  4. Proxmox restore in neue VM ID
proxmoxrestore
30 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi
    weiß jemand, ob man einen restore einer VM machen kann und diesen restore in eine andere VM iD ändern ?
    ich wollte eine älteree version meiner installation restoren, um etwas zu überprüfen und die existierende VM nur stoppen und nicht ersetzen
    geht das ?
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @liv-in-sky Hey, du kannst die Datei einfach umbenennen. Ersetze einfach die ID im Dateinamen, erstelle dann eine neue leere VM mit der neuen ID. Unter Backup erscheint dann das alte Backup, was du dann wiederherstellen kannst.
    vzdump-qemu-HIER.DIE.NEUE.ID-2019_06_11-03_30_03.vma.gz
    Meine Adapter: emby | discovery
      @crunchip
      konntest du deine node bzw npm probleme in den griff bekommen - bei mir herrscht da völig chaos - nur mit node 8.16 läuft alles stabil
      bin gerade am überlegen, ob ich alles neu installiere und einen restore fahre
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky ja, passt soweit alles bei mir, das ein oder andere nachinstalliert, aber läuft jetzt
      • thewhoboxT thewhobox
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hallo @thewhobox
        das hört sich interessant an - ich würde also das backup-file kopieren (damit das alte auch noch da ist und so wie du beschrieben hast umbennenen.
        danke dir - werd's mal testen
          hi @crunchip
          bei mir ist die vm id in diesem fenster fest - ich kann da nix wählen - kann das an der proxmox version (5.2-10) liegen ? welche version hast du ?
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky ich habe 5.4.1
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip @thewhobox
            ihr habt doch beide proxmox - arbeitet ihr auch mit root direct (terminal) - habt ihr den fixer installiert
            ich frage deshalb - ich habe einige stunden damit verbracht, ein script zu schreiben, welches mir meine linux server-dienste übersicht als html file für die vis vorbereitet. zusätzlich eine zweite html tabelle, die mir auflistet, welche dienste gerade swappen. seit dem fixer script funktionieren diese scripte nicht mehr, weil der exec() befehl, den ich nutze nun nicht mehr über root sondern dem iobroker user arbeitet - damit zeigen die in exec() ausgeführten befehle (z.b. esmem) nur dienste des iobroker users
            meine eigentliche frage:
            wenn iobroker mit root installiert ist und damit läuft, hat iobroker doch volle rechte - da braucht es doch diesen fixer nicht. somit kann doch alle npm befehle als root ausgeführt werden und keine probleme entstehen
            thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @liv-in-sky iobroker läuft aber nicht als root und das ist auch gut so.
              Du müsstest den User iobroker in die Netsprechende Gruppe hinzufügen, welche das ist weiß ich aber nicht. Kenne mich dann da auch zu wenig aus.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @thewhobox . ich nutze kein sudo
                also wenn ich unter dem root user die installation damals durchgeführt habe, läuft er unter root - das sieht man am exec befehl !
                der iobroker user kommt erst mit dem fixer script - habe jetzt mal wieder die alte version ohnefixer installiert und meine scripts funktionieren wieder - iobroker führt den befehl mit root aus anstatt mit iobroker user (der ja nach dem restore nicht mehr da ist)
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @crunchip
                  ok - muss mal suchen - gestern oder vorgestern hat schon jmd diese frage zum update des proxmox servers gestellt - vielleicht muss ich das auch mal machen
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @liv-in-sky In den neuen Installationen wird der user iobroker auch erstellt. Der Fixer ist dazu da alte installationen auf den Stand der neuen zu bringen (wozu eben auch der User gehört).
                    Du könntest in deinen Exec evtl Sudo verwenden und den User iobroker zu der Gruppe sudo hinzufügen, damit dieser sudo benutzen kann ohne Passwort eingabe. Dann funktionieren deine Skripte auch mit dem Fixer.
                    VLl nicht die beste Lösung, aber das ist mir so spontan eingefallen.
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @liv-in-sky ja ich weiss,
                      müssen nicht, du kannst😉
                      mit diesen skripten und exec Befehlen, kenn ich mich gar net aus.
                      Mein Stand ist, ich hatte ne alte root Installation, die Installation nach der( letzten Variante) neu aufgespielt und den fixer installiert.
                      aus root: wurde jetzt root@IoBroker:
                      meine Befehle geb ich nach wie vor so ein, wie immer
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @thewhobox ich habe das mit sudo probiert - dann kam gar keine anzeige mehr
                        das mit der gruppe habe ich auch schon überlegt - das müßte ich testen, da ich mir nicht sicher bin, ob z.b. der smem befehl dann alle user anzeigt.
                        das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
                        ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
                        hier das bild ohne fixer
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @thewhobox
                          weißt du zufällig, ob man die backups unbenennen kann - also den ersten teil behalten "vzdump-qemu-102-" und dnach, was man will - oder muss da ein datum kommen? man verliert voll die übersicht, wenn man nur datum hat
                          z.b.:
                          vzdump-qemu-102--vor-fixer.lzo
                            @thewhobox
                            z.b.:
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @liv-in-sky Das habe ich nicht probiert. Aber kannst ja einfach ne kopie machen und ausprobieren ob es danach noch angezeigt wird.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @thewhobox
                              ich werds mal testen
                              von einem anderen forum:
                              Well. I have so many backup files renamed and never got problem with this.
                              I just use vzdump-qemu-XXXXXXXXXXXXX.vma.lzo (where XXXXXXXXXXXX is the name of I want).
                              It is working for me without any problems. The only one problem, is to need to login over SSH to rename the file.
                              I have read in other posts, that we have template option. I'll try to take a look at "templates". I never used templates before!
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhoboxT Offline
                                  thewhobox
                                  @liv-in-sky Danke für die Rückmeldung. Gut zu wissen, dass ihn das hinter der ID gar nicht mehr interessiert.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    Ich bin jetzt nicht sicher in wie weit es noch immer um deine Urspungsfrage geht (ein Backup unter einer anderen ID zurückspielen), falls ja dann steht die Lösung in der ersten Antwort von @crunchip ; aber ggf. ist die nicht eindeutig/sofort verständlich.
                                    Wenn Du eine VM markierts und dort ein Backup auswählst, dann bleibt die ID ausgegraut und Du kannst nur einen Restore dieser VM unter der ursprünglichen ID durchführen.
                                    Wenn Du hingegen das Backup-Laufwerk markierst (wie im Screenshot von @crunchip auch gezeigt), dann kannst Du einen Restore unter einer neuen/zusätzlichen (noch nicht vergebenen) ID - und somit eine parallele Version - erstellen.
                                    Anmerkung:
                                    Sofern die VM eine feste IP hat, musst Du diese noch ändern sofern Du beide parallel laufen lassen willst.
                                    • BBTownB BBTown
                                      Anmerkung:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @BBTown
                                      danke dir - jetzt hab ich es !! war natürlich auf der vm :-(
                                        @BBTown
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @liv-in-sky das dacht ich mir😀
                                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @crunchip Hi crunchip, ich wollte heute nachdem meine M2 SSD da ist vom NUC I3 auf I5 umziehen...von meinen einzelnen LXC Containern habe ich ein Backup....
                                          Kann man auch vom Root Proxmox ein Backup erstellen oder muss das neu aufgespielt werden und dann die einzelnen LXC´s Bachups einpielen??
                                          Gruss
                                          crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
