    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
    bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
    Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #695
    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    genau so. (hast Du richtig verstanden)
    • V
      V
      vikk88
      #696
      Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
      • dslraserD dslraser
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #697
        So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
        LG
          LG
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #698
          @s-bormann
          Erstes Feedback.
          funktioniert deutlich besser !
          Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
          Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
          Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
            LG
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #699
            @s-bormann
            20190620_220846.mp4
            • liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #700
              hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
              kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                sigi234S
                sigi234S
                #701
                @liv-in-sky
                Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #702
                  @sigi234 moin sigi
                  habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                  im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                    @sigi234 moin sigi
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #703
                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Das stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen..........
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #704
                      hallo @s-bormann - die frage noch an dich
                      ich wollte gerne situationsbedingt nur eine bestimmte ansicht öffnen lassen
                      ist das möglich - eine bestimmte ansicht über eine url zu öffnen oder muss man eine zweite instanz dafür einrichten und pflegen?
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #705
                        Homepage
                        Der erste Toolbar-Eintrag wird Ihre "Home-Ansicht", die beim Start geladen wird.
                        • sigi234S sigi234
                          Homepage
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #706
                          @sigi234 Hi, mit der 0.0.37 ist das jetzt möglich:
                          https://<ip>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Wohnzimmer
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #707
                            @s-bormann
                            danke - funktioniert mit direkter url !!
                              @s-bormann
                              20190620_220846.mp4
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #708
                              @s-bormann
                              20190620_220846.mp4
                              Hi, habe das Timing noch mal angepasst. Klappt es jetzt besser mit der 0.0.37?
                                @s-bormann
                                20190620_220846.mp4
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #709
                                @s-bormann
                                falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
                                Galaxy S9
                                VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
                                  @s-bormann
                                  Galaxy S9
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #710
                                  @s-bormann
                                  Galaxy S9
                                  Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
                                  PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
                                    @s-bormann
                                    Galaxy S9
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #711
                                    @s-bormann
                                    bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
                                    danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert :-) )
                                    • Tobias KettnerT
                                      Tobias KettnerT
                                      Tobias Kettner
                                      #712
                                      @s-bormann
                                      irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
                                      iPad2.mkv
                                      Auf Android geht es ohne Probleme.
                                      Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
                                      Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
                                      • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                        @s-bormann
                                        iPad2.mkv
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #713
                                        @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @s-bormann
                                        iPad2.mkv
                                        Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
                                        Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
                                        liv-in-skyL Tobias KettnerT jensfrJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @s-bormann
                                          iPad2.mkv
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #714
                                          @s-bormann
                                          ja funktioniert
                                          getestet mit:
                                          galaxy tab 2 mit chrome und standard intenet browser
                                          s9 mit chrome
                                          windows 10 - mit opera, neuer edge, firefox und chrome
                                          84.0k
