  4. Proxmox restore in neue VM ID
proxmoxrestore
30 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip
    ok - muss mal suchen - gestern oder vorgestern hat schon jmd diese frage zum update des proxmox servers gestellt - vielleicht muss ich das auch mal machen
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky ja ich weiss,
    müssen nicht, du kannst😉
    mit diesen skripten und exec Befehlen, kenn ich mich gar net aus.
    Mein Stand ist, ich hatte ne alte root Installation, die Installation nach der( letzten Variante) neu aufgespielt und den fixer installiert.
    aus root: wurde jetzt root@IoBroker:
    meine Befehle geb ich nach wie vor so ein, wie immer
    • thewhoboxT thewhobox
      @liv-in-sky In den neuen Installationen wird der user iobroker auch erstellt. Der Fixer ist dazu da alte installationen auf den Stand der neuen zu bringen (wozu eben auch der User gehört).
      Du könntest in deinen Exec evtl Sudo verwenden und den User iobroker zu der Gruppe sudo hinzufügen, damit dieser sudo benutzen kann ohne Passwort eingabe. Dann funktionieren deine Skripte auch mit dem Fixer.
      VLl nicht die beste Lösung, aber das ist mir so spontan eingefallen.
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thewhobox ich habe das mit sudo probiert - dann kam gar keine anzeige mehr
      das mit der gruppe habe ich auch schon überlegt - das müßte ich testen, da ich mir nicht sicher bin, ob z.b. der smem befehl dann alle user anzeigt.
      das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
      ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
      hier das bild ohne fixer
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thewhobox
        weißt du zufällig, ob man die backups unbenennen kann - also den ersten teil behalten "vzdump-qemu-102-" und dnach, was man will - oder muss da ein datum kommen? man verliert voll die übersicht, wenn man nur datum hat
        z.b.:
        vzdump-qemu-102--vor-fixer.lzo
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
          @thewhobox
          z.b.:
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @liv-in-sky Das habe ich nicht probiert. Aber kannst ja einfach ne kopie machen und ausprobieren ob es danach noch angezeigt wird.
          Meine Adapter: emby | discovery
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @thewhobox
            ich werds mal testen
            von einem anderen forum:
            Well. I have so many backup files renamed and never got problem with this.
            I just use vzdump-qemu-XXXXXXXXXXXXX.vma.lzo (where XXXXXXXXXXXX is the name of I want).
            It is working for me without any problems. The only one problem, is to need to login over SSH to rename the file.
            I have read in other posts, that we have template option. I'll try to take a look at "templates". I never used templates before!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhoboxT Offline
                thewhobox
                @liv-in-sky Danke für die Rückmeldung. Gut zu wissen, dass ihn das hinter der ID gar nicht mehr interessiert.
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Ich bin jetzt nicht sicher in wie weit es noch immer um deine Urspungsfrage geht (ein Backup unter einer anderen ID zurückspielen), falls ja dann steht die Lösung in der ersten Antwort von @crunchip ; aber ggf. ist die nicht eindeutig/sofort verständlich.
                  Wenn Du eine VM markierts und dort ein Backup auswählst, dann bleibt die ID ausgegraut und Du kannst nur einen Restore dieser VM unter der ursprünglichen ID durchführen.
                  Wenn Du hingegen das Backup-Laufwerk markierst (wie im Screenshot von @crunchip auch gezeigt), dann kannst Du einen Restore unter einer neuen/zusätzlichen (noch nicht vergebenen) ID - und somit eine parallele Version - erstellen.
                  Anmerkung:
                  Sofern die VM eine feste IP hat, musst Du diese noch ändern sofern Du beide parallel laufen lassen willst.
                  • BBTownB BBTown
                    Anmerkung:
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @BBTown
                    danke dir - jetzt hab ich es !! war natürlich auf der vm :-(
                      @BBTown
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky das dacht ich mir😀
                      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                        KusselinK Offline
                        KusselinK Offline
                        Kusselin
                        @crunchip Hi crunchip, ich wollte heute nachdem meine M2 SSD da ist vom NUC I3 auf I5 umziehen...von meinen einzelnen LXC Containern habe ich ein Backup....
                        Kann man auch vom Root Proxmox ein Backup erstellen oder muss das neu aufgespielt werden und dann die einzelnen LXC´s Bachups einpielen??
                        Gruss
                        crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • KusselinK Kusselin
                          Gruss
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @kusselin sagte in Proxmox restore in neue VM ID:
                          kann man theoretisch, würde es aber neu aufsetzen (da andere Hardware/Treiber)
                            Gruss
                            Meister MopperM Online
                            Meister Mopper
                            @kusselin
                            Man kann vom pve root system ein Backup ziehen.
                            Das kann dann hilfreich sein, wenn man an der Hardware nichts geändert hat und schnell ein System wiederherstellen möchte. Interessant dann, wenn viel konfiguriert wurde, was nach einer Neuinstallation ja alles verloren wäre.
                            Das ganze funktioniert z. B. auch mit einem Proxmox Backup Server als LXC in demselben pve und wird vom pve in der shell mit dem Proxmox Backup Client erledigt.
                            Proxmox und HA ...
                            KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @kusselin
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @meister-mopper o.k. danke......den Backup Server hatte ich nicht installiert....ich habe jetzt mal Acronis starten gelassen per USB und mache jetzt ein Komplettbackup.....der rechner bleibt ja gleich..nur der Prozessor ist ein I5 statt I3...weiter habe ich im proxmox root ja die Mounts für meine beiden Sticks gemacht...das müsste ich alles neu machen....
                              Ich probiers mal mit komplettbackup...ansonsten kann ich immer noch proxmox neu installieren udn dann die Container bachuppen...
                              Was ist dann aber der unterschied wenn ich die Containerbackups auf dem neuen I5 mache?? Ist doch dann für die Container auch neue Hardware in dem Sinne oder?
                                @kusselin
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @meister-mopper sagte in Proxmox restore in neue VM ID:
                                das verstehe ich nicht, stehe gerade auf der Leitung
                                  Meister Mopper
                                  @crunchip
                                  Sorry für die späte Antwort, habe gerade die Arbeitsraufe voll.
                                  Ich habe zu kompliziert geschrieben.
                                  Gemeint war:
                                  Man kann sogar den Proxmox Backup Server als lxc auf einem pve installieren und dann ein Backup des pve auf diesen Server schieben (z. B. auf einen NAS-mount).
                                  Man nutzt auf dem pve dazu den Proxmox Backup Client z. B. mit dem Befehl:
                                  proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.xxx.xxx:<Name des datastore>
                                  Bei Bedarf kann man ein Backup zurücklesen, nachedem man das pve neu aufgesetzt hat:
                                  1. neu Aufsetzen
                                  2. Backup des pbs lxc zurückspielen
                                  3. mit dem Proxmox Backup Client das Backup des pve einlesen
                                  4. Neustart des pve
                                  5. Backups aller lxc/vm über den pbs einlesen
                                  Voilà, das alte System läuft wieder wie vorher (hoffentlich 😊 )
                                  Proxmox und HA ...
                                    @crunchip
                                    Gemeint war:
                                    1. neu Aufsetzen
                                    4. Neustart des pve
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @meister-mopper ah, jetzt weiss ich was du meinst, danke für die Erklärung
