  4. [Aufruf] Worx Adapter testen
worxlandroidkresslandroid-s
150 Beiträge 16 Kommentatoren 39.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • H hmanfred
    @Meistertr
    Unmittelbar mit Start der App wurde das Objekt ja aktualisiert.
    Wenn es also ein Bug im Mäher wäre, würde das bedeuten, dass die App den Mäher dazu bringt, seinen Status zu pushen. Geht das überhaupt - dem Mäher aus der Cloud heraus zu sagen, dass er seinen Status pushen soll?
    Könnte es nicht vielmehr so sein, dass auf dem Server der Status sehr wohl schon bekannt war. Der Start der App aber den Cloudserver veranlasste, die Stati an alle angemeldeten Clients zu pushen?
    MeistertrM
    MeistertrM
    Meistertr
    @hmanfred ja das ist so die app schickr einen Befehl an den Mäher, dass er den Status aktualisieren soll, würde mit dem Adapter auch gehen, aus Missbrauchsgründen habe ich dass aber raus gelassen.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      Habe nun auch den neuen Adapter worx 0.3.0. installiert.
      Landroid S mit Firmware ist 3.21 (es gibt 3.51 zum Updaten).
      "weather" wird bei mir nicht gefüllt.
      Hauptproblem ist die edgecut Funktion. Bei mir fährt er los, den Draht entlang, aber Messer drehen sich nicht. Ich wollte das eben mit debug festhalten, bin nach wenigen Sekunden in die app gegangen und er bleibt sofort stehen mit Fehler "something went wrong at edgeCut". Er zeitg Fehler an, dass er außerhalb des Drahtes steht, stimmt aber nicht. Ich muss ihn händisch zur Ladestation bringen. Ich test nochmal...
      Edit: nach reinstellen in die Ladestation reagiert er nicht auf edgecut, kommt immer der Fehler "something wnt wrong at edgecut". state auf true startet den Mäher aber korrekt.
      Edit2: nach Update auf firmware 3.51 funktioniert edgecut.
      MeistertrM
      MeistertrM
      Meistertr
      @lobomau lies mal die readme zu Thema edgecut delay. Das sollte dein Problem lösen.
      • MeistertrM Meistertr
        lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
        @Meistertr ja, hatte davon gelesen, aber keine Lösung erkannt. Habe bisher 5000ms und 1000ms delay getestet.
        Edit: 10000ms ändert auch nichts. Danach mache ich mal die neue firmware drauf. Vielleicht liegt es daran?
        Edit2: mit firmware 3.51 funktioniert es!
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
        • lobomauL lobomau
          MeistertrM
          MeistertrM
          Meistertr
          @lobomau ja ich glaube in der 21 gibt es die Pause option nicht, demnach würde das edgecut auch nicht gehen. Versuch mal die aktuelle fw
            H
            H
            hmanfred
            @Meistertr sagte in [Aufruf] Worx Adapter testen:
            Dann haben wir es tatsächlich mit einem Bug zu tun.
            Ich benötige zeitnah nach dem Mähen der Rasenkante den Status. Grund: wenn die Kante gemäht ist, soll gleich eine Bgrenzungsdrahtschleife aktiviert werden, die den Mäher von einer Zone aussperrt, in der die Liegen stehen. Wenn der Adapter aber dauernd auf dem Status "Kantenmähung" steht, kriege ich das nicht mit und die Liegen werden durch die Gegend geschoben.
            Ob die weggeräumt sind, detektiere ich mit einem optischen Kontakt - das ist aber ein anderes Kapitel.
            Den Mäher zu zwingen, seinen Status zu aktualisieren, könnte ich doch auch, indem ich einen Datenpunkt beschreibe. 😉 Wenn ich das in einem Zeitfenster wiederholt mache , in dem voraussichtlich (vorher gestoppt) das Kantenmähen fertig ist, hätte ich den Status wieder. Nur ist das ja eigentlich auch Missbrauch... 😐
              lobomauL
              lobomauL
              lobomau
              #66
              @Meistertr Ja, es war die firmware Version. Mit 3.51 funktioniert jetzt EdgeCut. Top!
              Nur bei weather kommt noch nichts.
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                MeistertrM
                MeistertrM
                Meistertr
                #67
                @lobomau kannst du mal einen debug log vom start schicken
                • H hmanfred
                  MeistertrM
                  MeistertrM
                  Meistertr
                  #68
                  @hmanfred wenn du hier eh mit einem script arbeitest, kannst du ja auch die Kanten über edgecut mähen lassen, dann bekommst du ja auch das Status update. und nicht über die WochenTage..
                    H
                    H
                    hmanfred
                    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
                    #69
                    Ja, werde ich wohl tun müssen. Bisher reagiert das Script nur auf den Status und schaltet Zone 2 zu oder weg.
                    Ich lasse ja normalerweise möglichst viel Funktionalität im jeweiligen Gewerk. Wenn ioBroker - warum auch immer - mal nicht (mehr) läuft, sollte der Mäher dennoch brav seine Arbeit machen.
                    Vermutlich werde ich das so machen:
                    • Im Mäher ist alles so programmiert, dass er alles selbstständig macht. MowTimeExtend wird auf -100% gesetzt. Damit bleibt er von sich aus zu Hause.
                    • Das regelmäßige Mähen inkl. Kantenschnitt wird per Scripte gesteuert.
                    • Wenn dann mal was is, muss in der App die Zeitkorrektur nur wieder auf 0% gesetzt werden und der Mäher arbeitet unabhängig.
                    Übrigens:
                    MowTimeExtend auf -100% (Minus!) ist aus meiner Sicht die einzige / sinnvollste Möglichkeit, den Mäher stillzulegen.
                    • A
                      A
                      alf4711
                      #70
                      ich würde gerne den Status von
                      error state "Upside down 1" gerne an Homematic übertragen.
                      Dort habe ich bereits eine Systemvariable angelegt. Als Zahl (weil in IObroker so hinterlegt = Zahl), aber auch als Zeichenkette etc.
                      Das Feld wird nicht befüllt.
                      Jemand eine Idee?
                      Dankeschön, Gruß, Jörg
                      P.S. Test Edge Cutting läuft... :-)
                      • A alf4711
                        Jemand eine Idee?
                        H
                        H
                        hmanfred
                        #71
                        @alf4711
                        Wie machst du denn die Übertragung?
                        Ich schreibe den Status in eine SV der HM mit folgendem Blockly:
                        "Rasenmaeher Status" ist die SV in Homematic.
                        • H
                          H
                          hmanfred
                          #72
                          @Meistertr Ich hatte jetzt mal Gelegenheit, das Kantenmähen zu testen.
                          Mit Version 0.2.0 fuhr der Mäher ja ca. 4,5 m aus der LS und suchte dann aber den Begrenzungsdraht, weil er an einer Ecke stand.
                          Mit der 0.3.0 und Standarddelay von 5000mS fährt er jetzt ca. 8 m raus, beginnt aber (weil er auf einem geraden Stück steht) brav mit dem Kantenmähen.
                          Leider ändert sich daran auch nichts, wenn ich den Delay auf 1000 mS stelle. Er fährt an die gleiche Stelle, ca. 8 m. ☹
                          • H
                            H
                            hmanfred
                            #73
                            Mit der 0.3.1 fährt er, bei Edgecutverzögerung von 1000 mS ca. 1,5 m aus der Station und beginnt. Prima!😊
                            Um das weiter zu optimieren, habe ich mal 500mS eingestellt. Dabei gab es kaum einen Unterschied zu vorher - mit Wohlwollen 20 cm weniger, was evtl. auch im Rahmen der Toleranzen (verschiedene zusätzliche Delays durch den Umweg über die Cloud) liegen könnte.
                            Weitere Tests konnte ich erst mal nicht machen.
                            Danke für die Arbeit!
                              Guten morgen, nach dem Landroid und den Landroid-S adapter gibt es nun auch den Worx Adapter. Dieser wird den Landroid-s ablösen und den Kress Adapter ablösen.
                              Bis jetzt kann er alles, was der Landroid-s kann.
                              Neuerungen:
                              • Wetterdaten werden unterstützt (schon fertig!)
                              • Status (Online/Offline) des Mähers (nächste version)
                              • der Adapter kann mehrere Mäher gleichzeitig verwalten (schon fertig!)
                              • Starte Kantenmähen (nächste version)
                              • Unterstützung von Kress (bald)
                              ich würde mich freuen wenn sich ein paar Tester finden.
                              Die Struktur der Objekte hat sich geändert.
                              Verfügbar über git und npm
                              git Link
                              A
                              A
                              alf4711
                              #74
                              Hallo !
                              Das mit dem kantenmodus funktioniert !
                              Danke !
                              Zwei Fragen:
                              1. möchte mehrere Zonen einrichten. Aber nicht über den Landroid sondern über iobeoker: gibt es eine Möglichkeit wie ich dem Landroid sagen kann das er zb 17m fahren soll und dann mit mähen beginnen soll?
                              2. was muss ich mit den begrezungsdrähten beachten? Dürfen diese bis zur zone direkt nebeneinander liegen oder muss ein Abstand eingehalten werden?
                              Ich danke euch für die Hilfe !
                              Gruß Jörg
                              • A
                                A
                                alf4711
                                #75
                                Nachtrag:
                                In den Objekte gibt es verschiedene Positionen wie z. B. Area.
                                Könnte ich darüber beispielsweise Area0 auf 20m stellen. und dann über startsequenz: 00000000 stellen.
                                nachmittags, wenn z. B. area1 gemährt werden soll, dann auf 40m und startseqzenz auf 11111111
                                Funktionert das oder hat jemand eine besser idee?
                                danke... :-)
                                • A
                                  A
                                  alf4711
                                  #76
                                  habe mal startpunkte über den landroid festgelegt.
                                  Änderbar sind die Werte....
                                  • A alf4711
                                    H
                                    H
                                    hmanfred
                                    #77
                                    @alf4711
                                    es reicht, wenn man actualarea und séquence alles auf 0 lässt und vor dem Start einfach bei area0 den Startpunkt einträgt.
                                    • H hmanfred
                                      @alf4711
                                      A
                                      A
                                      alf4711
                                      #78
                                      @hmanfred
                                      Super vielen Dank !
                                      Das funktioniert.
                                      Klasse.
                                      Jetzt die nächste frage:
                                      Wie kann ich den Landroid starten und diesen dann zu Meter 23 schicken.
                                      Die habe das heute über den Calendar in der Landroid App gelöst:
                                      Mähe Montag 18.30 bis 22.00 Uhr
                                      In iobroker area0 und Sequence 0000000
                                      Ich möchte aber das ich das komplett über iobeoker lösen kann. In den calender des Landroid über iobroker kann ich zwar was ändern, die Daten werden aber nach ca 10sek wieder auf den Wert welcher in der Landroid App hinterlegt ist geändert.
                                      Habt ihr eine Lösung parat ?
                                      Danke 🙏
                                      Top Forum !
                                      Gruß Jörg
                                      • A alf4711
                                        @hmanfred
                                        Super vielen Dank !
                                        Das funktioniert.
                                        Klasse.
                                        Danke 🙏
                                        Top Forum !
                                        Gruß Jörg
                                        A
                                        A
                                        alf4711
                                        #79
                                        Keiner eine Idee????
                                        Sind die Werte im calendar nicht änderbar?
                                        • A alf4711
                                          H
                                          H
                                          hmanfred
                                          #80
                                          @alf4711
                                          Möglicherweise hast du mich nicht verstanden.
                                          Wenn du dort:
                                          einen Wert einträgst und alle nachfolgenden Werte auf 0 bzw., 0,0,0,... lässt, fährt der Mäher mit ändern von Start/stop auf True dorthin und beginnt zu mähen.
                                          Was im Kalender steht ist wurscht - m.M.n. sogar kontraproduktiv.
                                          Die aus meiner Sicht sauberste Steuerung über ioBroker sieht so aus:
                                          • der Datenpunkt mowTimeExtend steht auf -100% (MINUS 100!). Damit ist der Kalender ausgeschaltet, egal, was drin steht.
                                          • Per Script in ioBroker wird der Startpunkt in Metern gesetzt (siehe oben) und Start/Stop auf True
                                          • Das gleiche Script setzt nach der gewünschten Zeit Start/Stop auf False
                                            Fertig.
                                          Dass Einträge im den Kalenderdatenpunkten nicht übernommen werden ist allerdings m.E. entweder ein Problem mit dem Schreiben in die Worx-Cloud oder ein Bug im Adapter.
                                          84.1k
