  4. radar 2 adpater - will einfach nicht laufen
radar2 adapter
11 Beiträge 5 Kommentatoren 814 Aufrufe 1 Beobachtet
  • tigertim08T Offline
    tigertim08T Offline
    tigertim08
    Guten Morgen zusammen,
    ich benutze iobroker auf einer debian vm unter proxmox. Den Bluetooth USB Dongle bekomme ich zwar in die VM durchgereicht allerdings will der Adapter einfach nicht.
    Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann helfen? 2019-06-13_07-30-48.png 2019-06-13_07-31-05.png
    Vielen Dank
    Tim
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Amnesia1211A Offline
      Amnesia1211
      Bei mir ist genau das "gleich" Problem er will nicht starten.
      host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
      host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
      host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.```
      Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
      Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
      • tigertim08T tigertim08
        Vielen Dank
        Tim
        @tigertim08
        log bitte als code posten, dann kann man Text kopieren!
        Hier sieht es aus, als ob er den arp-scan nicht kann. Hast du das notwendige Modul installiert?
        • Amnesia1211A Amnesia1211
          @Amnesia1211 sagte in radar 2 adpater - will einfach nicht laufen:
          Ist es nicht!
          Du hast einen Abort:
          Bitte mal auf default stellen
            Vielen Dank
            Tim
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @tigertim08 an welchem Rechner? zusätzlich oder als einziges Gerät? Falls Zweitgerät müsste dein Dongle hci1 sein.
            NPM-Module im javascript
            https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble
              dwm
              Wie das System ja so schön sagt, schlägt Radar auf weil das Kommandozeilenprogramm "arp" nicht gestartet werden kann.
              bei debian eintippen
              sudo apt-get update && sudo apt-get install -y net-tools
              Hats bei mir gefixt :)
                tigertim08T Offline
                tigertim08
                danke für die Hilfe. Der radar 2 adapter läuft jetzt allerdings gibt mir das log immer noch eine Fehlermeldung aus
                2019-06-16 10:59:02.425 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2053
                2019-06-16 10:59:04.418 - info: radar2.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                2019-06-16 10:59:04.550 - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                2019-06-16 10:59:04.642 - info: radar2.0 Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                2019-06-16 10:59:04.779 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS32at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)at Module.load (module.js:566:32)at tryModuleLoad (module.js:506:12)at Function.Module._load (module.js:498:3)at Module.require (module.js:597:17)at require (internal/module.js:11:18)at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (module.js:653:30)at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)at Module.load (module.js:566:32)
                2019-06-16 10:59:04.785 - info: radar2.0 found 'node-bluetooth'
                2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 10 minutes
                2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 use known BT list: []
                2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 use known IP list: [ '192.XXX.XXX.XXX' ]
                2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                2019-06-16 10:59:04.856 - info: radar2.0 Init item Forum with { name: 'Forum',ip: 'https://forum.iobroker.net',id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2019-06-16T08:00:56.674Z' }
                2019-06-16 10:59:04.871 - info: radar2.0 Init item Tim with { name: 'Tim',bluetooth: [ '7c:2f:80:ad:c2:XX' ],id: 'Tim',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH' }
                2019-06-16 10:59:04.886 - info: radar2.0 Init item Judith with { name: 'Judith',bluetooth: [ '7c:2f:80:ad:c2:XX' ],id: 'Judith',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH' }
                2019-06-16 10:59:04.945 - info: radar2.0 Init item Server with { name: 'Server',id: 'Server',type: 'IP',rip: [ '192.XXX.XXX.XXX' ],lasthere: '2019-06-16T08:56:43.968Z',hasMAC: [ '00:08:9b:ed:d3:8b' ] }
                2019-06-16 10:59:04.951 - info: radar2.0 Adapter identified macs: (00:08:9b:ed:d3:8b),
                ips: (192.168.178.100),
                bts: (7c:2f:80:ad:c2:71,7c:2f:80:ad:c2:36)
                Und irgendwie findet er unser g-tag BLE devices auch nicht.... Grundsätzlich scheint Bluetooth aber zu laufen.
                Noch jemand eine Idee?
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @tigertim08 hast du das ausgeführt?
                  https://forum.iobroker.net/post/270957
                  tigertim08T 1 Antwort Letzte Antwort
                    tigertim08T Offline
                    tigertim08T Offline
                    tigertim08
                    schrieb am zuletzt editiert von tigertim08
                    @crunchip ja habe ich gemacht. Ich verwende Proxmox an einem Intel Nuc und hciconfig gibt mir den Dongle auf 0 aus 2019-06-16_13-09-50.png
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @tigertim08 auch installiert?
                      npm i @abandonware/noble
                      In /opt/iobroker/node_modules
                        tigertim08T Offline
                        tigertim08T Offline
                        tigertim08
                        @crunchip habe ich gerade probiert, will aber leider nicht so wie ich will... 2019-06-23_10-53-19.png
                        Scheint als ob ich einen Schritt vorher vergessen habe... Nur welchen?
                        82.8k
