    6.7k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @flugwelle
    Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
    Guter Hinweis 👍🏻
    adlerauge1980
    #483
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
    @flugwelle
    Guter Hinweis 👍🏻
    @simatec Ich habe heute die 480 Kommentare durchgelesen da ich den Adapter auch installieren möchte. Danke für deine Arbeit! so macht ioBroker richtig Spass!!
    Wie wäre es mit einer Funktion "Bei manuellem Eingreifen nichts unternehmen bis: xx"
    Bei xx sollte man dann verschiedene Inputs auswählen können wie z.Beispiel:
    Sonnenstand, Helligkeit, Temperatur (also Änderung eines Objekt ID Werte die bei xx stehen), aber auch die Option nach Ablauf von manuelle Ereigniszeit plus x Stunden (Sprich die Automatik stopt ab dem Zeitpunkt des manuellen Eingreifens und startet nach Ablauf des Zeit-Triggers wieder.
    Ich persönlich würde dort die Option "Runter fahren (Sonnenschutz) am nächsten Tag" eintragen. Also das die Automatik am nächsten Tag wieder normal läuft. Genial wäre natürlich wenn noch bestimmt werden kann, an welchen Rolläden die Automatik aussetzt. Nur an dem bei dem manuell eingegriffen wurde oder bei allen (ggf. bei einer Gruppe von Rolläden)
    In meinem Fall werde ich mit dem Adapter ein Sonnenschutz bei Aussentemp. von mehr als 25° einrichten. Welcher die Rolläden nach Ereignis x (habe ich für mich noch nicht definiert, vermutlich Sonnenuntergang -x Stunden) wieder hochfährt.
    Dies mal so als Idee.
    • simatecS simatec
      @SWeimar
      Das scheint mit auch sehr viel zu sein
      Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert?
      SWE1008S Offline
      SWE1008S Offline
      SWE1008
      #484
      @simatec
      Nachdem ich nun Redis deaktiviert habe ist auch das Log im Debug Modus normal.
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • D dos1973
        hallo zusammen,
        Sorry Simatec, ich muss leider nochmals fragen, die Zeiten verwirren mich.
        Ich habe in dem Dropdown 3 Möglichkeiten
        1. "Nur die Zeit Wohnbereich"
        es werden nur die Zeiten gefahren, welche im nächsten Screenshot gezeigt werden, es wird keine Rücksicht auf Astro genommen, richtig?
        2. "Zeit Wohnbereich mit Sonnenaufgang und Untergang"
        Ich verstehe die Verbindung nicht Zeit mit Sonnenaufgang und Untergang und die daraus resultierenden Uhrzeiten
        warum ist Downtime/ Uptime Living jetzt nicht = Sunset / Sunrise?
        Warum nimmt er hier 22:00 Uhr und nicht 21:33 Uhr ? beim morgendliche Lauf das gleiche: Sunrise 4:44, es wird aber erst um 6 Uhr hochgefahren.
        MIN./ MAX Zeit für das hochfahren in der Woche
        die MIN Zeit ist für unter der Woche ist 5:30, der Sonnenaufgang ist 4:44 Uhr, warum also 6:00 Uhr und nicht 5:30 Uhr
        die Min/ max Zeiten verstehe ich auch nicht, oder interpretiere diese falsch.
        ich nehme an, wenn ich option 1 &2 verstanden habe, kapiere ich auch 3 :-)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #485
        @dos1973
        Die Zeitberechnung in Verbindung mit Astrozeiten ist wie folgt aufgebaut.
        Hochfahren: Es gibt eine Min und eine Max Zeit. Das ist im Prinzip als Range zu sehen.
        Liegt der Sonnenaufgang oder GoldenHour Ende in dieser Zeitspanne, wird die Astrozeit verwendet.
        Ist diese früher oder später, wird die maximale Zeit der Range verwendet.
        Beim Runtenfahren ist es so, dass du mit der zeit die späteste Zeit festlegst.
        Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour später als deine eingestellte Zeit, werden die Rollläden zu der eingegebenen Zeit runtergefahren.
        Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour eher, wird diese Zeit zum runterfahren verwendet.
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #486
          @SWeimar
          Hmm eventuell auch ein Problem mit dem js-controller??
          Ich gebe das Thema mal an die Dev's weiter ...
          • A adlerauge1980
            @flugwelle
            Guter Hinweis 👍🏻
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #487
            @adlerauge1980
            Zu den manuellen Eingreifen habe ich schon eine Idee, die ich in den nächsten Tagen einbauen werde.
            • simatecS simatec
              @SWeimar
              #488
              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
              • SWE1008S SWE1008
                @apollon77
                #489
                @SWeimar Hm ... logging von redis ändert sich in Controller 2.0 eh, von daher: ja bei redis im debug Level so Absicht im Moment ;-)
                  @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                  50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe
                  Wenn du meinst was ich denke ist das ein altes Thema.
                  Ich nehme an:
                  Halbe Höhe ist Unterkante Rolladen auf halber Fensterhöhe.
                  Was ist dann 0?
                  Nach dieser Logik wäre es wenn der Rolladen die Fensterbank berührt.
                  Was ist dann der Wert, wenn die Schlitze des Rollladens geschlossen sind?
                  -20?
                  Dazu kommt noch die unlineare Abwärtsbewegung durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns beim Rollen.
                  Das hängt von der Dicke und der Länge eines Rollladens ab.
                  So eine Kompensation ist Imho nicht Aufgabe des Adapters
                  madjack84M Offline
                  madjack84M Offline
                  madjack84
                  schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                  #490
                  @Homoran @simatec : Wenn hier schon shuttercontrol, dann fände ich die Option der Übersetzung da drin schon passend :) ist wahrscheinlich Geschmackssache :)
                  Mit dem folgenden sind dann "Alexa, Rolladen auf 50%" auch die halbe Höhe 🐶
                  so habs wie versprochen mal ausgemessen und die Übertragungsfunktion für meine Rollos (groß und klein) gebildet:
                  im Endeffekt reicht diese Funktion:
                  if (i < 1) return 0;
                  else if (i > 99) return 100;
                  else return Math.round(-0.0045*i*i+1.291*i+14.97);
                  unter 1% im Sprachbefehl (=15% Rollowert) fährt der dann eben komplett auf 0% zu...
                  ja, ich weiß das ist nur für meine Rollos mit Panzern...
                  Macht es Sinn mit ein paar Stützstellen die Koeffizienten zu berechnen?
                  (Da wirds mit UI und Algorithmik dann schon echt kompliziert :/ )
                  hier die XLS zur Berechnung der Trendlinie:
                  Rolladen_Funktion.xlsx
                  Hier zum Import die Anwendung auf einen Hilfedatenpunkt (Zahl):
                  <variables>
                  <variable type="" id="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD">i</variable>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomreturn" id="I-xw5q@m5?t6EFh{t[cL" x="87" y="12">
                  <mutation statements="false">
                  <arg name="i" varid="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD"></arg>
                  </mutation>
                  <field name="NAME">transform_big_blind_val</field>
                  <field name="SCRIPT">aWYgKGkgPCAxKSByZXR1cm4gMDsKZWxzZSBpZiAoaSA+IDk5KSByZXR1cm4gMTAwOwplbHNlIHJldHVybiBNYXRoLnJvdW5kKC0wLjAwNDUqaSppKzEuMjkxKmkrMTQuOTcpOw==</field>
                  </block>
                  <block type="on_ext" id="pO:|tpD@dWLgIBmeWaP8" x="87" y="62">
                  <mutation items="1"></mutation>
                  <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="8e$/$ZrN2Dr54rV9)8n(">
                  <field name="oid">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                  <block type="control" id=",2`UKbI_@y^AUKn+$/bo">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0735994.1.LEVEL</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="Jt)G~!?104Lo4}XjKl,4">
                  <mutation name="transform_big_blind_val">
                  <arg name="i"></arg>
                  </mutation>
                  <value name="ARG0">
                  <block type="get_value" id="uNPz@gKioghKEn-NLsuW">
                  <field name="OID">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </xml>
                  nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #491
                    Ab sofort ist die Version 0.2.11 auf Github und dann ab heute Nacht auch in der latest Repro verfügbar.
                    0.2.11 (20.06.2019)
                    • (simatec) Fix debug log
                    • (simatec) temporary storage of the state
                    • (simatec) automatic stop of sun protection with manual state change
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #492
                      @SWeimar
                      Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                      Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                      Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                      Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                      SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • flugwelleF flugwelle
                        Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:
                        • Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
                        • meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
                        • einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...
                        Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:
                        • man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
                        • verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
                        • dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #493
                        @flugwelle
                        In Version 0.2.11 habe ich die Überwachung drin, für den Sonnenschutz.
                        Wenn du bei aktiven Sonnenschutz den Rollladen manuell veränderst, wird der Sonnenschutz inaktiv .
                        • madjack84M madjack84
                          <variables>
                          </variables>
                          </mutation>
                          </block>
                          <value name="OID0">
                          </shadow>
                          </value>
                          </mutation>
                          <value name="ARG0">
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </value>
                          </block>
                          </statement>
                          </block>
                          </xml>
                          #494
                          Nee, darum geht es nicht.
                          auf 0% fahren würde im gleichen Sprachgebrauch bedeuten "auf Lücke" zu fahren.
                          komplett zu müsste bei einer solchen Regelung dann einen negativen Wert haben.
                          Außerdem hängt wie bereits geschrieben, diese Rechnung von der Dicke des Panzers und der damit verbundenen unterschiedlichen Zunahme der Dicke des Wickelkerns ab.
                          Genau das selbe gilt für unterschiedlich lange Rollläden.
                          ein aufgewickelter 2,50m Rolladen hat zu Beginn einen deutlich dickeren Kern als ein 1,50m hoher Rolladen
                          madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                            madjack84M Offline
                            madjack84M Offline
                            madjack84
                            #495
                            @Homoran jo genau die Abrollung habe ich mit der Funktion mit ausgeglichen. Darum ist es auch keine Gerade in der XLS sondern eine Banane ;) möglicherweise reden wir immer noch aneinander vorbei und ich verstehe den Kern nicht...
                            Edit: Der kleine Fenster Rolladen hat auch eine andre Funktion als die Balkontür
                              #496
                              Das habe ich wohl gesehen.
                              Aber diese Banane müsste spezifisch für jeden Rollladen erstellt werden, da die Krümmung derselben eben Abhängig von Rollladenlänge und Panzerdicke ist
                              • simatecS simatec
                                @flugwelle
                                adlerauge1980
                                #497
                                @simatec Hallo Simatec, wie lange ist dann der Sonnenschutz inaktiv? respektive wie wird er wieder aktiviert? werde genau diese funktion bei mir auch brauchen.
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84M Offline
                                  madjack84
                                  #498
                                  @Homoran Richtig.
                                  Habs eben mal ausprobiert... mit 4 Stützstellen bekommt man schon ein super Ergebnis hin. Diese könnte jeder User quasi zur Kalibrierung in einer Maske angeben. (nicht schön, aber wenns der User will...)
                                  Nun noch eine polynomische Regression im Hintergrund und die Gleichung zaubert sich quasi von alleine :P
                                  https://stackoverflow.com/questions/28269021/how-do-i-create-a-best-fit-polynomial-curve-in-javascript
                                  • A adlerauge1980
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #499
                                    @adlerauge1980
                                    Entweder wenn du ihn manuell auf die Sonnenschutz Position zurück fährst oder am nächsten Morgen
                                    Sprich der Sonnenschutz ist immer dann aktiv, wenn der state des Rolladens mit dem temporär gespeicherten Wert von Shuttercontrol übereinstimmt.
                                    Fährst du den Rollladen manuell, stimmen die Werte nicht überein und der Sonnenschutz ist inaktiv
                                      @Homoran Richtig.
                                      #500
                                      @Homoran Richtig.
                                      Schon wieder ;-)
                                      und deswegen sollte es IMHO nicht im Adapter vorgegeben sein.
                                      Der ist schon komplex genug.
                                      @madjack84
                                      Und was ist mit den negativen Werten bei vollständigem schließen?
                                      Nach deiner Nomenklatur ist 0% ja wenn die Rollladenunterkante das Fensterbrett berührt.
                                        @Homoran Richtig.
                                        Schon wieder ;-)
                                        @madjack84
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        #501
                                        @Homoran nein, diesmal nicht ;) :D 1% ist quasi schwebend und 0% ist komplett geschlossen. Dabei geht man davon aus, dass der Raffbereich 50% komplett zu und 50% offen (50/50) nicht gebraucht wird :O
                                        Ich denke der Fall 50/50 ist nicht anwenderfreundlich... ich wüsste nicht was ich per Sprache sagen sollte um 50/50 zu erreichen. 7%??
                                        Es ließe sich aber auch mit 2% schwebend, 1% 50/50 und 0% komplett zu modellieren...
                                        ja bei @simatec shuttercontrol bin ich echt gespannt... ich fürchte hier gibt es Unmengen an versch. Geschmäckern für die Steuerung... (don't forget: Happy wife, happy life ;) )
                                          #502
                                          Damit das Testen leichter fällt, versuche mich mal an einer Doku für den doch recht komplexen Adapter.
                                          Da sich der Adapter aufgrund seiner Komplexität noch immer im Aufbau befindet ist dieses nur eine Momentaufnahme.
                                          Grundlegendes
                                          Ab der Version 0.2.11 sind alle Konfigurationsdatenpunkte bereits mit Beispielen voreingestellt, so dass der Adapter nach Installation und Eingabe von den IDs der Rollladenaktoren betriebsbereit ist.
                                          Die weitere Konfiguration dient dann der Anpassung an persönliche Wünsche.
                                          Installation
                                          Der Adapter befindet sich bereits im latest Repository. Um ihn installieren zu können muss man in den Grundeinstellungen von ioBroker sein aktives Repository (vorübergehend) auf latest stellen.
                                          Spätestens nach Refresh der Adapterliste steht der Adapter Shuttercontrol zur Verfügung.
                                          Nach anklicken des (+) wird eine Instanz angelegt und die notwendigen Daten des Adapters vom Repository geladen:
                                          Konfiguration - Haupteinstellungen
                                          Sollte in dem Installationsfenster die Checkbox "schließen wenn fertig" nicht angehakt sein muss man dieses natürlich noch schließen.
                                          Das Konfigurationsfenster besteht aus drei Reitern:
                                          • Haupteinstellungen
                                          • Zeit-Einstellungen
                                          • Extra-Einstellungen
                                          Das Konfigurationsfenster öffnet sich automatisch mit den Haupteinstellungen
                                          Auf dieser Seite ist eine Beispiel-ID abgelegt.
                                          Diese bitte löschen und anschließend die eigenen IDs durch anklicken des (+) links oben an der Tabelle die eigenen Rollladenaktoren hinzufügen
                                          Dabei bitte die Datenpunkte mit LEVEL (o.ä.) auswählen. NICHT das Gerät als solches.
                                          Nach Abschluß der ID-Auswahl ist der Adapter bereits betriebsbereit, aber noch nicht an die eigenen Wünsche angepasst.
                                          Aufbau der Tabelle
                                          Nr: fortlaufende Nummer der gelisteten Rollläden
                                          Aktiv: Checkbox zur Aktivierung der Steuerung des entsprechenden Rollladens
                                          Name: Name des Aktors; wird bei der Auswahl der ID automatisch aus den Objekten eingelesen
                                          Objekt-ID Rollladen: Eindeutige ID des zu steuernden Datenpunkts in den Objekten
                                          (+): Hinzufügen/Ändern der ID
                                          Bleistift: spezifische Konfiguration des jeweiligen Rollladens
                                          Pfeile: verändern der Reihenfolge der verschiedenen Rollläden
                                          Mülleimer: Löschen der ID mit allen Konfigurierten Daten!
                                          individuelle Konfiguration eines Rollladens
                                          Auch diese Konfigurationsebene besteht aus zwei Reitern: Haupteinstellungen und Sonnenschutz einstellungen
                                          Haupteinstellungen
                                          Im oberen Bereich werden die Zeitpunkte für das Hoch und Runterfahren zur nächtlichen Verdunklung festgelegt.
                                          Diese Zeiten können unter Zeit-Einstellungen konfiguriert und hier im pulldown ausgewählt werden.
                                          Folgende Möglichkeiten stehen zur Auswahl:
                                          Erklärungen dazu weiter unten.
                                          Sollwert des Auslösers: Um einen Aussperrschutz zu ermöglichen kann man in der untersten Zeile einen Auslöser auswählen, der das Herunterfahren des Rollladens verhindern soll. Hier wird jetzt der Wert des Sensors angegeben, bei der der Rolladen fahren darf.
                                          Fahren bei Änderung: Pulldown zur Auswahl der Funktion; nur Aussperrschutz, oder auch automatisches Wiederhochfahren beim Öffnen; oder einfach aus.
                                          Rollladenhöhe bei Auslösung: Soll der Rolladen bei Auslösen des Sensors fahren, wird hier die gewünschte Rollladenposition eingegeben. (z.B. bei Fenstern 25% zum Lüften, oder 100% bei Türen um durchgehen zu können)
                                          Rollladenhöhe beim Runterfahren: gewünschte Rollladenposition bei Verdunklung
                                          Rolladenhöhe beim hochfahren: gewünschte Rollladenposition am Morgen
                                          Sonnenhöhe: Soll die Verdunklung bei einer fixen Elevation starten und enden, wird dieser Wert hier eingegeben; sonst leer lassen.
                                          Auslöser-ID: über das (+) den Sensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
                                          Zeitvorgaben
                                          Aus: keine Vorlagen verwenden
                                          Wohnbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren.
                                          Wohnbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Wohnbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                                          Schlafbereich: Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren.
                                          Schlafbereich (AUTO): Die Rollläden werden wie in dem Menüpunkt Zeiteinstellungen/Schlafbereich konfiguriert gefahren. Zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger geachtet. Steht dieser auf false werden die Rollläden nicht automatisch gefahren
                                          Sonnenuntergang: Die Rollläden werden bei Sonnenuntergang auf die Verdunklungsstufe gefahren (bei hochfahren steht hier analog der Sonnenaufgang)
                                          Sonnenhöhe: Unterschreitet die Elevation den in der individuellen Konfiguration eingestellten Wert werden die Rollläden gefahren
                                          Golden Hour: Dieser Wert ist ein astronomischer Begriff und liegt vor Sonnenuntergang. Der Begriff stammt aus der Fotografie, weil dort die Farben einen goldenen Schimmer haben.
                                          Sonnenschutz-Einstellungen
                                          Der Sonnenschutz kann über verschiedene Mechanismen gesteuert werden. Dabei kann eine Außentemperatur, eine Innentemperatur, die Helligkeit sowie der Sonnenstand o.ä. als Auslöser für die Beschattung und deren Ende ausgewählt werden.
                                          Die Felder im Einzelnen:
                                          Rollladenhöhe beim runterfahren: Der Wert wie weit der Rollladen bei Beschattung geschlossen werden soll.
                                          Himmelsrichtung: Ausrichtung des Fensters auf der Windrose (0° = Nord; 180° = Süd)
                                          +/- Bereich der Himmelsrichtung: Bereich in dem die Sonne (um den Mittelpunkt) störend in das Fenster einstrahlen würde. Außerhalb dieses Bereichs findet keine Beschattung statt.
                                          Art der Sonnenschutzsteuerung: Pulldown zur Auswahl verschiedener Parameterkombinationen zur Beschattungssteuerung.
                                          Sollwert Außentemperatur: Schwellwert zum starten der Beschattung. Dieser Wert ist natürlich abhängig von dem im nächsten Feld ausgewählten Sensor.
                                          Objekt-ID für die Außentemperatur: Der hier ausgewählte Sensor muss nicht zwingend die Außentemperatur messen. Er kann irgendeinen Wert, der zur Beschattungsauslösung hinzugezogen werden kann, liefern. Dies kann auch ein Hitzesensor (Temperaturdifferenzsensor) sein.
                                          Sollwert des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor
                                          Objekt-Id des Lichtsensors: Analog zum Außentemperatursensor; wenn nicht benutzt leer lassen
                                          Sollwert Innentemperatursensor: Hier kann eine Temperatur eines zu dem Rolladen zugeordneten Innentemperatursensors eingegeben werden unter der keine Beschattung stattfinden soll, um z.B. die Wärmeeinstrahlung im Winter zur Heizungsunterstützung zu nutzen.
                                          Objekt-ID des Innensensors: über das (+) den Temperaturensor (State) auswählen der eine Rollladenfahrt verhindern soll.
                                          Tipps:
                                          Wird ein Rolladen manuell verstellt und entspricht die Position nicht der automatisch angefahrenen, setzt die Automatik aus!
                                          Konfiguration - Zeit-Einstellungen
                                          In diesem Abschnitt können einige Zeit- bzw. Astro einstellungen vorgenommen werden, die in den individuellen Rollladenkonfigurationen ausgewählt werden können.
                                          Wohnbereich
                                          In oberen Abschnitt werden die gewünschten Parameter für die Rollläden im Wohnbereich eingegeben.
                                          Das Pulldown enthält verschiedene grundlegende Varianten
                                          in der Woche runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung während der Woche
                                          am Wochenende runterfahren: Übliche Zeit für die Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
                                          am Wochenende hochfahren: Übliche Zeit für das Ende der Verdunklung am Wochenende und an Feiertagen
                                          ** Min. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen mindestens überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt
                                          ** Max. Zeit für das Hochfahren in der Woche:** Zeit die bei zusätzlichen Astroeinstellungen höchsten überschritten sein muss, bevor der Rollladen morgens hochfährt. Soll der Rolladen niemals hochfahren, wenn die Sonne noch nicht einen bestimmten Stand überschritten hat, muss diese Zeit auf den spätesten Zeitpunkt dieses Sonnenstandes (am 21.12.) eingestellt werden.
                                          Zeitverzögerung der Rollläden: Abstand des Starts der Rollladenfahrt der einzelnen Rolläden dieser Gruppe um Funkstörungen zu vermeiden, oder den Anschein zu erwecken, sie würden manuell gefahren.
                                          Schlafbereich
                                          Hier gilt alles unter Wohnbereich geschriebene analog.
                                          Sollen die Rollläden in den beiden Bereichen unterschiedlich fahren, kann man dies hier eingeben.
                                          Tipp:
                                          Natürlich muss diese Kategorisierung nicht zwingend für Wohn- und Schlafbereich genutzt werden. Diese beiden Voreinstellungen können natürlich vollkommen frei umgesetzt werden.
                                          Konfiguration - Extra-Einstellungen
                                          In den Extra-Einstellungen werden verschiedene Einstellungen ausgeführt, die in den verschiedenen Kofigurationen eingesetzt werden.
                                          Astro-Einstellungen
                                          Diese Einstellungen sind eigentlich selbsterklärend: Breiten- und Längengrad des Wohnorts um den Sonnenstand korrekt berechnen zu können.
                                          Zeitverzögerung: Hier kann ein Offset eingegeben werden um den sich die Rolladenfahrten für hoch bzw. runter von den später ausgewählten Astro-Events evrschieben soll.
                                          Zeitverzögerung für das Fahren der Fensterläden:
                                          Ende Sonnenschutz mit Sonnenhöhe: In einer Bebauung oder in der Nähe von hohen Bäumen, muss die Beschattung nicht zwangsläufig bis zum Erreichen des eingestellten Azimuts dauern. Sobald die Sonne die hier eingestellte Höhe (und damit die Nachbarbebauung) unterschreitet, endet die Beschattung
                                          Extra-Einstellungen
                                          Sollen die Rollläden an Feiertagen so wie an Wochenenden fahren wird die Checkbox aktiviert und eine Instanz des Feiertage-Adapters ausgewählt.
                                          Man kann so ggf. zwei Instanzen des Feiertage-Adapters anlegen; einen zum anzeigen aller möglicher Feiertage und einen mit arbeitszeitrelevanten Feiertagen, auf die dann shuttercontrol zugreift.
                                          geht später weiter
