    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @simatec
    und dann passiert was :-)
    Sorry, ich muss selbst lachen...
    Schaue bei Sonnenverlauf.de und wähle dort deinen genauen Standort.
    Dann siehst du dort den genauen Sonnenverlauf an deinem Standort und kannst dir darüber die Himmelsrichtung deiner Fenster rauslesen.
    Diese Werte trägst du dann bei shuttercontrol ein.
    dos1973
    #530
    @simatec
    was das Azimut macht habe ich jetzt verstanden, (glaube ich)
    und warte auf morgen nachmittag ob sich etwas tut. Habe in den Settings jetzt nur Himmelsrichtung ausgewählt, dann muss er fahren...
    Aber welchen Nutzen ich von Elevation habe, da klemme ich noch.
    Elevation wird in den Haupteinstellung des "Gerätes" verwendet und steht aktuell bei -2.6. Laut Sonneverlauf ist bei mir Sonnenuntergang ab -4.5.
    Heißt, wenn ich das -4.5 einstelle, dass erst dann die Rollos heruntergehen?
    • D dos1973
      @simatec
      #531
      Das kann eigentlich nicht sein, da der Sonnenuntergang definiert ist als Elevation=0
      Jetzt gibt es noch die ganz genauen die Sagen es gibt einen Sonnenuntergang Anfang, wenn die Sonne mit der Unterkante den Horizont berührt und ein Sonnenuntergang ende, wenn auch der letzte Rest der Sonne hinterm Horizont verschwunden ist.
      Kann also sein, dass dort mit Sonnenuntergang definiert ist, wenn die Mitte der Sonne den Horizont erreicht.
      Warum dann aber die Elevation -4.5° ist erschließt sich mir dann nicht.
      Dann müsste die Elevation auf das Berühren des Horizonts durch die Sonne gerechnet werden, der SU aber mit deren Mittelpunkt.
        dos1973
        #532
        @Homoran
        du hast natürlich recht, ich war mit dem Schieber nicht genau genug..., stelle ich das ding genau dann steht =0
        • D dos1973
          @simatec
          #533
          Was willst du damit sagen.
          Wenn du -4.5° Elevation einstellst und in dem Pulldown für herunterfahren "Sonnenhöhe" einstellst, dann fahren die Rollos runter, wenn die Sonne 4,5° unter dem Horizont ist, also in der Abenddämmerung
            dos1973
            #534
            @Homoran
            nein, ich sage nichts, ich rate derzeit nur und versuche es zu verstehen.
            @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            ich finde kein Pulldown, wo ich Sonnenhöhe einstellen kann..
            • D dos1973
              @Homoran
              #535
              @dos1973
              Doch hast du ;-)
              Individuelle Einstellungen (Rolladentabelle -> Bleistift) dann oben links unter Haupteinstellungen
              Da ist dieses Menü
                @dos1973
                Doch hast du ;-)
                Da ist dieses Menü
                dos1973
                #536
                @Homoran
                ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
                und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
                • D dos1973
                  @Homoran
                  #537
                  jein, dann beginnt die Dämmerung
                  ausprobieren.
                  Im Sommer definitiv nicht
                    dos1973
                    #538
                    Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
                    aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
                    was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
                    • D dos1973
                      #539
                      eher ... zu spät runter,
                        dos1973
                        #540
                        @Homoran
                        Danke für dein Hilfe
                        d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
                        • SWE1008S SWE1008
                          Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
                          Und erst dann wird hochgefahren.
                          Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
                          EDIT:
                          Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
                          Semie1S Offline
                          Semie1S Offline
                          Semie1
                          #541
                          @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                          das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
                          HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Semie1S Semie1
                            #542
                            @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                            Das vermute ich auch.
                            • Semie1S Semie1
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #543
                              OK also scheint dort der Bug zu sein.
                              Das prüfe ich morgen mal
                              • Besuche meine Github Seite
                              • HowTo Restore ioBroker
                                dos1973
                                #544
                                irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                                Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                                aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                                der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                                D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D dos1973
                                  dos1973
                                  #545
                                  @dos1973
                                  edit:
                                  die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                                  • D dos1973
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #546
                                    @dos1973
                                    Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                                    • simatecS simatec
                                      @dos1973
                                      dos1973
                                      #547
                                      @simatec
                                      gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                                      Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
                                        dos1973
                                        #548
                                        hierzu haben ich auch eine Frage...
                                        ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                                        der Rollo ist oben
                                        ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                                        ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                                        ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                                        1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                                        2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                                        3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                                        HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          der Rollo ist oben
                                          #549
                                          @dos1973
                                          ...und genau so funktioniert es bei mir
