7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.7m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    habe es doch noch schnell gemacht.
    Von 1. gehen drei Varianten (Punkt 2 nicht)
    Bei 2. bis. 5. geht nichts.
    Das kommt z.B. beim Bild
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #692
    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
    @s-bormann
    Kannst Du sehen, welchen Zahlenbereich er bei den funktionierenden orangenen Balken aus Bsp. 1 benutzt?
    Sollte theoretisch von 0-1 reichen. Geht es bei Deinem Handy über Druck oder über die Zeit?
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #693
      @s-bormann
      einfach anklicken und fest halten. Druck scheint keine Rolle zu spielen. Bei zweien kommt dann 0-1
      bei einem läuft die Zahl mit Komma durch, bis die 1 erreicht ist.
        @s-bormann
        s.bormannS
        s.bormannS
        s.bormann
        #694
        @s-bormann
        Nur damit ich es richtig verstehe (denn genau da liegt der Knackpunkt): außer bei „only 3d touch“ springt die zahl direkt von 0 auf 1, ohne hochzuzählen?
          @s-bormann
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #695
          @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          genau so. (hast Du richtig verstanden)
          • V
            V
            vikk88
            #696
            Hallo, der Adapter ist echt super vielen Danke dafür. Eine Frage hätte ich. Ich versuche gerade meine MaxCul Thermostate und meine Xiaomi Temperatursensoren einzubinden. Leider bekomme ich von beiden keinerlei Werte angezeigt. Hat noch jemand dieses Problem?
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #697
              So, habe ein Fallback eingebaut, der diesen Fall abfängt. Ist für mich aber schwierig zu testen - ich kann es nur über browserstack simulieren - damit hat es aber jetzt funktioniert. Kannst Du mal die 0.0.36 testen?
              LG
                LG
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #698
                @s-bormann
                Erstes Feedback.
                funktioniert deutlich besser !
                Es erscheint beim einfachen kurzen Klick immer ein ganz kurzes Popup, was wieder geschlossen wird, dann wird aber umgeschaltet. Manchmal, aber nur sehr selten, wird nach dem kurzen Klick ein Popup geöffnet, dann schaltet die Seite um, aber das Popup der ersten Kachel ist noch da, da muss ich dann irgendwo hin klicken.
                Langer Klick funktioniert auch, das "Untermenü" wird dann geöffnet.
                Ein noch längerer Klick öffnet dann das Chrome Menü(vom Browser)
                  LG
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #699
                  @s-bormann
                  20190620_220846.mp4
                  • liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #700
                    hallo, hoffe ich habe es nicht irgendwo überlesen, daher die frage
                    kann man eigentlich eine bestimmte ansicht direkt als url im browser aufrufen ?
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #701
                      @liv-in-sky
                      Ja.........oder doch nicht, teste gerade
                      • sigi234S sigi234
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #702
                        @sigi234 moin sigi
                        habe es irgendwie auch nicht hinbekommen - vielleicht hast du mehr glück
                        im browser bleibt die url immer die gleiche, egal welche ansicht ich wähle
                          @sigi234 moin sigi
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #703
                          @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Das stimmt, ist mir noch nicht aufgefallen..........
                          • liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #704
                            hallo @s-bormann - die frage noch an dich
                            ich wollte gerne situationsbedingt nur eine bestimmte ansicht öffnen lassen
                            ist das möglich - eine bestimmte ansicht über eine url zu öffnen oder muss man eine zweite instanz dafür einrichten und pflegen?
                              sigi234S
                              sigi234S
                              #705
                              Homepage
                              Der erste Toolbar-Eintrag wird Ihre "Home-Ansicht", die beim Start geladen wird.
                              • sigi234S sigi234
                                Homepage
                                s.bormannS
                                s.bormannS
                                s.bormann
                                schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                #706
                                @sigi234 Hi, mit der 0.0.37 ist das jetzt möglich:
                                https://<ip>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0&home=iqontrol.0.Views.Wohnzimmer
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #707
                                  @s-bormann
                                  danke - funktioniert mit direkter url !!
                                    @s-bormann
                                    20190620_220846.mp4
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    #708
                                    @s-bormann
                                    20190620_220846.mp4
                                    Hi, habe das Timing noch mal angepasst. Klappt es jetzt besser mit der 0.0.37?
                                      @s-bormann
                                      20190620_220846.mp4
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #709
                                      @s-bormann
                                      falls du das kurze "aufpoppen" beim schalten meinst - stelle ich keine verbesserung fest - poppt immer noch
                                      Galaxy S9
                                      VID_2019-06-21-14-33-08.mp4
                                        @s-bormann
                                        Galaxy S9
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #710
                                        @s-bormann
                                        Galaxy S9
                                        Oh mann, tut mir echt leid. Neuer Versuch mit der 0.0.38. Geht es jetzt?
                                        PS: Schön gestaltete Oberfläche in Deinem Video!
                                          @s-bormann
                                          Galaxy S9
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #711
                                          @s-bormann
                                          bei mir is jetzt perfekt - click auf icon schaltet - ohne popup - klick auf die kachel öffnet popup zum schalter - langer druck - eigenschaften (und schlater)
                                          danke dir (du machst ein tolle arbeit - du brauchst dich nicht zu entschuldigen, wenn mal was nicht gleich funktioniert :-) )
                                          84.1k
