    5.8k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.4m Aufrufe 254 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @SWeimar welcher js-Controller ist im Einsatz?
    SWE1008S Offline
    SWE1008S Offline
    SWE1008
    #477
    @apollon77
    • flugwelleF Offline
      flugwelleF Offline
      flugwelle
      #478
      Eine Sache ist mir heute noch aufgefallen:
      • Jalousie war unten wegen Beschattungsautomatik
      • meine Frau war der Meinung, dass die Jalousie nicht mehr nötig wäre und hat sie von Hand hochgefahren
      • einen kurzen Moment später hat die Automatik sie wieder runtergefahren ...
      Man müsste also den manuellen Eingriff erkennen und die Automatik entsprechend aussetzen. Vielleicht so:
      • man kann eine Epsilon für den Level angeben (z.B. 10%) in deren Bereich der aktuelle Zustand mit dem durch die Automatik errechneten als gleich angesehen wird (also z.B. wenn die Automatik 1% sagt, dann ist alles von 0 -10% ok)
      • verlässt der aktuelle Zustand diesen Bereich, geht man von einem manuellen Eingriff aus
      • dann setzt die Automatik aus - solange bis man wieder in diesem Bereich ist (z.B. weil die Frau die Jalousie doch wieder runtergefahren hat) oder durch die Automatik ein komplett anderer Zustand eingestellt werden soll (z.B. Soll ist 1%, manuell wurde auf 30% gestellt und nun ändern sich die Bedingungen so, dass die Automatik das Rollo ganz hochfahren will - also 100%)
      simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
      • flugwelleF flugwelle
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        #479
        @flugwelle
        Da überlege ich mir mal was ... stimmt aber, die Automatik wird spätestens bei Änderung eines Triggers wie Innentemp oder Außentemp oder halt auch die Himmelsrichtung wieder aktiv.
        Guter Hinweis 👍🏻
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • SWE1008S SWE1008
          @simatec
          Ich denke ich habe den Fehler gefunden. Liegt wohl am Javascript Adapter. Über 800 Ereignisse ist nicht normal, oder?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #480
          @SWeimar
          Das scheint mit auch sehr viel zu sein
          Hat die Installation über die latest Repro etwas geändert?
          SWE1008S 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @SWeimar
            SWE1008S Offline
            SWE1008S Offline
            SWE1008
            #481
            @simatec
            Nein leider nicht. Ich denke auch das es nichts mit dem shuttercontrol Adapter zu tun hat. Da hab ich irgendwo ein anderen Fehler.
              dos1973
              #482
              hallo zusammen,
              Sorry Simatec, ich muss leider nochmals fragen, die Zeiten verwirren mich.
              Ich habe in dem Dropdown 3 Möglichkeiten
              1. "Nur die Zeit Wohnbereich"
              es werden nur die Zeiten gefahren, welche im nächsten Screenshot gezeigt werden, es wird keine Rücksicht auf Astro genommen, richtig?
              2. "Zeit Wohnbereich mit Sonnenaufgang und Untergang"
              Ich verstehe die Verbindung nicht Zeit mit Sonnenaufgang und Untergang und die daraus resultierenden Uhrzeiten
              warum ist Downtime/ Uptime Living jetzt nicht = Sunset / Sunrise?
              Warum nimmt er hier 22:00 Uhr und nicht 21:33 Uhr ? beim morgendliche Lauf das gleiche: Sunrise 4:44, es wird aber erst um 6 Uhr hochgefahren.
              MIN./ MAX Zeit für das hochfahren in der Woche
              die MIN Zeit ist für unter der Woche ist 5:30, der Sonnenaufgang ist 4:44 Uhr, warum also 6:00 Uhr und nicht 5:30 Uhr
              die Min/ max Zeiten verstehe ich auch nicht, oder interpretiere diese falsch.
              ich nehme an, wenn ich option 1 &2 verstanden habe, kapiere ich auch 3 :-)
              • simatecS simatec
                @flugwelle
                Guter Hinweis 👍🏻
                adlerauge1980
                #483
                @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                @flugwelle
                Guter Hinweis 👍🏻
                @simatec Ich habe heute die 480 Kommentare durchgelesen da ich den Adapter auch installieren möchte. Danke für deine Arbeit! so macht ioBroker richtig Spass!!
                Wie wäre es mit einer Funktion "Bei manuellem Eingreifen nichts unternehmen bis: xx"
                Bei xx sollte man dann verschiedene Inputs auswählen können wie z.Beispiel:
                Sonnenstand, Helligkeit, Temperatur (also Änderung eines Objekt ID Werte die bei xx stehen), aber auch die Option nach Ablauf von manuelle Ereigniszeit plus x Stunden (Sprich die Automatik stopt ab dem Zeitpunkt des manuellen Eingreifens und startet nach Ablauf des Zeit-Triggers wieder.
                Ich persönlich würde dort die Option "Runter fahren (Sonnenschutz) am nächsten Tag" eintragen. Also das die Automatik am nächsten Tag wieder normal läuft. Genial wäre natürlich wenn noch bestimmt werden kann, an welchen Rolläden die Automatik aussetzt. Nur an dem bei dem manuell eingegriffen wurde oder bei allen (ggf. bei einer Gruppe von Rolläden)
                In meinem Fall werde ich mit dem Adapter ein Sonnenschutz bei Aussentemp. von mehr als 25° einrichten. Welcher die Rolläden nach Ereignis x (habe ich für mich noch nicht definiert, vermutlich Sonnenuntergang -x Stunden) wieder hochfährt.
                Dies mal so als Idee.
                • simatecS simatec
                  @SWeimar
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008S Offline
                  SWE1008
                  #484
                  @simatec
                  Nachdem ich nun Redis deaktiviert habe ist auch das Log im Debug Modus normal.
                  • D dos1973
                    hallo zusammen,
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #485
                    @dos1973
                    Die Zeitberechnung in Verbindung mit Astrozeiten ist wie folgt aufgebaut.
                    Hochfahren: Es gibt eine Min und eine Max Zeit. Das ist im Prinzip als Range zu sehen.
                    Liegt der Sonnenaufgang oder GoldenHour Ende in dieser Zeitspanne, wird die Astrozeit verwendet.
                    Ist diese früher oder später, wird die maximale Zeit der Range verwendet.
                    Beim Runtenfahren ist es so, dass du mit der zeit die späteste Zeit festlegst.
                    Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour später als deine eingestellte Zeit, werden die Rollläden zu der eingegebenen Zeit runtergefahren.
                    Ist der Sonnenuntergang oder Goldenhour eher, wird diese Zeit zum runterfahren verwendet.
                    • SWE1008S SWE1008
                      @simatec
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #486
                      @SWeimar
                      Hmm eventuell auch ein Problem mit dem js-controller??
                      Ich gebe das Thema mal an die Dev's weiter ...
                      • A adlerauge1980
                        @flugwelle
                        Guter Hinweis 👍🏻
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #487
                        @adlerauge1980
                        Zu den manuellen Eingreifen habe ich schon eine Idee, die ich in den nächsten Tagen einbauen werde.
                        • simatecS simatec
                          @SWeimar
                          #488
                          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                          • SWE1008S SWE1008
                            @apollon77
                            #489
                            @SWeimar Hm ... logging von redis ändert sich in Controller 2.0 eh, von daher: ja bei redis im debug Level so Absicht im Moment ;-)
                              @madjack84 sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.shuttercontrol:
                              50 Level oder pos bei shelly entspricht nicht halber Höhe
                              Wenn du meinst was ich denke ist das ein altes Thema.
                              Ich nehme an:
                              Halbe Höhe ist Unterkante Rolladen auf halber Fensterhöhe.
                              Was ist dann 0?
                              Nach dieser Logik wäre es wenn der Rolladen die Fensterbank berührt.
                              Was ist dann der Wert, wenn die Schlitze des Rollladens geschlossen sind?
                              -20?
                              Dazu kommt noch die unlineare Abwärtsbewegung durch die Änderung des Durchmessers des Wickelkerns beim Rollen.
                              Das hängt von der Dicke und der Länge eines Rollladens ab.
                              So eine Kompensation ist Imho nicht Aufgabe des Adapters
                              madjack84M Offline
                              madjack84M Offline
                              madjack84
                              schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                              #490
                              @Homoran @simatec : Wenn hier schon shuttercontrol, dann fände ich die Option der Übersetzung da drin schon passend :) ist wahrscheinlich Geschmackssache :)
                              Mit dem folgenden sind dann "Alexa, Rolladen auf 50%" auch die halbe Höhe 🐶
                              so habs wie versprochen mal ausgemessen und die Übertragungsfunktion für meine Rollos (groß und klein) gebildet:
                              im Endeffekt reicht diese Funktion:
                              if (i < 1) return 0;
                              else if (i > 99) return 100;
                              else return Math.round(-0.0045*i*i+1.291*i+14.97);
                              unter 1% im Sprachbefehl (=15% Rollowert) fährt der dann eben komplett auf 0% zu...
                              ja, ich weiß das ist nur für meine Rollos mit Panzern...
                              Macht es Sinn mit ein paar Stützstellen die Koeffizienten zu berechnen?
                              (Da wirds mit UI und Algorithmik dann schon echt kompliziert :/ )
                              hier die XLS zur Berechnung der Trendlinie:
                              Rolladen_Funktion.xlsx
                              Hier zum Import die Anwendung auf einen Hilfedatenpunkt (Zahl):
                              <variables>
                              <variable type="" id="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD">i</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="I-xw5q@m5?t6EFh{t[cL" x="87" y="12">
                              <mutation statements="false">
                              <arg name="i" varid="]N_q.(Hq*{Yin+cTqkpD"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">transform_big_blind_val</field>
                              <field name="SCRIPT">aWYgKGkgPCAxKSByZXR1cm4gMDsKZWxzZSBpZiAoaSA+IDk5KSByZXR1cm4gMTAwOwplbHNlIHJldHVybiBNYXRoLnJvdW5kKC0wLjAwNDUqaSppKzEuMjkxKmkrMTQuOTcpOw==</field>
                              </block>
                              <block type="on_ext" id="pO:|tpD@dWLgIBmeWaP8" x="87" y="62">
                              <mutation items="1"></mutation>
                              <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="8e$/$ZrN2Dr54rV9)8n(">
                              <field name="oid">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                              </shadow>
                              </value>
                              <statement name="STATEMENT">
                              <block type="control" id=",2`UKbI_@y^AUKn+$/bo">
                              <mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">hm-rpc.0.MEQ0735994.1.LEVEL</field>
                              <value name="VALUE">
                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="Jt)G~!?104Lo4}XjKl,4">
                              <mutation name="transform_big_blind_val">
                              <arg name="i"></arg>
                              </mutation>
                              <value name="ARG0">
                              <block type="get_value" id="uNPz@gKioghKEn-NLsuW">
                              <field name="OID">javascript.0.Rollo_WZ_Li</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </statement>
                              </block>
                              </xml>
                              nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #491
                                Ab sofort ist die Version 0.2.11 auf Github und dann ab heute Nacht auch in der latest Repro verfügbar.
                                0.2.11 (20.06.2019)
                                • (simatec) Fix debug log
                                • (simatec) temporary storage of the state
                                • (simatec) automatic stop of sun protection with manual state change
                                • SWE1008S SWE1008
                                  @simatec
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  #492
                                  @SWeimar
                                  Ich habe die Ursache gefunden. Du hattest keine ID's für Autoliving Trigger und Autosleep Trigger in den Extra-Einstellungen hinterlegt oder?
                                  Muss man auch nicht, aber dadurch wurden alle States abgefragt und so kam es zu der Logausgabe.
                                  Ich fange das jetzt ab und es wird nur getriggert, wenn da auch ID's eingetragen sind.
                                  Ist in Version 0.2.11 gefixt!!
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #493
                                    @flugwelle
                                    In Version 0.2.11 habe ich die Überwachung drin, für den Sonnenschutz.
                                    Wenn du bei aktiven Sonnenschutz den Rollladen manuell veränderst, wird der Sonnenschutz inaktiv .
                                    • madjack84M madjack84
                                      <variables>
                                      </variables>
                                      </mutation>
                                      </block>
                                      <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </value>
                                      </mutation>
                                      <value name="ARG0">
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </value>
                                      </block>
                                      </statement>
                                      </block>
                                      </xml>
                                      #494
                                      Nee, darum geht es nicht.
                                      auf 0% fahren würde im gleichen Sprachgebrauch bedeuten "auf Lücke" zu fahren.
                                      komplett zu müsste bei einer solchen Regelung dann einen negativen Wert haben.
                                      Außerdem hängt wie bereits geschrieben, diese Rechnung von der Dicke des Panzers und der damit verbundenen unterschiedlichen Zunahme der Dicke des Wickelkerns ab.
                                      Genau das selbe gilt für unterschiedlich lange Rollläden.
                                      ein aufgewickelter 2,50m Rolladen hat zu Beginn einen deutlich dickeren Kern als ein 1,50m hoher Rolladen
                                      madjack84M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84M Offline
                                        madjack84
                                        #495
                                        @Homoran jo genau die Abrollung habe ich mit der Funktion mit ausgeglichen. Darum ist es auch keine Gerade in der XLS sondern eine Banane ;) möglicherweise reden wir immer noch aneinander vorbei und ich verstehe den Kern nicht...
                                        Edit: Der kleine Fenster Rolladen hat auch eine andre Funktion als die Balkontür
                                          #496
                                          Das habe ich wohl gesehen.
                                          Aber diese Banane müsste spezifisch für jeden Rollladen erstellt werden, da die Krümmung derselben eben Abhängig von Rollladenlänge und Panzerdicke ist
