    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @coyote sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Ich bin da auch noch am schauen, Wohnzimmer und Esszimmer sind gleich eingestellt für den Sonnenschutz. Wohnzimmer fährt automatisch wieder hoch wenn die Sonne außerhalb der Range ist, Esszimmer leider nicht, weiß noch nicht warum
    Ist bei mir auch so:
    Schlafzimmer fuhr hoch und Küche blieb unten
    Bitte postet hier ein Bild von eurer Config, damit ich das eingrenzen kann.
    Hier mal eine Beispielconfig und der Log dazu, wie hochgefahren wurde, nach dem Azimut > 260°
    2019-06-20 17:10:00.013 - debug: shuttercontrol.0 Sun Azimut: 260.2°
    2019-06-20 17:10:00.014 - debug: shuttercontrol.0 Sun Elevation: 37.5°
    2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Azimut io.shuttercontrol.0.info.Azimut {"val":260.2,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
    2019-06-20 17:10:00.016 - debug: shuttercontrol.0 redis pmessage io.shuttercontrol.0.info.Elevation io.shuttercontrol.0.info.Elevation {"val":37.5,"ack":true,"ts":1561043400015,"q":0,"from":"system.adapter.shuttercontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1561043400015}
    2019-06-20 17:10:17.028 - debug: shuttercontrol.0 Set ID: javascript.0.Rolladen.Kueche.Fenster.LEVEL value: 100%
    #528
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Das log kann ich leider nicht senden, der Rechner hängt sich auf, da es heute noch komplett zugemüllt wurde.
    Die konfig bei beiden ist gleich gewesen, außer dass bei der Küche kein Innentemperatursensor existiert
    • simatecS simatec
      @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @simatec
      @simatec said in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      @SWeimar
      Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
      Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
      Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
      Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
      Ja ich hatte da keine ID‘s gesetzt.
      Jetzt passt alles, danke!
      Habe aber auch noch das Problem, das wenn die Himmelsrichtung beim Sonnenschutz überschritten ist, der Sonnenschutz nicht beendet wird!
      Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
      Und erst dann wird hochgefahren.
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
      #529
      Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
      EDIT:
      Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
      Semie1S 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
        @simatec
        und dann passiert was :-)
        Sorry, ich muss selbst lachen...
        Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
        Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
        Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.
        dos1973
        #530
        @simatec
        was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
        und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...
        Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
        Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.
        Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
        • D dos1973
          @simatec
          #531
          Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0
          Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.
          Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
          Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
          Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.
            dos1973
            #532
            @Homoran
            du hast natürlich recht, ich war mit dem Schieber nicht genau genug..., stelle ich das ding genau dann steht =0
            • D dos1973
              @simatec
              #533
              Was willst du damit sagen.
              Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung
                dos1973
                #534
                @Homoran
                nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.
                ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..
                • D dos1973
                  @Homoran
                  #535
                  @dos1973
                  Doch hast du ;-)
                  Individuelle Einstellungen (Rolladentabelle -> Bleistift) dann oben links unter Haupteinstellungen
                  Da ist dieses Menü
                    @dos1973
                    Doch hast du ;-)
                    Da ist dieses Menü
                    dos1973
                    #536
                    @Homoran
                    ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
                    und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
                    • D dos1973
                      @Homoran
                      #537
                      jein, dann beginnt die Dämmerung
                      ausprobieren.
                      Im Sommer definitiv nicht
                        dos1973
                        #538
                        Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
                        aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
                        was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
                        • D dos1973
                          #539
                          eher ... zu spät runter,
                            dos1973
                            #540
                            @Homoran
                            Danke für dein Hilfe
                            d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
                            • SWE1008S SWE1008
                              EDIT:
                              Semie1S Offline
                              Semie1S Offline
                              Semie1
                              #541
                              das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
                              HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Semie1S Semie1
                                #542
                                @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                                Das vermute ich auch.
                                • Semie1S Semie1
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #543
                                  OK also scheint dort der Bug zu sein.
                                  Das prüfe ich morgen mal
                                  • Besuche meine Github Seite
                                  • HowTo Restore ioBroker
                                    dos1973
                                    #544
                                    irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                                    Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                    aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                                    der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                                    D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      dos1973
                                      #545
                                      @dos1973
                                      edit:
                                      die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                                      • D dos1973
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #546
                                        @dos1973
                                        Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                                        • simatecS simatec
                                          @dos1973
                                          dos1973
                                          #547
                                          @simatec
                                          gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                                          Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
