  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert)
    apollon77A
455 Beiträge 81 Kommentatoren 189.0k Aufrufe 36 Beobachtet
  • DutchmanD
    DutchmanD
    Dutchman
    #402
    So, für alle die dieses script nutzen würde ich mich sehr freuen wen ihr den neuen adapter dazu testen wurdet.
    Feedback zu dem adapter bitte im neuen thread : viewtopic.php?f=36&t=20897&p=219048#p219048
    • C
      C
      CyberMicha
      #403
      Hi zusammen,
      den Adapater werde ich einmal testen.
      Frage zu dem Skript: Habe an manchen Tagen das Problem, dass es den Vortag nicht wegspeichert. Ist das bekannt?
      LG Michael
      • hg6806H
        hg6806H
        hg6806
        #404
        da an dem Sourceanalytix-Adapter leider derzeit nicht mehr gearbeitet wird, habe ich versucht am mittlerweile Rock64 ioBroker das Script zu starten.
        Jedoch bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	info	script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten: Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? null (Error:TypeError: Cannot read property 'match' of null)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.363	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3425:37)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.362	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:406:4)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at run (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:256:23)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	at entferneDatenpunkt (script.js.common.Stromverbrauch.Strom_Zaehlerstaende_Verbrauch_Kosten:416:16)
        javascript.0	2019-03-05 21:59:54.361	error	Error in callback: TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
        Kann mir jemand sagen, was hier falsch ist?
        • E
          E
          e-i-k-e
          #405
          ich setze dieses Skript auch ein. Leider stimmen meine Werte nicht.
          Hat jemand einen Tipp, woran es liegen könnte?
          //jshint maxerr:1000
          // https://github.com/hdering/homematic_stromverbrauch_protokollieren
          // Version: 1.3.3
          // +++++++++  USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
          // debug logging
          var logging = true;
          // Aktivieren der History Instanz
          var enable_history = false;
          // history Instanz
          var instance_history = 'history.0';
          // Geräte können unterschiedliche Preise haben
          var enable_unterschiedlichePreise = false;
          // Speichern der Werte in zusätzlichen Objekten.
          // Wenn 0, dann deaktiviert
          var Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit       = 7;
          var Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 4;
          var Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit     = 12;
          var Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit   = 4;
          var Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit      = 2;
          // Grundpreis einberechnen
          var enable_Grundpreis_einberechnen = false;
          var instance    = '0';
          var instanz     = 'javascript.' + instance + '.';
          // Pfad innerhalb der Instanz
          var pfad        = 'Verbrauchszaehler.';
          var default_unit = 'Wh';
          var default_unit_kilo = 'kWh';
          // Diese Teile werden aus den Gerätenamen entfernt
          var blacklist   = [':1', ':2', ':3', ':4', ':5', ':6', ':7', ':8'];
          var AnzahlKommastellenKosten = 2;
          var AnzahlKommastellenVerbrauch = 3;
          var AnzahlKommastellenZaehlerstand = 3;
          var KumulierterWertIstBereitsInKilo = false;
          var eigeneDatenpunkte = [
                  ['hm-rega.0.14156',' Stromzaehler_PV_Anlage', 'Wh', 'kWh'],
              // Beispiel:
              // ['Datenpunkt', 'Aliasname', 'Einheit kumulierter Wert', 'Einheit berechnete Werte (kilo/1000)' ],
              // [ 'hm-rpc.2.NEQ0861663.1.ENERGY_COUNTER', 'Stromzaehler:1.ENERGY_COUNTER', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet1', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet1', 'Wh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeinSonoffGeraet2', 'Strom.Sonoff.MeinSonoffGeraet2', 'kWh', 'kWh' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas1', 'Gas.MeinGaszaehler1', 'm3', 'm3' ],
              // [ 'javascript.1.MeineGas2', 'Gas.MeinGaszaehler2', 'm3', 'm3' ],
          // Pushmeldung
          function send_message(text) {
              // Hier können die Pushmeldung über alle möglichen Wege verschickt werden.
              //console.log(text);
              //sendTelegram(text);
          // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
              name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
              unit: '€/' + default_unit_kilo,
              type: 'number',
              def:  0,
              min:  0
          createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis',  {
              name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
              unit: '€/Monat',
              type: 'number',
              def:  0,
              min: 0
          createState(pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis', {
              name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)',
              type: 'number',
              def:  0,
              min:  0
          createState(pfad + 'Preis.neu.Grundpreis',  {
              name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)',
              unit: '€/Monat',
              type: 'number',
              def:  0,
              min: 0
          createState(pfad + 'Preis.neu.Datum',  {
              name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)',
              type: 'string',
              def: "01.01.1970",
          createState(pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt', false, {
            read: true,
            write: true,
            type: "boolean",
            def: false
          var cacheSelectorStateMeter  = $('channel[state.id=*.METER]');
          var cacheSelectorStateEnergyCounter  = $('channel[state.id=*.ENERGY_COUNTER$]');
          function parseObjects(id) {
              var obj = getObject(id);
              return entferneDatenpunkt(obj.common.name);
          function setRecognizedChange(type, anzahl) {
              cacheSelectorStateMeter.each(function (id, i) {
                  var geraetename = parseObjects(id);
                  rotateVerbrauchUndKosten(geraetename, type, anzahl);
                  resetVerbrauchUndKosten(geraetename, type);
                  schreibeZaehlerstand(geraetename, type);
              cacheSelectorStateEnergyCounter.each(function (id, i) {
              if (eigeneDatenpunkte.length > 0) {
                  for(var i = 0; i < eigeneDatenpunkte.length; i++) {
                      var alias = eigeneDatenpunkte[i][1];
                      rotateVerbrauchUndKosten(alias, type, anzahl);
                      resetVerbrauchUndKosten(alias, type);
                      schreibeZaehlerstand(alias, type);
          // Tageswechsel
          schedule("0 0 * * *", function() {
              setRecognizedChange('Tag', Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
          // Wochenwechsel
          schedule("0 0 * * 1", function() {
              setRecognizedChange('Woche', Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
          // Monatswechsel
          schedule("0 0 1 * *", function() {
              setRecognizedChange('Monat', Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
          // Quartalswechsel
          schedule("0 0 1 */3 *", function() {
              setRecognizedChange('Quartal', Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
          // Jahreswechsel
          schedule("0 0 1 1 *", function() {
              setRecognizedChange('Jahr', Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit);
          // Eigene Datenpunkte
          function pruefeEigeneDatenpunkte() {
                      var datenpunkt = eigeneDatenpunkte[i][0];
                      var einheit = eigeneDatenpunkte[i][2];
                      var einheit_kilo = eigeneDatenpunkte[i][3];
                      if(logging) console.log("Alias:" + alias + " Datenpunkt:" + datenpunkt + " Einheit:" + einheit + " Einheit_kilo:" + einheit_kilo);
                      on(datenpunkt, function(obj) {
                              if(eigeneDatenpunkte[i][0] === obj.id)
                                  run(obj, eigeneDatenpunkte[i][1], eigeneDatenpunkte[i][2], eigeneDatenpunkte[i][3]);
          pruefeEigeneDatenpunkte();
          // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
          function run(obj, alias, unit, unit_kilo) {
              if (logging) {
                  log('-------- Strommesser ---------');
                  log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                  log('id:           ' + obj.id);
                  log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER
                  log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                  log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                  log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                  log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                  log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                  log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
              // Gerätenamen erstellen
              if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
              var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
              if(typeof alias !== "undefined")  {
                  if(logging) console.log("Es wird der Aliasname gesetzt:" + alias);
                  geraetename = alias;
              if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
              if(typeof geraetename !== "undefined") {
                  _unit = default_unit;
                  _unit_kilo = default_unit_kilo;
                  // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                  if(typeof unit !== "undefined")  {
                      _unit = unit;
                  if(typeof unit_kilo !== "undefined")  {
                      _unit_kilo = unit_kilo;
                  erstelleStates(geraetename, _unit, _unit_kilo);
                  // Schreiben der neuen Werte
                  var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert';
                  var NeustartEventuellErkannt = false;
                  var NeustartSicherErkannt = false;
                  var oldState = obj.oldState.val;
                  var newState = obj.newState.val;
                  var difference = newState - oldState;
                  if(difference > 0) {
                      if(oldState !== 0) {
                          // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                          var newValueKumuliert = getState(idKumuliert).val + difference;
                          newValueKumuliert = parseFloat(newValueKumuliert);
                          setState(idKumuliert, newValueKumuliert);
                      } else {
                          if(newState < getState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert').val) {
                              NeustartSicherErkannt = true;
                  } else {
                      // Fall 2 oder 3
                      // Irgendetwas läuft außerplanmäßig. Wert wird sicherheitshalber gespeichert und nächster Lauf abgewartet
                      NeustartEventuellErkannt = true;
                      setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', obj.oldState.val);
                  if(NeustartEventuellErkannt) {
                      if(logging) {
                          var message =  geraetename + '\n'
                                          + 'Entweder die CCU oder Stromzähler wurden neugestartet/zurückgesetzt.\n'
                                          + 'Dieser Wert wird einmal ignoriert und auf den nächsten Wert gewartet.';
                          send_message(message);
                  if(NeustartSicherErkannt) {
                      // zurücksetzen der Variable
                      setState(pfad + geraetename + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
                      var message2 = geraetename + '\n'
                                  + 'Der Stromzähler (' + geraetename + ') ist übergelaufen, gelöscht oder neugestartet worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                  + 'newState:' + obj.newState.val + '\n'
                                  + 'oldState:' + obj.oldState.val + '\n'
                                  + 'differenz:' + difference + '\n'
                                  + 'idKumuliert:' + getState(idKumuliert).val;
                      send_message(message2);
                  pruefePreisaenderung();
                  if(enable_unterschiedlichePreise)
                      pruefePreisaenderung(geraetename);
                  var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                  var idGrundpreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                  // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                  if(KumulierterWertIstBereitsInKilo)
                      _zaehler    = (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                  else
                      _zaehler    = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand);
                  _preis      = getState(idStrompreis).val;
                  _grundpreis = getState(idGrundpreis).val;
                  // Wenn das Gerät einen eigenen Strompreis / Grundpreis hat
                  if(enable_unterschiedlichePreise) {
                      if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val > 0) {
                          _preis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis').val;
                          if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Strompreis: " + _preis);
                      if(getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val > 0) {
                          _grundpreis = getState(instanz + pfad + geraetename + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis').val;
                          if (logging) console.log("Das Gerät:" + geraetename + " hat eigenen Grundpreis: " + _grundpreis);
                  berechneVerbrauchUndKosten(geraetename, _zaehler, _preis, _grundpreis); // in kWh
                  if (logging) log('------------ ENDE ------------');
              } else {
                  var message3 = 'Fehler beim Erstellen des Gerätenamens:\n'
                              + 'obj.common.name: ' + obj.common.name;
                  send_message(message3);
          cacheSelectorStateMeter.on(function(obj) {
             run(obj);
          cacheSelectorStateEnergyCounter.on(function(obj) {
             run(obj);
          function entferneDatenpunkt(geraet) {
              var rueckgabe = geraet;
              // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
              if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                  rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
              } else if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                  rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
              if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe1:' + rueckgabe);
              // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
              try {
                  rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);
              catch(err) {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe + ' error:' + err);
              finally {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe2:' + rueckgabe);
              try {
                  if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                  if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                  if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
              catch(err) {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe + ' error:' + err);
              finally {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe3:' + rueckgabe);
              // per Regexp Leerzeichen entfernen
              try {
                  rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, "");
              catch(err) {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe + ' error:' + err);
              finally {
                  if (logging) log('entferneDatenpunkt - rueckgabe4:' + rueckgabe);
              return rueckgabe;
          function checkBlacklist(name) {
              var _name = "";
              if (blacklist.length > 0) {
                  for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) {
                      if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) {
                          // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen
                          _name = name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i]));
                  if(_name === "") {
                      return name;
                  } else {
                      return _name;
              } else return (name);
          function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
              var idKumuliert =    instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                  idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
              // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen und in kWh speichern (also durch 1000)
                  setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
              else
                  setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(AnzahlKommastellenZaehlerstand)) );
              if (logging) log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten gespeichert');
          function rotateVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum, anzahl) {
              // Verbrauch
              if(anzahl > 0) {
                  for(var i = anzahl; i >= 0; i--) {
                      var j = i;
                      j++;
                      if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                          if(i === 0)
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum).val);
                          else
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
              // Kosten
              if(anzahl > 0) {
                      var j = i;
                      j++;
                      if(getObject(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j)) {
                          if(i === 0)
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum).val);
                          else
                              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + j, getState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten._' + zeitraum + '.' + zeitraum + '_' + i).val);
          function resetVerbrauchUndKosten(geraet, zeitraum) {
              // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
              // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0);
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0);
              if (logging) log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
          function berechneVerbrauchUndKosten(geraet, zaehler, preis, grundpreis) {
              // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
              if(preis === 0) {
                  var message0 = 'Achtung!' + '.\n'
                              + 'Es wurde noch kein Arbeitspreis angegeben.' + '\n'
                              + 'Ohne Arbeitspreis kann das Skript keine Berechnungen durchführen.' + '\n'
                              + 'Diese Information ist zwingend notwendig!';
                  log(message0, 'error');
              } else {
                  var _grundpreis = 0;
                  if(enable_Grundpreis_einberechnen) {
                      _grundpreis = grundpreis * 12 / 365;
                      _grundpreis = parseFloat(_grundpreis.toFixed(3));
                  grundpreis_tag      = _grundpreis;
                  grundpreis_woche    = _grundpreis * 7;
                  grundpreis_monat    = _grundpreis * 30;
                  grundpreis_quartal  = _grundpreis * 90;
                  grundpreis_jahr     = _grundpreis * 365;
                  // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                  setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag',        parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis) + grundpreis_tag).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );  // Kosten an diesem Tag in €
                  // Woche
                  setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis) + grundpreis_woche).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                  // Monat
                  setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat',      parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis) + grundpreis_monat).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                  // Quartal
                  setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',    parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis) + grundpreis_quartal).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                  // Jahr
                  setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',       parseFloat( (((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis) + grundpreis_jahr).toFixed(AnzahlKommastellenKosten) ) );
                  if (logging) log('Stromkosten (' + geraet + ') aktualisiert');
              // Verbrauch berechnen
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',     parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );           // Verbrauch an diesem Tag in kWh
              // Woche
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
              // Monat
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',   parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
              // Quartal
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
              // Jahr
              setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',    parseFloat(   (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(AnzahlKommastellenVerbrauch) ) );
              if (logging) log('Stromverbrauch (' + geraet + ') aktualisiert');
          function erstelleStates (geraet, _unit, _unit_kilo) {
              // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit });
              // Zählerstand
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              // Verbrauch
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
              // Stromkosten
              createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
              createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
              createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
              createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
              createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit: '€' });
              // Speichern der Werte in zusätzlichen Variablen
              if(Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                  for(var i = 1; i <= Tag_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Tag.Tag_' + i,             0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Tag(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten._Tag.Tag_' + i,                0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Tag(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
              if(Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                  for(var i = 1; i <= Woche_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Woche.Woche_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Woche(n) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten._Woche.Woche_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Woche(n) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
              if(Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                  for(var i = 1; i <= Monat_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Monat.Monat_' + i,         0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Monat(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten._Monat.Monat_' + i,            0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Monat(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
              if(Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                  for(var i = 1; i <= Quartal_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Quartal.Quartal_' + i,     0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Quartal(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten._Quartal.Quartal_' + i,        0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Quartal(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
              if(Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit > 0) {
                  for(var i = 1; i <= Jahr_Anzahl_Werte_in_der_Vergangenheit; i++) {
                      createState(pfad + geraet + '.Verbrauch._Jahr.Jahr_' + i,           0, {name: 'Verbrauch vor ' + i + ' Jahr(en) ('    + geraet + ')', type: 'number', unit: _unit_kilo });
                      createState(pfad + geraet + '.Kosten._Jahr.Jahr_' + i,              0, {name: 'Stromkosten vor ' + i + ' Jahr(en) ('  + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
              // Neustart von CCU oder Gerät erkannt
              createState(pfad + geraet + '.config.NeustartErkanntAlterWert', 0);
              // Gerät hat eigenen Strompreis
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis'            , { name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,     unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis'              , { name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,     unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis'                , { name: 'Strompreis - neuer Arbeitspreis ab Datum (brutto)' ,         unit: '€/' + _unit_kilo,      type: 'number', def: 0 });
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis'                  , { name: 'Strompreis - neuer Grundpreis ab Datum (brutto)'   ,         unit: '€/Monat',    type: 'number', def: 0 });
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum'                       , { name: 'Strompreis und Grundpreis ab folgendem Datum zur Berechnung heranziehen (Beispiel 01.01.2019)', def: "01.01.1970", type: 'string' });
                  createState(pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt' ,     false, { read: true, write: true, type: "boolean", def: false });
              // history bei allen Datenpunkten aktivieren
              if(enable_history) {
                  enableHistory(geraet, 'Tag');
                  enableHistory(geraet, 'Woche');
                  enableHistory(geraet, 'Monat');
                  enableHistory(geraet, 'Quartal');
                  enableHistory(geraet, 'Jahr');
              if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
          function enableHistory(geraet, zeitraum) {
              if(instance_history !== '') {
                  sendTo(instance_history, 'enableHistory', {
                      id: instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum,
                      options: {
                          changesOnly:  true,
                          debounce:     0,
                          retention:    31536000,
                          maxLength:    3,
                          changesMinDelta: 0.5
                  }, function (result) {
                      if (result.error) {
                          if (logging) log("Fehler beim Aktivieren von History: " + result.error);
                      id: instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum,
                      options: {
                          changesOnly:  true,
                          debounce:     0,
                          maxLength:    3,
                      if (result.error) {
                      id: instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum,
                      options: {
                          changesOnly:  true,
                          debounce:     0,
                          maxLength:    3,
                      if (result.error) {
          function pruefePreisaenderung(geraet) {
              var _Datum = "";
              var _PreisaenderungDurchgefuehrt = "";
              var _Arbeitspreis = "";
              var _Grundpreis = "";
              var _ArbeitspreisNeu = "";
              var _GrundpreisNeu = "";
              if(typeof geraet === "undefined") {
                   // Default Arbeitspreis ändern
                  _Datum                          = instanz + pfad + 'Preis.neu.Datum';
                  _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + 'Preis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                  _Arbeitspreis       = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                  _Grundpreis         = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis';
                  _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + 'Preis.neu.Arbeitspreis';
                  _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + 'Preis.neu.Grundpreis';
              } else {
                  // Arbeitspreis für Gerät ändern
                  _Datum                          = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Datum';
                  _PreisaenderungDurchgefuehrt    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.PreisaenderungDurchgefuehrt';
                  _Arbeitspreis       = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Arbeitspreis';
                  _Grundpreis         = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.aktuell.Grundpreis';
                  _ArbeitspreisNeu    = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Arbeitspreis';
                  _GrundpreisNeu      = instanz + pfad + geraet + '.eigenerPreis.neu.Grundpreis';
              if(getObject(_Datum)) {
                  var date = getState(_Datum).val;
                  var Datum_Tag;
                  var Datum_Monat;
                  var Datum_Jahr;
                  try {
                      var Datum = date.match(/\d{2}(\.|-)\d{2}(\.|-)\d{4}/g).toString();
                      Datum_Tag = Datum.split(".")[0];
                      Datum_Monat = Datum.split(".")[1];
                      Datum_Jahr = Datum.split(".")[2];
                  } catch (err) {
                      console.log("Fehler beim Auslesen des Datums. Eventuell falsche Syntax? " + date + " (Error:" + err + ")");
                  newdate = new Date(Datum_Monat + " " + Datum_Tag + " " + Datum_Jahr);
                  var today = new Date();
                  today.setHours(0,0,0,0);
                  if(today.getTime() === newdate.getTime()) {
                      if(!getState(_PreisaenderungDurchgefuehrt).val) {
                          setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, true);
                          var alterArbeitspreis = getState(_Arbeitspreis).val;
                          var alterGrundpreis = getState(_Grundpreis).val;
                          var neuerArbeitspreis = getState(_ArbeitspreisNeu).val;
                          var neuerGrundpreis = getState(_GrundpreisNeu).val;
                          setState(_Arbeitspreis, neuerArbeitspreis);
                          setState(_Grundpreis, neuerGrundpreis);
                          var message =  'Preisänderung für ' + geraet + ' wurde durchgeführt:' + '\n'
                                      + 'alter Arbeitspreis:' + alterArbeitspreis + '.\n'
                                      + 'alter Grundpeis:' + alterGrundpreis + '.\n'
                                      + 'neuer Arbeitspreis:' + neuerArbeitspreis + '.\n'
                                      + 'neuer Grundpreis:' + neuerGrundpreis;
                  } else if(today.getTime() > newdate.getTime()) {
                      // Variable zurücksetzen
                      setState(_PreisaenderungDurchgefuehrt, false);
          Wert der ausgelesen wird unter hm-rega.0.
          Ich Danke euch!
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • E e-i-k-e
            // Version: 1.3.3
            // debug logging
            var logging = true;
            // history Instanz
            var instance    = '0';
                // Beispiel:
            // Pushmeldung
                type: 'number',
                def:  0,
                min:  0
                unit: '€/Monat',
                type: 'number',
                def:  0,
                min: 0
                type: 'number',
                def:  0,
                min:  0
                unit: '€/Monat',
                type: 'number',
                def:  0,
                min: 0
                type: 'string',
                def: "01.01.1970",
              read: true,
              write: true,
              type: "boolean",
              def: false
            // Tageswechsel
            // Wochenwechsel
            // Monatswechsel
            // Quartalswechsel
            // Jahreswechsel
                if (logging) {
                        _unit = unit;
                        } else {
                    } else {
                        // Fall 2 oder 3
                        if(logging) {
                    else
                } else {
               run(obj);
               run(obj);
                try {
                catch(err) {
                finally {
                try {
                catch(err) {
                finally {
                try {
                catch(err) {
                finally {
                return rueckgabe;
                var _name = "";
                    if(_name === "") {
                        return name;
                    } else {
                        return _name;
                else
                // Verbrauch
                if(anzahl > 0) {
                        var j = i;
                        j++;
                            if(i === 0)
                            else
                // Kosten
                if(anzahl > 0) {
                        var j = i;
                        j++;
                            if(i === 0)
                            else
                if(preis === 0) {
                } else {
                    // Woche
                    // Monat
                    // Quartal
                    // Jahr
                // Woche
                // Monat
                // Quartal
                // Jahr
                // Zählerstand
                // Verbrauch
                // Stromkosten
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            maxLength:    3,
                        if (result.error) {
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            maxLength:    3,
                        if (result.error) {
                        options: {
                            changesOnly:  true,
                            debounce:     0,
                            maxLength:    3,
                        if (result.error) {
                var _Datum = "";
                } else {
                    var Datum_Tag;
                    var Datum_Monat;
                    var Datum_Jahr;
                    try {
                    } catch (err) {
            Ich Danke euch!
            E
            E
            e-i-k-e
            #406
            Hat keiner eine Idee dazu?
              #407
              HI,
              eine Frage, wie gebe ich das Ablesedatum ein damit die Zähler ab dem Zeitpunkt von 0 anfangen?
              Danke Tobias
              • Elektroniker86E
                Elektroniker86E
                Elektroniker86
                #408
                ich nutze den Smartmeter um mein Gesamt Zähler in der Zählerverteilung auszulesen.
                Das funktioniert soweit auch super und sehr zuverlässig.
                Als Datenpunkte habe ich den Gesamt Zählerstand bis auf die 4. Nachkommastelle in kWh und den Momentanverbrauch von jeder einzelnen Phase in Watt (L1, L2 und L3) und den Gesamt Momentanverbrauch natürlich auch in Watt.
                Nun bin ich auf dieses Script gestoßen und denke das ist genau das richtige.
                Natürlich habe ich es nicht zum laufen gebracht, deshalb benötige ich ein wenig Support.
                Was muss ich alles aus dem Script entfernen bzw. einfügen damit es bei mir funktioniert?
                Als Beispiel wurden ja Datenpunkte aus einer Homematic Installation eingetragen, damit komme ich irgendwie nicht klar.
                Ich habe keine Ahnung wo ich jetzt meine Datenpunkte einfügen muss bzw. was ich sonst noch an dem Script anpassen muss.
                Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                • Elektroniker86E Elektroniker86
                  RöstkartoffelR
                  RöstkartoffelR
                  Röstkartoffel
                  #409
                  @Elektroniker86
                  Ich rechne meine kWh erst einmal in Wh um mit diesem Blocky:
                  on({id: "smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value"/*1-0:2_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    var value = obj.state.val;
                    setState("javascript.0.smartmeter.0.Abgabe"/*Smartmeter Abgabe Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value").val * 1000), true);
                  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
                  on({id: "smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value"/*1-0:1_8_0_255.value*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    setState("javascript.0.smartmeter.0.Bezug"/*Smartmeter Bezug Zählerstand*/, (getState("smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value").val * 1000), true);
                  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
                  Du must aber die zwei Datenpunkte vorher manuell anlegen.
                  Nun im Skript die neuen Datenpunkte unter "eigeneDatenpunkte" eintragen und die "default_unit" so lassen:
                      ['javascript.0.smartmeter.0.Bezug', 'Strombezug A+', 'Wh', 'kWh'],
                      ['javascript.0.smartmeter.0.Abgabe', 'Stromabgabe A-', 'Wh', 'kWh'],
                  Fertig.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • Elektroniker86E
                    Elektroniker86E
                    Elektroniker86
                    #410
                    Hallo Röstkartoffel,
                    vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. :-)
                    Aber warum ist der Zwischenschritt nötig ?
                    Kann ich nicht einfach mein Datenpunkt in kWh in dem Script einfügen und bei default_unit = kWh eintragen?
                      RöstkartoffelR
                      RöstkartoffelR
                      Röstkartoffel
                      #411
                      @Elektroniker86
                      Ich denke schon, aber da ich eine Menge an anderen Werten abfrage und alle in Watt angeben sind, habe ich diese Zwischenschritt eingefügt.
                      Aber nicht in "default_unit" ändern.
                      Du musst natürlich die Variable "KumulierterWertIstBereitsInKilo" auf true setzen und kannst die beiden Blockys sparen (hoffe ich, ist von mir nicht getestet).
                      • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                        @Elektroniker86
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #412
                        @Röstkartoffel
                        Warum nehmt Ihr nicht den Adapter SourceAnalytix?
                        • sigi234S sigi234
                          @Röstkartoffel
                          RöstkartoffelR
                          RöstkartoffelR
                          Röstkartoffel
                          schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                          #413
                          @sigi234
                          Simpel:
                          • SourceAnalytix ist noch nicht im Stable Repo
                          • Es wird mindestens Node 8 benötigt
                          • Ich habe Angst, alle meine Daten zu verlieren, das Skript ist ok und ausreichend für mich.
                          Ja ich weiß, ich muss endlich mal mein System auf Node 8 oder 10 hieven, aber don't touch running system.
                          • Elektroniker86E
                            Elektroniker86E
                            Elektroniker86
                            #414
                            Danke Röstkartoffel ,
                            es scheint zu funktionieren! :-)
                            Jetzt meckert er noch wegen Arbeitspreis.....
                            was muss da eingetragen werden ?
                            Preis pro kWh oder anteilig mit Grundgebühr oder wie läuft das ?
                            Danke!!
                              Danke!!
                              RöstkartoffelR
                              RöstkartoffelR
                              Röstkartoffel
                              #415
                              @Elektroniker86 sagte in [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren - (etwas optimiert):
                              Danke!!
                              Die Werte musst du in den Datenpunkten direkt eintragen:
                              Den allgemeinen Preis (Strombezug), der ja auch für die anderen Verbraucher gilt, hier eintragen:
                              Den Preis für die Stromabgabe ist ein eigener Preis und hier einzutragen:
                              wie du siehst, getrennt nach Grundgebühr/Monat und nach Preis pro kWh.
                              • Elektroniker86E
                                Elektroniker86E
                                Elektroniker86
                                #416
                                Geil, viiiiieeelen Dank für die ausführliche Info.
                                Du bist der beste ! ! !
                                  RöstkartoffelR
                                  RöstkartoffelR
                                  Röstkartoffel
                                  #417
                                  @Elektroniker86
                                  "Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat"
                                  • B
                                    B
                                    backons
                                    #418
                                    wenn man das Script z.B. Mitte des Jahres das erste Mal aktiviert dann wird der Stromverbrauch des Jahres ja erst ab dem ersten Start bis zu Ende des Jahres gezählt. Da ich meinen Zählerstand vom 31.12. des Vorjahres weis stellt sich mir die Frage ob ich hier irgendwie manuell eingreifen kann und ihm sagen kann was der Startwert des Jahres ist ?
                                    • C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #419
                                      hm hab nen EM1000 der gibt mir schon current peak seq und total aus.
                                      • B
                                        B
                                        bumbumb
                                        #420
                                        Hallo leider kommen bei mir div. Fehlermeldung das variablen nicht definiert wurden. Woran kann es liegen
                                        • B
                                          B
                                          bumbumb
                                          #421
                                          bei diesem Script
                                          // Version: 1.3.3
                                          // debug logging
                                          var logging = false;
                                          // history Instanz
                                          var enable_unterschiedlichePreise = true;
                                          var instance    = '0';
                                          var KumulierterWertIstBereitsInKilo = true;
                                          [ 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value', 'Verbrauchszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ], // Bezug
                                          [ 'smartmeter.0.1-0:2_8_0_255.value', 'Lieferungszähler.Strom', 'Wh', 'kWh' ] // Lieferungswerte
                                              // Beispiel:
                                          // Pushmeldung
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min:  0
                                              unit: '€/Monat',
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min: 0
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min:  0
                                              unit: '€/Monat',
                                              type: 'number',
                                              def:  0,
                                              min: 0
                                              type: 'string',
                                              def: "01.01.1970",
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "boolean",
                                            def: false
                                          // Tageswechsel
                                          // Wochenwechsel
                                          // Monatswechsel
                                          // Quartalswechsel
                                          // Jahreswechsel
                                              if (logging) {
                                                      _unit = unit;
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                      // Fall 2 oder 3
                                                      if(logging) {
                                                  else
                                              } else {
                                             run(obj);
                                             run(obj);
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              try {
                                              catch(err) {
                                              finally {
                                              return rueckgabe;
                                              var _name = "";
                                                  if(_name === "") {
                                                      return name;
                                                  } else {
                                                      return _name;
                                              else
                                              // Verbrauch
                                              if(anzahl > 0) {
                                                      var j = i;
                                                      j++;
                                                          if(i === 0)
                                                          else
                                              // Kosten
                                              if(anzahl > 0) {
                                                      var j = i;
                                                      j++;
                                                          if(i === 0)
                                                          else
                                              if(preis === 0) {
                                              } else {
                                                  // Woche
                                                  // Monat
                                                  // Quartal
                                                  // Jahr
                                              // Woche
                                              // Monat
                                              // Quartal
                                              // Jahr
                                              // Zählerstand
                                              // Verbrauch
                                              // Stromkosten
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                                      options: {
                                                          changesOnly:  true,
                                                          debounce:     0,
                                                          maxLength:    3,
                                                      if (result.error) {
                                              var _Datum = "";
                                              } else {
                                                  var Datum_Tag;
                                                  var Datum_Monat;
                                                  var Datum_Jahr;
                                                  try {
                                                  } catch (err) {
                                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                          Hier gehts zur Hilfe.
                                          84.0k
