    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
    bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #694
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #695
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      genau so. (hast Du richtig verstanden)
      • V
        V
        vikk88
        #696
        Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #697
          So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
          LG
            LG
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #698
            @s-bormann
            Erstes Feedback.
            funktioniert deutlich besser !
            Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
            Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
            Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
              LG
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #699
              @s-bormann
              20190620_220846.mp4
              • liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #700
                hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
                kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #701
                  @liv-in-sky
                  Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #702
                    @sigi234 moin sigi
                    habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                    im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                      @sigi234 moin sigi
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #703
                      @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Das stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen..........
                      • liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #704
                        hallo @s-bormann - die frage noch an dich
                        ich wollte gerne situationsbedingt nur eine bestimmte ansicht öffnen lassen
                        ist das möglich - eine bestimmte ansicht über eine url zu öffnen oder muss man eine zweite instanz dafür einrichten und pflegen?
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #705
                          Homepage
                          Der erste Toolbar-Eintrag wird Ihre "Home-Ansicht", die beim Start geladen wird.
                          • sigi234S sigi234
                            Homepage
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                            #706
                            @sigi234 Hi, mit der 0.0.37 ist das jetzt möglich:
                            https://<ip>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Wohnzimmer
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #707
                              @s-bormann
                              danke - funktioniert mit direkter url !!
                                @s-bormann
                                20190620_220846.mp4
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                #708
                                @s-bormann
                                20190620_220846.mp4
                                Hi, habe das Timing noch mal angepasst. Klappt es jetzt besser mit der 0.0.37?
                                  @s-bormann
                                  20190620_220846.mp4
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #709
                                  @s-bormann
                                  falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
                                  Galaxy S9
                                  VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
                                    @s-bormann
                                    Galaxy S9
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #710
                                    @s-bormann
                                    Galaxy S9
                                    Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
                                    PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
                                      @s-bormann
                                      Galaxy S9
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #711
                                      @s-bormann
                                      bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
                                      danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert :-) )
                                      • Tobias KettnerT
                                        Tobias KettnerT
                                        Tobias Kettner
                                        #712
                                        @s-bormann
                                        irgendwie ist mit dem letzten update für mein ipad was schief gelaufen. denn wenn ich ein feld anklicke erschein beim erstenmal kein schalter mehr und wenn ich nochmal drücke kommt ein eigenschaften menü.
                                        iPad2.mkv
                                        Auf Android geht es ohne Probleme.
                                        Hast du sonst die Möglichkeit ein Aktivierungsmenü zu hinterlegen um die neue Funktion bei Bedarf nutzen zu können?
                                        Müsste ja nur ein Haken für gesetzt werden als Menüpunkt
                                        • Tobias KettnerT Tobias Kettner
                                          @s-bormann
                                          iPad2.mkv
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #713
                                          @Tobias-Kettner sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          @s-bormann
                                          iPad2.mkv
                                          Auch mit der 0.038? Hat noch jemand Probleme damit?
                                          Bei mir zumindest läuft es auf iOS (iPhone 6s) und Windows mit allen üblichen Browsern ohne Probleme. Und laut @liv-in-sky geht es ja jetzt auch mit Android. Was für ein iPad genau benutzt Du? Und welcher Browser?
                                          liv-in-skyL Tobias KettnerT jensfrJ 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
