    1.0k
  • M MartyBr
    ich setze auch diese Lösung ein. Ich berechne aber die Diff.Temperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur, da sich die Werte bei höheren Temperaturen stark ändern. Ich habe beispielsweise bei 35° Außentemperatur eine Diff.Temperatur von 8°, bei 20° Außentemperatur erreicht die Diff.temp. schon locker 20°.
    Hier mein Programme für die Beschattung West. Ähnliche Programme mit natürlich anderen Azimut-Werten habe ich für Ost und Süd:
    #608
    @MartyBr sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das ist noch extremer, wenn kein Glas um den Hitzefühler ist.
    Dann ist die Diff im Sommer deutlich niedriger, spätestens wenn es windig ist.
    Habe jetzt bei beiden Sensoren die Glasvariante (einmal Meerettich, einmal Kapern) und warte mal diese Saison ab.
    Da ich sowieso einen Pseudo-Mittelwert zur Dämfung verwende kann ich in der Rechnung auch noch eine jahreszeitliche (Außentemp) Kompensation einbauen.
    Andere User reagieren nur noch auf die Temp im Glasfühler
      MartyBr
      #609
      @Homoran
      Ich habe den Weatherman im Einsatz und nutze dessen Diff.temperatur Sensor. Das funktioniert ganz gut, ich muss nur die Außentemperatur (siehe Script im vorherigen Post) berücksichtigen.
      Ich setze dann die Variable für eine Himmelsrichtung (Ost, Süd, West). Bei einigen Fenstern prüfe ich dann zusätzlich die Elevation.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • D dos1973
        @simatec
        ich bin auf der Version 0.2.12 und mein Türgriff fährt nicht,
        weder während der Beschattung,
        noch jetzt wo die Rolladen unten sind.
        das Ding macht mir echt Ärger.
        Semie1S Offline
        Semie1S Offline
        Semie1
        schrieb am zuletzt editiert von Semie1
        #610
        @dos1973
        Gerade festgestellt. Wenn Beschattung aktiv ist , lässt sich kein Rolladen mehr öffnen. Adapter 2.1.2
        Kann das noch jemand bestätigen.
        mit Drehgriff. Auch bei 2.1.3 keine Reaktion.
        simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
        • Semie1S Semie1
          @dos1973
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #611
          @Semie1
          Teste ich gleich mal
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            @dos1973
            Installiere dir morgen mal die Version 0.2.13 über latest
            dos1973
            #612
            @simatec
            Auch nach update auf die 0.2.13 macht mein hm Fenstergriff keine Aktionen. Aktuell sind die Rollos unten und es passiert nichts weder auf state 1 noch auf 2.
            Ich habe aktuell 2 Rollos im WZ, beide sind identisch konfiguriert, eines davon hatte die Beschattung nicht beendet, also nur eines von beiden hochgefahren.
            Was mir ebenfalls aufgefallen ist, um 2200 Uhr sind die Rollos runter gefahren, ich hatte das manuell gestoppt, trotzdem sind die nach wenigen Minuten erneut gefahren, wieder gestoppt und dennoch sind die Rollos nach einigen Minuten wieder runter.
            • Semie1S Semie1
              @dos1973
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              #613
              @Semie1
              Poste mal bitte deinen Log im debug wenn der Türgriff betätigt wird und deine Config des Rolladens als JSON.
              Die Config kannst du dir in den Haupteinstellungen über die Pfeile oben rechts holen.
              Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #614
                @dos1973
                Poste bitte auch mal den Log im Debug bei Betätigung des Türgriffs und mal deine Config als JSON über die du über die beiden Pfeile in den Haupteinstellungen runterladen kannst.
                • simatecS simatec
                  @Semie1
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #615
                  @simatec
                  hm-rpc.0.KEQ0847370.json
                  Hoffe das ist richtig
                  • Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #616
                    Habe jetzt noch festgestellt. Beschattung war noch nicht aktiv. Habe das Fenster zum lüften geöffnet. Nach 15 min brabbelt Alexa Fenster ist auf. Die Ansage kam nicht.
                    Ich habe dann in der Homematic pivv geschaut dort ist das Fenster geschlossen obwohl es auf ist. Deaktiviere ich im Shuttercontrol dieses Fenster. Dann geht auch wieder aktuell der Drehgriff.
                    Vielleicht ist diese Sache hilfreich für die Fehlersuche.
                    • Semie1S Semie1
                      @simatec
                      #617
                      @Semie1
                      Ist das das json, dass du aus der shuttercontrol konfig downlädtst?
                        @Semie1
                        Semie1S Offline
                        Semie1S Offline
                        Semie1
                        #618
                        @Homoran
                        nein wie mache ich das .
                        • Semie1S Semie1
                          @Homoran
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #619
                          @Semie1
                          das war direkt der Drehgriff hier nochmal aus shutterconrtoll
                          shuttercontrol.0.json
                          • Semie1S Semie1
                            @Semie1
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #620
                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            @Semie1
                            Bitte die Config hier runterladen ...
                            • simatecS simatec
                              @Semie1
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #621
                              @simatec
                              system.adapter.shuttercontrol.0 (8).json
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                dos1973
                                #622
                                @simatec
                                Rollos sind aktuell natürlich oben...
                                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                                system.adapter.hm-rpc.1.json
                                hier nochmals das log
                                shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:48.695	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.677	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-51" => "-51"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-51]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-51
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.664	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:48.663	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.143	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:45.091	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "1" => "1"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.947	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",1]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.2" => "1.2"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.2]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.2
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-47" => "-47"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-47]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-47
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.941	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:44.940	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                shuttercontrol.0	2019-06-23 11:33:24.390	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.194	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE ==> UNIT: "undefined" (min: CLOSED, max: OPEN) From "2" => "2"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.184	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:1","STATE",2]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","ERROR_CODE",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,ERROR_CODE,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "1.3" => "1.3"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE",1.3]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE,1.3
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.173	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: OVERFLOW) From "0" => "0"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.172	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-53" => "-53"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","RSSI_DEVICE",-53]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,RSSI_DEVICE,-53
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","UNREACH",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,UNREACH,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","LOW_BAT",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,LOW_BAT,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.170	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","DUTY_CYCLE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,DUTY_CYCLE,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","CONFIG_PENDING",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.161	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,CONFIG_PENDING,false
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.160	debug	xmlrpc <- event ["hm-rpc.1","0007D8A98BA90B:0","SABOTAGE",false]
                                hm-rpc.1	2019-06-23 11:33:24.158	debug	xml multicall <event>: hm-rpc.1,0007D8A98BA90B:0,SABOTAGE,false
                                  dos1973
                                  #623
                                  @simatec
                                  Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä)
                                  Du kennst ja meine json, ich habe aktuell zwei Rollos eingerichtet, hatte eben beide manuell etwas runtergemacht... nach xxmin ist eines davon einfach wieder hochgefahren (WZ-groß), das andere steht an der Stelle, wie ich es manuell eingestellt habe.
                                  • D dos1973
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #624
                                    @dos1973
                                    Ich baue gerade ein paar größere Änderungen für die Automatik
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @dos1973
                                      Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      #625
                                      @simatec
                                      Ich habe da auch noch eine Frage:
                                      Meine Rolladen steuere ich mit Shellys.
                                      Wenn ich einen Level als Ziel eingebe, z.B. 30%, fährt der Rolladen auf diese Position, aber nicht exakt. Nach Beendigung der Fahrt berechnet der Shelly die prozentuale Stellung neu und zeigt diesen Wert dann an, also z.B. 28%.
                                      @simatec schrieb:
                                      Ich meine im Thread gelesen zu haben, wenn ich manuell in die Rollos eingreife, dann machen die nichts mehr (an dem Tag o.ä).
                                      Wird dadurch die Automatik ausgehebelt, weil er die 28% als manuelle Verstellung interpretiert?
                                      Falls ja, könnte man eine manuelle Verstellung erst ab einer Abweichung von z.B. 3% annehmen lassen?
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        @simatec
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #626
                                        @zahnheinrich
                                        Das wäre gut, wenn du das mal testen könntest ... Ich habe leider kein shelly zum testen hier.
                                        Falls dies der Fall sein sollte, kann ich das im Code anpassen.
                                        Wie lange dauert die Berechnung des shellys in etwa.
                                        Muss ich da ein timeout für die Abfrage der tatsächlichen Höhe berücksichtigen?
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #627
                                          @Semie1 @dos1973
                                          Ich habe mich euren Problemen mal angenommen und einige Dinge im Code geändert.
                                          Dabei habe ich auch festgestellt, dass man bei geöffneten Fenster ein problem mit dem Automatikbetrieb für hoch- und runterfahren hat, aber auch beim Sonnenschutz.
                                          Deshalb habe ich nun noch einen weiteren Menüpunkt für jeden Rollladen eingebaut, indem man genau definieren kann, welcher Rollladen im Automatikbetrieb bei offenen Fenster/Tür hoch, runter oder auch beides darf.
                                          Dieser Menüpunkt müsste allerdings nach dem Update von euch noch bearbeitet werden.
                                          Des Weiteren sollten nun auch die Türgriffkontakte mit den Stellungen 0, 1 und 2 funktionieren.
                                          Die Version ist aktuell für Tester auf Github.
                                          Ein riesengroßen Dank an euch alle für eure Rückinfos und ich freue mich auf weiteres Feedback ☺
                                          D Semie1S 2 Antworten Letzte Antwort
