    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • D dos1973
    @Homoran
    ok, den gibt es nur bei herunterfahren. d.h ich stelle da die Sonnenhöhe ein, wann der Rolladen runterfahren soll, d.h bei 0 ist doch ungeachtet Sommer /Winter die Sonne weg?
    und wenn ich -5 angebe dann ist die Sonne ganz weg?
    #537
    @dos1973 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    jein, dann beginnt die Dämmerung
    ausprobieren.
    Im Sommer definitiv nicht
      dos1973
      #538
      Der Adapter ist wirklich ein "Funktionsbiest" das hat @simatec echt etwas gezaubert...
      aktuell (jetzt) bin ich lt. DP bei -5.7 und das ist ein guter Wert um die Rollos zu fahren.
      was würden denn die -5 denn im Winter bedeuten, also gehen dann eher zu früh oder zu spät runter, kannst du das "abschätzen"
      • D dos1973
        #539
        eher ... zu spät runter,
          dos1973
          #540
          @Homoran
          Danke für dein Hilfe
          d.h. rumprobieren..., ich glaube die beiden Werte habe ich jetzt in etwa verstanden.
          • SWE1008S SWE1008
            Denke aber bitte an deine +/- Range. Die musst du auf deine Himmelsrichtung addieren.
            Und erst dann wird hochgefahren.
            Die +/- Range habe ich addiert. Aber wie gesagt, die Rolladen fahren nicht hoch. Habe in der Konfiguration allerdings nur Außentemperatur und Himmelsrichtung. Also ohne Innentemperatur. Vielleicht hängt es damit zusammen.
            EDIT:
            Hier noch ein Bild meiner Konfiguration
            Semie1S Offline
            Semie1S Offline
            Semie1
            #541
            @SWeimar sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
            das hab ich auch und fahren nicht hoch. Bei nur Temperatur funzt alles
            HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • Semie1S Semie1
              #542
              @Semie1 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
              Das vermute ich auch.
              • Semie1S Semie1
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #543
                OK also scheint dort der Bug zu sein.
                Das prüfe ich morgen mal
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                  dos1973
                  #544
                  irgendwo habe ich auch einen Fehler.
                  Seit ich eine Auslöser ID habe (fenstegriffsensor) für mein Rollo unkontrolliert
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:03.949	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.187	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.034	debug	Sun Elevation: 23.1°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:40:00.033	debug	Sun Azimut: 81.1°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:39:00.173	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:56.523	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:45.085	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.927	debug	Set ID: shelly.0.SHSW-25#00B00D#1.Shutter.Position value: 31%
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.926	debug	change to last height: 31%
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:13.923	debug	TriggerID Change: hm-rpc.1.0007D8A98BA90B.1.STATE
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:38:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:45.094	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:37:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:36:00.157	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:45.090	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:03.699	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:35:00.167	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:34:00.165	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:45.082	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:33:00.161	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:32:00.166	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:45.081	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:31:00.159	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:04.016	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.012	debug	Sun Elevation: 21.6°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:30:00.011	debug	Sun Azimut: 79.2°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:45.141	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:29:00.184	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:45.092	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:28:00.162	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:45.087	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:27:00.160	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:45.093	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:26:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:45.080	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:03.646	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:25:00.174	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:45.096	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:24:00.175	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:45.134	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:23:00.164	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:45.086	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:22:00.163	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:45.084	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:21:00.172	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:03.523	debug	TriggerID Change: javascript.0.wetterimport.aktuelle_temp
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.169	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.030	debug	Sun Elevation: 20.1°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:20:00.029	debug	Sun Azimut: 77.4°
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:45.099	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:19:00.156	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  shuttercontrol.0	2019-06-21 07:18:45.089	debug	TriggerID Change: javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature
                  aber der Griff wurde definitiv nicht bewegt
                  der griff hat 0=zu, 1 =offen 2= gekippt.
                  D simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • D dos1973
                    dos1973
                    #545
                    @dos1973
                    edit:
                    die waren da ja schon hochgefahren und sind dann einfach runtergefahren...
                    • D dos1973
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #546
                      @dos1973
                      Zeige mal deine Sonnenschutz-Einstellungen.
                      • simatecS simatec
                        @dos1973
                        dos1973
                        #547
                        @simatec
                        gebe aber zu, dass ich bereits rumprobiert /verändert habe...
                        Im Kern aber noch gleich. lt.log fährt er den Rolladen auf ~30%, das hatte ich irgendwann Anfangs als Rolladenhöhe mal eingestellt, aber seither steht eigentlich 75% drin
                          dos1973
                          #548
                          hierzu haben ich auch eine Frage...
                          ich habe einen HM Fenstergriff. 0=fenster zu
                          der Rollo ist oben
                          ich öffne das Fenster, das Rollo fährt herunter ?!?
                          ich schliesse das Fenster das Rolle fährt wieder hoch.
                          ich hatte das so interpretiert 0=fenster zu
                          1. Rolladen darf nicht runterfahren wenn die Zeit gekommen ist
                          2. Rolladen wird geöffnet, wenn er schon unten war
                          3. Rolladen wird wieder geschlossen, wenn er durch (2) geöffnet wurde
                          HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            der Rollo ist oben
                            #549
                            @dos1973
                            ...und genau so funktioniert es bei mir
                              @dos1973
                              dos1973
                              #550
                              @Homoran
                              ich kann mir dem Griff den Rolladen Runter fahren.... beim schliessen wieder hochfahren ✌
                              • D dos1973
                                @Homoran
                                #551
                                @Homoran
                                Ist er richtig montiert?
                                  @Homoran
                                  dos1973
                                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                  #552
                                  @Homoran
                                  puh, das ist eine Fangfrage ;-)
                                  der DP zeigt die Werte richtig an...
                                  Griff Stellung in:
                                  • Mittelstellung =öffnen
                                  • oben= Kipp
                                  • unten= geschlossen
                                  geht es dennoch falsch?
                                    dos1973
                                    #553
                                    Frage:
                                    soll ich den ganzen Adapter nochmals löschen und neu installieren oder besteht der Wunsch nach irgendwelchen Logfiles o.ä.
                                    ich habe den Sensor eben nochmals entfernt, Adapter neu gestartet, dann den Sensor nochmals hinzugefügt. Verhalten gleich.
                                    Rollo ist oben und beim öffnen des Fenster von State 0 auf ein State 1 oder 2 fährt das Rollo herunter. schliesse ich das Fenster wieder auf State 0 fährt das Rollo wieder hoch.
                                    beim runterfahren fährt er auf die eingestellten 90%
                                    • D dos1973
                                      @Homoran
                                      Griff Stellung in:
                                      • oben= Kipp
                                      #554
                                      gute Frage.
                                      eigentlich geht nur falsch den Griff so einzubauen, dass der Anschlag falsch ist.
                                      wenn es so angezeigt wird müsste es passen.
                                      Ich teste nochmal jetzt
                                      EDIT:
                                      Mein Rolladen(Dummy) ist (aus anderen Gründen) noch unten.
                                      Griff auf öffnen, geht er hoch, schließen geht er runter.
                                      Wenn er vorher offen ist muss ich später testen.
                                      • D dos1973
                                        Frage:
                                        #555
                                        Ist bei dir Unten nicht 0 und oben 100??
                                          dos1973
                                          #556
                                          @Homoran
                                          doch also Rollo
                                          komplett offen = 100%
                                          geschlossen 0%
                                          90% habe ich gewählt um zu erkennen, da passiert gleich etwas beim Türe schliessen, bzw. mit 90% erkenne ich dass er auf "warte-Tür-schliessen" Position steht
