    5.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @simatec
    was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
    und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...
    Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
    Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.
    Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
    #533
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Was willst du damit sagen.
    Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung
      dos1973
      #534
      @Homoran
      nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.
      @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
      ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..
      • D dos1973
        @Homoran
        #535
        @dos1973
        Doch hast du ;-)
        Individuelle Einstellungen (Rolladentabelle -> Bleistift) dann oben links unter Haupteinstellungen
        Da ist dieses Menü
          @dos1973
          Doch hast du ;-)
          Da ist dieses Menü
          dos1973
          #536
          @Homoran
          ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
          und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
          • D dos1973
            @Homoran
            #537
            jein, dann beginnt die Dämmerung
            ausprobieren.
            Im Sommer definitiv nicht
              dos1973
              #538
              Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
              aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
              was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
              • D dos1973
                #539
                eher ... zu spät runter,
                  dos1973
                  #540
                  @Homoran
                  Danke für dein Hilfe
                  d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
                  • SWE1008S SWE1008
                    Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                    Und erst dann wird hochgefahren.
                    Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                    EDIT:
                    Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                    Semie1S Offline
                    Semie1S Offline
                    Semie1
                    #541
                    @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
                    HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Semie1S Semie1
                      #542
                      @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                      Das vermute ich auch.
                      • Semie1S Semie1
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #543
                        OK also scheint dort der Bug zu sein.
                        Das prüfe ich morgen mal
                        • Besuche meine Github Seite
                        • HowTo Restore ioBroker
                          dos1973
                          #544
                          irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                          Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                          aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                          der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                          D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            dos1973
                            #545
                            @dos1973
                            edit:
                            die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                            • D dos1973
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #546
                              @dos1973
                              Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                              • simatecS simatec
                                @dos1973
                                dos1973
                                #547
                                @simatec
                                gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                                Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
                                  dos1973
                                  #548
                                  hierzu haben ich auch eine Frage...
                                  ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                                  der Rollo ist oben
                                  ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                                  ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                                  ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                                  1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                                  2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                                  3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                                  HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    der Rollo ist oben
                                    #549
                                    @dos1973
                                    ...und genau so funktioniert es bei mir
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #550
                                      @Homoran
                                      ich kann mir dem Griff den Rolladen Runter fahren.... beim schliessen wieder hochfahren ✌
                                      • D dos1973
                                        @Homoran
                                        #551
                                        @Homoran
                                        Ist er richtig montiert?
                                          @Homoran
                                          dos1973
                                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                          #552
                                          @Homoran
                                          puh, das ist eine Fangfrage ;-)
                                          der DP zeigt die Werte richtig an...
                                          Griff Stellung in:
                                          • Mittelstellung =öffnen
                                          • oben= Kipp
                                          • unten= geschlossen
                                          geht es dennoch falsch?
