    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
    Was willst du damit sagen.
    Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung
    dos1973
    #534
    @Homoran
    nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.
    @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..
    • D dos1973
      @Homoran
      #535
      @dos1973
      Doch hast du ;-)
      Individuelle Einstellungen (Rolladentabelle -> Bleistift) dann oben links unter Haupteinstellungen
      Da ist dieses Menü
        @dos1973
        Doch hast du ;-)
        Da ist dieses Menü
        dos1973
        #536
        @Homoran
        ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
        und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
        • D dos1973
          @Homoran
          #537
          jein, dann beginnt die Dämmerung
          ausprobieren.
          Im Sommer definitiv nicht
            dos1973
            #538
            Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
            aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
            was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
            • D dos1973
              #539
              eher ... zu spät runter,
                dos1973
                #540
                @Homoran
                Danke für dein Hilfe
                d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
                • SWE1008S SWE1008
                  Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                  Und erst dann wird hochgefahren.
                  Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                  EDIT:
                  Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                  Semie1S Offline
                  Semie1S Offline
                  Semie1
                  #541
                  @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Semie1S Semie1
                    #542
                    @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                    Das vermute ich auch.
                    • Semie1S Semie1
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #543
                      OK also scheint dort der Bug zu sein.
                      Das prüfe ich morgen mal
                      • Besuche meine Github Seite
                      • HowTo Restore ioBroker
                        dos1973
                        #544
                        irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                        Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                        aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                        der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                        D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                        • D dos1973
                          dos1973
                          #545
                          @dos1973
                          edit:
                          die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                          • D dos1973
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            #546
                            @dos1973
                            Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                            • simatecS simatec
                              @dos1973
                              dos1973
                              #547
                              @simatec
                              gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                              Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
                                dos1973
                                #548
                                hierzu haben ich auch eine Frage...
                                ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                                der Rollo ist oben
                                ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                                ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                                ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                                1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                                2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                                3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                                HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  der Rollo ist oben
                                  #549
                                  @dos1973
                                  ...und genau so funktioniert es bei mir
                                    @dos1973
                                    dos1973
                                    #550
                                    @Homoran
                                    ich kann mir dem Griff den Rolladen Runter fahren.... beim schliessen wieder hochfahren ✌
                                    • D dos1973
                                      @Homoran
                                      #551
                                      @Homoran
                                      Ist er richtig montiert?
                                        @Homoran
                                        dos1973
                                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                        #552
                                        @Homoran
                                        puh, das ist eine Fangfrage ;-)
                                        der DP zeigt die Werte richtig an...
                                        Griff Stellung in:
                                        • Mittelstellung =öffnen
                                        • oben= Kipp
                                        • unten= geschlossen
                                        geht es dennoch falsch?
                                          dos1973
                                          #553
                                          Frage:
                                          soll ich den ganzen Adapter nochmals löschen und neu installieren oder besteht der Wunsch nach irgendwelchen Logfiles o.ä.
                                          ich habe den Sensor eben nochmals entfernt, Adapter neu gestartet, dann den Sensor nochmals hinzugefügt. Verhalten gleich.
                                          Rollo ist oben und beim öffnen des Fenster von State 0 auf ein State 1 oder 2 fährt das Rollo herunter. schliesse ich das Fenster wieder auf State 0 fährt das Rollo wieder hoch.
                                          beim runterfahren fährt er auf die eingestellten 90%
