    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
    MartyBr
    #607
    ich setze auch diese Lösung ein. Ich berechne aber die Diff.Temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur, da sich die Werte bei höheren Temperaturen stark ändern. Ich habe beispielsweise bei 35° Außentemperatur eine Diff.Temperatur von 8°, bei 20° Außentemperatur erreicht die Diff.temp. schon locker 20°.
    Hier mein Programme für die Beschattung West. Ähnliche Programme mit natürlich anderen Azimut-Werten habe ich für Ost und Süd:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      #608
      @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      Das ist noch extremer, wenn kein Glas um den Hitzefühler ist.
      Dann ist die Diff im Sommer deutlich niedriger, spätestens wenn es windig ist.
      Habe jetzt bei beiden Sensoren die Glasvariante (einmal Meerettich, einmal Kapern) und warte mal diese Saison ab.
      Da ich sowieso einen Pseudo-Mittelwert zur Dämfung verwende kann ich in der Rechnung auch noch eine jahreszeitliche (Außentemp) Kompensation einbauen.
      Andere User reagieren nur noch auf die Temp im Glasfühler
        MartyBr
        #609
        @Homoran
        Ich habe den Weatherman im Einsatz und nutze dessen Diff.temperatur Sensor. Das funktioniert ganz gut, ich muss nur die Außentemperatur (siehe Script im vorherigen Post) berücksichtigen.
        Ich setze dann die Variable für eine Himmelsrichtung (Ost, Süd, West). Bei einigen Fenstern prüfe ich dann zusätzlich die Elevation.
        Martin
        • D dos1973
          @simatec
          ich bin auf der Version 0.2.12 und mein Türgriff fährt nicht,
          weder während der Beschattung,
          noch jetzt wo die Rolladen unten sind.
          das Ding macht mir echt Ärger.
          Semie1S Offline
          Semie1S Offline
          Semie1
          schrieb am zuletzt editiert von Semie1
          #610
          @dos1973
          Gerade festgestellt. Wenn Beschattung aktiv ist , lässt sich kein Rolladen mehr öffnen. Adapter 2.1.2
          Kann das noch jemand bestätigen.
          mit Drehgriff. Auch bei 2.1.3 keine Reaktion.
          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          • Semie1S Semie1
            @dos1973
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #611
            @Semie1
            Teste ich gleich mal
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @dos1973
              Installiere dir morgen mal die Version 0.2.13 über latest
              dos1973
              #612
              @simatec
              Auch nach update auf die 0.2.13 macht mein hm Fenstergriff keine Aktionen. Aktuell sind die Rollos unten und es passiert nichts weder auf state 1 noch auf 2.
              Ich habe aktuell 2 Rollos im WZ, beide sind identisch konfiguriert, eines davon hatte die Beschattung nicht beendet, also nur eines von beiden hochgefahren.
              Was mir ebenfalls aufgefallen ist, um 2200 Uhr sind die Rollos runter gefahren, ich hatte das manuell gestoppt, trotzdem sind die nach wenigen Minuten erneut gefahren, wieder gestoppt und dennoch sind die Rollos nach einigen Minuten wieder runter.
              • Semie1S Semie1
                @dos1973
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #613
                @Semie1
                Poste mal bitte deinen Log im debug wenn der Türgriff betätigt wird und deine Config des Rolladens als JSON.
                Die Config kannst du dir in den Haupteinstellungen über die Pfeile oben rechts holen.
                Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
                • D dos1973
                  @simatec
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #614
                  @dos1973
                  Poste bitte auch mal den Log im Debug bei Betätigung des Türgriffs und mal deine Config als JSON über die du über die beiden Pfeile in den Haupteinstellungen runterladen kannst.
                  • simatecS simatec
                    @Semie1
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #615
                    @simatec
                    hm-rpc.0.KEQ0847370.json
                    Hoffe das ist richtig
                    • Semie1S Offline
                      Semie1S Offline
                      Semie1
                      #616
                      Habe jetzt noch festgestellt. Beschattung war noch nicht aktiv. Habe das Fenster zum lüften geöffnet. Nach 15 min brabbelt Alexa Fenster ist auf. Die Ansage kam nicht.
                      Ich habe dann in der Homematic pivv geschaut dort ist das Fenster geschlossen obwohl es auf ist. Deaktiviere ich im Shuttercontrol dieses Fenster. Dann geht auch wieder aktuell der Drehgriff.
                      Vielleicht ist diese Sache hilfreich für die Fehlersuche.
                      • Semie1S Semie1
                        @simatec
                        #617
                        @Semie1
                        Ist das das json, dass du aus der shuttercontrol konfig downlädtst?
                          @Semie1
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #618
                          @Homoran
                          nein wie mache ich das .
                          • Semie1S Semie1
                            @Homoran
                            Semie1S Offline
                            Semie1S Offline
                            Semie1
                            #619
                            @Semie1
                            das war direkt der Drehgriff hier nochmal aus shutterconrtoll
                            shuttercontrol.0.json
                            • Semie1S Semie1
                              @Semie1
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #620
                              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              @Semie1
                              Bitte die Config hier runterladen ...
                              • simatecS simatec
                                @Semie1
                                Semie1S Offline
                                Semie1S Offline
                                Semie1
                                #621
                                @simatec
                                system.adapter.shuttercontrol.0 (8).json
                                • simatecS simatec
                                  @dos1973
                                  dos1973
                                  #622
                                  @simatec
                                  Rollos sind aktuell natürlich oben...
                                  system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                  system.adapter.hm-rpc.1.json
                                  hier nochmals das log
                                  shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:48.695	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-51" => "-51"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-51]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-51
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.663	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                  shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.143	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                  shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.091	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                  shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:24.390	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.194	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.184	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.172	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-53" => "-53"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-53]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-53
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                  hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.158	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                    dos1973
                                    #623
                                    @simatec
                                    Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä)
                                    Du kennst ja meine json, ich habe aktuell zwei Rollos eingerichtet, hatte eben beide manuell etwas runtergemacht... nach xxmin ist eines davon einfach wieder hochgefahren (WZ-groß), das andere steht an der Stelle, wie ich es manuell eingestellt habe.
                                    • D dos1973
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      #624
                                      @dos1973
                                      Ich baue gerade ein paar größere Änderungen für die Automatik
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • simatecS simatec
                                        @dos1973
                                        Z Abwesend
                                        Z Abwesend
                                        zahnheinrich
                                        #625
                                        @simatec
                                        Ich habe da auch noch eine Frage:
                                        Meine Rolladen steuere ich mit Shellys.
                                        Wenn ich einen Level als Ziel eingebe, z.B. 30%, fährt der Rolladen auf diese Position, aber nicht exakt. Nach Beendigung der Fahrt berechnet der Shelly die prozentuale Stellung neu und zeigt diesen Wert dann an, also z.B. 28%.
                                        @simatec schrieb:
                                        Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä).
                                        Wird dadurch die Automatik ausgehebelt, weil er die 28% als manuelle Verstellung interpretiert?
                                        Falls ja, könnte man eine manuelle Verstellung erst ab einer Abweichung von z.B. 3% annehmen lassen?
                                        MfG Ulrich
                                        • Z zahnheinrich
                                          @simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #626
                                          @zahnheinrich
                                          Das wäre gut, wenn du das mal testen könntest ... Ich habe leider kein shelly zum testen hier.
                                          Falls dies der Fall sein sollte, kann ich das im Code anpassen.
                                          Wie lange dauert die Berechnung des shellys in etwa.
                                          Muss ich da ein timeout für die Abfrage der tatsächlichen Höhe berücksichtigen?
