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
    Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
    Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
    Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
    Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    D Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
    • simatecS simatec
      @Semie1 @dos1973
      dos1973
      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
      #628
      @simatec
      habs soeben installiert. soll ich etwas spezielles testen? oder einfach beobachten?
      edit: konnte es nicht lassen :-)
      habe den Rollo mal auf 1/2 runtergefahren und dann die Tür bewegt....
      Tür auf, nichts passiert, Tür zu - >Rollo fährt hoch.
      hmm? irgendwie passt es noch nicht ganz, oder?
      • simatecS simatec
        @zahnheinrich
        Das wäre gut, wenn du das mal testen könntest ... Ich habe leider kein shelly zum testen hier.
        Falls dies der Fall sein sollte, kann ich das im Code anpassen.
        Wie lange dauert die Berechnung des shellys in etwa.
        Muss ich da ein timeout für die Abfrage der tatsächlichen Höhe berücksichtigen?
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #629
        @simatec
        Die Anzeige der tatsächlichen Position erfolgt ca. 1 Sekunde nach Ende der Fahrt.
        Werde heute den Adapter scharf schalten und dann berichten.
        MfG Ulrich
        • E Offline
          e-s
          #630
          Hallo, ist eigentlich auch eine 2 Stufen beschattung möglich? Bei mir steht morgens extrem stark die Sonne auf die Fenster. Aber draußen ist die Luft noch kühl was zum lüften reicht. Somit lass ich anfangs noch Spalten offen und wenn es zu warm draußen wird, dann verdunkle ich komplett.
          simatecS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • D dos1973
            @simatec
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #631
            @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            beobachten
            Ich würde mal alles beobachten ...
            • E e-s
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #632
              @e-s
              Das will ich noch als Option einbauen
              • Z zahnheinrich
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #633
                @zahnheinrich
                Dann berichte mal bitte ☺
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-s
                  #634
                  @e-s
                  ich habe auch bei meiner Homematic steuerung einige solche Schmankerl drin.
                  Solche wünsche ALLE in einen Adapter zu integrieren ist vielleicht gar nicht nötig.
                  Bei solchen Fällen werde ich eine dummy rollladen ID nehmen und von der per script den Rollladen modifiziert steuern
                    dos1973
                    #635
                    @simatec
                    ich hätte noch eine Anregung.:-)
                    Der Adapter wird ja unmöglich bei jedem immer alle Eventualitäten abdecken können, Ich würde gerne die Möglichkeit haben bestimmte Rollos, von jeglicher Aktion auszuschliessen.
                    Könnte dafür der "AKTIV" Haken aus der Haupteinstellung als true/false DP erstellt werden. Somit würde es die Option geben, via VIS einzelne Rolladen, warum auch Immer, aus der Logik zu entfernen/ aufzunehmen ohne dafür extra die Adapter Optionen zu öffnen.
                    Ich habe "junge" Erwachsene im Haus, die auch nicht immer z.H, schlafen... daher ist es fast unmöglich eine Rolladenautomatik passend zu schaffen, Ich hätte so die Möglichkeit auf einfach Weise die Rollos rein/ rauszunehmen...
                    • D dos1973
                      @simatec
                      #636
                      Dazu musst du diese Rollläden der funktion schlaf-/ Wohn (Auto) zuweisen und den dort angegebenen Trigger steuern.
                      Solange der aktiv ist fährt nix
                      Ich werde den für das Heimkino nutzen
                        dos1973
                        #637
                        @Homoran
                        aber das wäre dann doch nur ein Trigger für den ganzen Schlafbereich... d.h auch die anderen Zimmer im Schlafbereich würden nichts machen...
                        • D dos1973
                          @Homoran
                          #638
                          @dos1973
                          Aber nur bei denen du Shclafbereich (Auto) ausgewöhlt hat. Die, bei denn nur Schlafbereich steht sind nicht betroffen
                          • simatecS simatec
                            @Semie1 @dos1973
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #639
                            @simatec
                            auch mit der neuen Version bleibt der Rollladen im Beschattungsmodus unten
                            • Semie1S Semie1
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #640
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @simatec
                              Was soll der genaue Auslöser für ein hochfahren sein?
                              Bitte gebe mir genaue Infos
                              Gast du einen Upload nach dem Update gemacht?
                              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Semie1S Semie1
                                @simatec
                                #641
                                @simatec
                                , wenn....?
                                was hast du als Sensor?
                                Welche Werte liefert der laut Objekte?
                                • simatecS simatec
                                  @simatec
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1S Offline
                                  Semie1
                                  #642
                                  @simatec
                                  Upload ab ich natürlich gemacht.
                                  Der Auslöser soll der Drehgriff sein
                                    @simatec
                                    , wenn....?
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1S Offline
                                    Semie1
                                    #643
                                    @Homoran
                                    laut Objekte läuft er 0 / 1 / 2
                                    • Semie1S Semie1
                                      @Homoran
                                      #644
                                      @Homoran
                                      Und auf was steht er?
                                        @Homoran
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1S Offline
                                        Semie1
                                        #645
                                        @Homoran
                                        Fenster ist geschlossen also steht er auf 0
                                        • Semie1S Semie1
                                          @Homoran
                                          #646
                                          @Semie1
                                          und es geht um diese Konfig?
                                                  "enabled": false,
                                                  "shutterName": "Rollladen Schlafzimmer.LEVEL",
                                                  "name": "hm-rpc.0.LEQ0205790.1.LEVEL",
                                                  "triggerID": "hm-rpc.0.LEQ0208160.1.STATE",
                                                  "typeUp": "",
                                                  "typeDown": "",
                                                  "type": "",
                                                  "heightDownSun": "24",
                                                  "direction": "230",
                                                  "directionRange": "50",
                                                  "tempInside": "",
                                                  "tempSensor": "",
                                                  "outsideTempSensor": "hm-rpc.0.LEQ0098867.1.TEMPERATURE",
                                                  "tempOutside": "15",
                                                  "lightSensor": "hm-rpc.0.MEQ0204695.3.TEMPERATURE",
                                                  "valueLight": "5",
                                                  "currentHeight": "",
                                                  "heightUp": "100",
                                                  "heightDown": "0",
                                                  "triggerState": "0",
                                                  "triggerDrive": "100",
                                                  "triggerChange": "upDown",
                                                  "elevation": "0"
                                          Die IDs sind korrekt?
                                          Semie1S simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
