    1.0k
    @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ich berechne aber die Diff.Temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur, da sich die Werte bei höheren Temperaturen stark ändern.
    Das ist noch extremer, wenn kein Glas um den Hitzefühler ist.
    Dann ist die Diff im Sommer deutlich niedriger, spätestens wenn es windig ist.
    Habe jetzt bei beiden Sensoren die Glasvariante (einmal Meerettich, einmal Kapern) und warte mal diese Saison ab.
    Da ich sowieso einen Pseudo-Mittelwert zur Dämfung verwende kann ich in der Rechnung auch noch eine jahreszeitliche (Außentemp) Kompensation einbauen.
    Andere User reagieren nur noch auf die Temp im Glasfühler
    MartyBr
    #609
    @Homoran
    Ich habe den Weatherman im Einsatz und nutze dessen Diff.temperatur Sensor. Das funktioniert ganz gut, ich muss nur die Außentemperatur (siehe Script im vorherigen Post) berücksichtigen.
    Ich setze dann die Variable für eine Himmelsrichtung (Ost, Süd, West). Bei einigen Fenstern prüfe ich dann zusätzlich die Elevation.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • D dos1973
      @simatec
      ich bin auf der Version 0.2.12 und mein Türgriff fährt nicht,
      weder während der Beschattung,
      noch jetzt wo die Rolladen unten sind.
      das Ding macht mir echt Ärger.
      Semie1S Offline
      Semie1S Offline
      Semie1
      schrieb am zuletzt editiert von Semie1
      #610
      @dos1973
      Gerade festgestellt. Wenn Beschattung aktiv ist , lässt sich kein Rolladen mehr öffnen. Adapter 2.1.2
      Kann das noch jemand bestätigen.
      mit Drehgriff. Auch bei 2.1.3 keine Reaktion.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • Semie1S Semie1
        @dos1973
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #611
        @Semie1
        Teste ich gleich mal
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • simatecS simatec
          @dos1973
          Installiere dir morgen mal die Version 0.2.13 über latest
          dos1973
          #612
          @simatec
          Auch nach update auf die 0.2.13 macht mein hm Fenstergriff keine Aktionen. Aktuell sind die Rollos unten und es passiert nichts weder auf state 1 noch auf 2.
          Ich habe aktuell 2 Rollos im WZ, beide sind identisch konfiguriert, eines davon hatte die Beschattung nicht beendet, also nur eines von beiden hochgefahren.
          Was mir ebenfalls aufgefallen ist, um 2200 Uhr sind die Rollos runter gefahren, ich hatte das manuell gestoppt, trotzdem sind die nach wenigen Minuten erneut gefahren, wieder gestoppt und dennoch sind die Rollos nach einigen Minuten wieder runter.
          • Semie1S Semie1
            @dos1973
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #613
            @Semie1
            Poste mal bitte deinen Log im debug wenn der Türgriff betätigt wird und deine Config des Rolladens als JSON.
            Die Config kannst du dir in den Haupteinstellungen über die Pfeile oben rechts holen.
            Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
            • D dos1973
              @simatec
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #614
              @dos1973
              Poste bitte auch mal den Log im Debug bei Betätigung des Türgriffs und mal deine Config als JSON über die du über die beiden Pfeile in den Haupteinstellungen runterladen kannst.
              • simatecS simatec
                @Semie1
                Semie1S Offline
                Semie1S Offline
                Semie1
                #615
                @simatec
                hm-rpc.0.KEQ0847370.json
                Hoffe das ist richtig
                • Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #616
                  Habe jetzt noch festgestellt. Beschattung war noch nicht aktiv. Habe das Fenster zum lüften geöffnet. Nach 15 min brabbelt Alexa Fenster ist auf. Die Ansage kam nicht.
                  Ich habe dann in der Homematic pivv geschaut dort ist das Fenster geschlossen obwohl es auf ist. Deaktiviere ich im Shuttercontrol dieses Fenster. Dann geht auch wieder aktuell der Drehgriff.
                  Vielleicht ist diese Sache hilfreich für die Fehlersuche.
                  • Semie1S Semie1
                    @simatec
                    #617
                    @Semie1
                    Ist das das json, dass du aus der shuttercontrol konfig downlädtst?
                      @Semie1
                      Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #618
                      @Homoran
                      nein wie mache ich das .
                      • Semie1S Semie1
                        @Homoran
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #619
                        @Semie1
                        das war direkt der Drehgriff hier nochmal aus shutterconrtoll
                        shuttercontrol.0.json
                        • Semie1S Semie1
                          @Semie1
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #620
                          @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          @Semie1
                          Bitte die Config hier runterladen ...
                          • simatecS simatec
                            @Semie1
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #621
                            @simatec
                            system.adapter.shuttercontrol.0 (8).json
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              dos1973
                              #622
                              @simatec
                              Rollos sind aktuell natürlich oben...
                              system.adapter.shuttercontrol.0.json
                              system.adapter.hm-rpc.1.json
                              hier nochmals das log
                              shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:48.695	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-51" => "-51"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-51]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-51
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.663	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                              shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.143	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                              shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.091	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                              shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:24.390	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.194	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.184	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.172	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-53" => "-53"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-53]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-53
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                              hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.158	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                dos1973
                                #623
                                @simatec
                                Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä)
                                Du kennst ja meine json, ich habe aktuell zwei Rollos eingerichtet, hatte eben beide manuell etwas runtergemacht... nach xxmin ist eines davon einfach wieder hochgefahren (WZ-groß), das andere steht an der Stelle, wie ich es manuell eingestellt habe.
                                • D dos1973
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #624
                                  @dos1973
                                  Ich baue gerade ein paar größere Änderungen für die Automatik
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • simatecS simatec
                                    @dos1973
                                    Z Abwesend
                                    Z Abwesend
                                    zahnheinrich
                                    #625
                                    @simatec
                                    Ich habe da auch noch eine Frage:
                                    Meine Rolladen steuere ich mit Shellys.
                                    Wenn ich einen Level als Ziel eingebe, z.B. 30%, fährt der Rolladen auf diese Position, aber nicht exakt. Nach Beendigung der Fahrt berechnet der Shelly die prozentuale Stellung neu und zeigt diesen Wert dann an, also z.B. 28%.
                                    @simatec schrieb:
                                    Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä).
                                    Wird dadurch die Automatik ausgehebelt, weil er die 28% als manuelle Verstellung interpretiert?
                                    Falls ja, könnte man eine manuelle Verstellung erst ab einer Abweichung von z.B. 3% annehmen lassen?
                                    MfG Ulrich
                                    • Z zahnheinrich
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #626
                                      @zahnheinrich
                                      Das wäre gut, wenn du das mal testen könntest ... Ich habe leider kein shelly zum testen hier.
                                      Falls dies der Fall sein sollte, kann ich das im Code anpassen.
                                      Wie lange dauert die Berechnung des shellys in etwa.
                                      Muss ich da ein timeout für die Abfrage der tatsächlichen Höhe berücksichtigen?
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #627
                                        @Semie1 @dos1973
                                        Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
                                        Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
                                        Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
                                        Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
                                        Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
                                        Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
                                        Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
                                        D Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • simatecS simatec
                                          @Semie1 @dos1973
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #628
                                          @simatec
                                          habs soeben installiert. soll ich etwas spezielles testen? oder einfach beobachten?
                                          edit: konnte es nicht lassen :-)
                                          habe den Rollo mal auf 1/2 runtergefahren und dann die Tür bewegt....
                                          Tür auf, nichts passiert, Tür zu - >Rollo fährt hoch.
                                          hmm? irgendwie passt es noch nicht ganz, oder?
