    4. radar 2 adpater - will einfach nicht laufen
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • tigertim08
      tigertim08 last edited by
      Guten Morgen zusammen,
      ich benutze iobroker auf einer debian vm unter proxmox. Den Bluetooth USB Dongle bekomme ich zwar in die VM durchgereicht allerdings will der Adapter einfach nicht.
      Hat jemand hiermit Erfahrungen und kann helfen? 2019-06-13_07-30-48.png 2019-06-13_07-31-05.png
      Vielen Dank
      Tim
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Amnesia1211
        Amnesia1211 last edited by
        Bei mir ist genau das "gleich" Problem er will nicht starten.
        host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	error	instance system.adapter.radar2.0 terminated with code null ()
        host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	warn	instance system.adapter.radar2.0 terminated due to SIGABRT
        host.iobroker2	2019-06-13 08:22:57.584	error	Caught by controller[0]: .0: ../deps/uv/src/unix/poll.c:123: uv_poll_start: Assertion `!(((handle)->flags & (UV_HANDLE_CLOSING | UV_HANDLE_CLOSED)) != 0)' failed.```
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @tigertim08 last edited by
          @tigertim08
          log bitte als code posten, dann kann man Text kopieren!
          Hier sieht es aus, als ob er den arp-scan nicht kann. Hast du das notwendige Modul installiert?
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @Amnesia1211 last edited by
            @Amnesia1211 sagte in radar 2 adpater - will einfach nicht laufen:
            Ist es nicht!
            Du hast einen Abort:
            Bitte mal auf default stellen
            • crunchip
              crunchip Forum Testing Most Active @tigertim08 last edited by
              @tigertim08 an welchem Rechner? zusätzlich oder als einziges Gerät? Falls Zweitgerät müsste dein Dongle hci1 sein.
              NPM-Module im javascript
              https://www.npmjs.com/package/@abandonware/noble
              • D
                dwm last edited by
                Wie das System ja so schön sagt, schlägt Radar auf weil das Kommandozeilenprogramm "arp" nicht gestartet werden kann.
                bei debian eintippen
                sudo apt-get update && sudo apt-get install -y net-tools
                Hats bei mir gefixt 🙂
                • tigertim08
                  danke für die Hilfe. Der radar 2 adapter läuft jetzt allerdings gibt mir das log immer noch eine Fehlermeldung aus
                  2019-06-16 10:59:02.425 - info: host.iobroker instance system.adapter.radar2.0 started with pid 2053
                  2019-06-16 10:59:04.418 - info: radar2.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v8.16.0
                  2019-06-16 10:59:04.550 - info: radar2.0 radar2 initialization started...
                  2019-06-16 10:59:04.642 - info: radar2.0 Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
                  2019-06-16 10:59:04.779 - warn: radar2.0 Noble not available, Error: Error: /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/binding/binding.node: wrong ELF class: ELFCLASS32at Object.Module._extensions..node (module.js:682:18)at Module.load (module.js:566:32)at tryModuleLoad (module.js:506:12)at Function.Module._load (module.js:498:3)at Module.require (module.js:597:17)at require (internal/module.js:11:18)at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js:6:15)at Module._compile (module.js:653:30)at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)at Module.load (module.js:566:32)
                  2019-06-16 10:59:04.785 - info: radar2.0 found 'node-bluetooth'
                  2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 radar2 set to flag items away if they are not seen for 10 minutes
                  2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 use known BT list: []
                  2019-06-16 10:59:04.786 - info: radar2.0 use known IP list: [ '192.XXX.XXX.XXX' ]
                  2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 Remove name end for host names: .fritz.box
                  2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 arp-scan will use the following interfaces: [ 'ens18' ]
                  2019-06-16 10:59:04.787 - info: radar2.0 radar2 set to scan every 20 seconds and printers every 720 minutes.
                  2019-06-16 10:59:04.856 - info: radar2.0 Init item Forum with { name: 'Forum',ip: 'https://forum.iobroker.net',id: 'Forum',type: 'URL',lasthere: '2019-06-16T08:00:56.674Z' }
                  2019-06-16 10:59:04.871 - info: radar2.0 Init item Tim with { name: 'Tim',bluetooth: [ '7c:2f:80:ad:c2:XX' ],id: 'Tim',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH' }
                  2019-06-16 10:59:04.886 - info: radar2.0 Init item Judith with { name: 'Judith',bluetooth: [ '7c:2f:80:ad:c2:XX' ],id: 'Judith',type: 'BT',btVendor: 'Gigaset Communications GmbH' }
                  2019-06-16 10:59:04.945 - info: radar2.0 Init item Server with { name: 'Server',id: 'Server',type: 'IP',rip: [ '192.XXX.XXX.XXX' ],lasthere: '2019-06-16T08:56:43.968Z',hasMAC: [ '00:08:9b:ed:d3:8b' ] }
                  2019-06-16 10:59:04.951 - info: radar2.0 Adapter identified macs: (00:08:9b:ed:d3:8b),
                  ips: (192.168.178.100),
                  bts: (7c:2f:80:ad:c2:71,7c:2f:80:ad:c2:36)
                  Und irgendwie findet er unser g-tag BLE devices auch nicht.... Grundsätzlich scheint Bluetooth aber zu laufen.
                  Noch jemand eine Idee?
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crunchip
                    @tigertim08 hast du das ausgeführt?
                    https://forum.iobroker.net/post/270957
                    tigertim08 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tigertim08
                      tigertim08 @crunchip last edited by tigertim08
                      @crunchip ja habe ich gemacht. Ich verwende Proxmox an einem Intel Nuc und hciconfig gibt mir den Dongle auf 0 aus 2019-06-16_13-09-50.png
                      • crunchip
                        @tigertim08 auch installiert?
                        npm i @abandonware/noble
                        In /opt/iobroker/node_modules
                        • tigertim08
                          @crunchip habe ich gerade probiert, will aber leider nicht so wie ich will... 2019-06-23_10-53-19.png
                          Scheint als ob ich einen Schritt vorher vergessen habe... Nur welchen?
                          32.0k
                          80.4k
                          radar2 adapter
