  4. Proxmox restore in neue VM ID
    1.9k
proxmoxrestore
30 Beiträge 6 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    hi
    weiß jemand, ob man einen restore einer VM machen kann und diesen restore in eine andere VM iD ändern ?
    ich wollte eine älteree version meiner installation restoren, um etwas zu überprüfen und die existierende VM nur stoppen und nicht ersetzen
    geht das ?
    crunchipC thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      hi
      geht das ?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky wenn du auf dein backup verzeichnis gehst, und eines auswählst, hats du die Möglichkeit, wie sich dann das aber verhält, keine Ahnung
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        hi @crunchip
        bei mir ist die vm id in diesem fenster fest - ich kann da nix wählen - kann das an der proxmox version (5.2-10) liegen ? welche version hast du ?
          liv-in-skyL Offline
          @crunchip
          konntest du deine node bzw npm probleme in den griff bekommen - bei mir herrscht da völig chaos - nur mit node 8.16 läuft alles stabil
          bin gerade am überlegen, ob ich alles neu installiere und einen restore fahre
            hi
            geht das ?
            thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            @liv-in-sky Hey, du kannst die Datei einfach umbenennen. Ersetze einfach die ID im Dateinamen, erstelle dann eine neue leere VM mit der neuen ID. Unter Backup erscheint dann das alte Backup, was du dann wiederherstellen kannst.
            vzdump-qemu-HIER.DIE.NEUE.ID-2019_06_11-03_30_03.vma.gz
            Meine Adapter: emby | discovery
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @liv-in-sky ja, passt soweit alles bei mir, das ein oder andere nachinstalliert, aber läuft jetzt
              • thewhoboxT thewhobox
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                hallo @thewhobox
                das hört sich interessant an - ich würde also das backup-file kopieren (damit das alte auch noch da ist und so wie du beschrieben hast umbennenen.
                danke dir - werd's mal testen
                  hi @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky ich habe 5.4.1
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip @thewhobox
                    ihr habt doch beide proxmox - arbeitet ihr auch mit root direct (terminal) - habt ihr den fixer installiert
                    ich frage deshalb - ich habe einige stunden damit verbracht, ein script zu schreiben, welches mir meine linux server-dienste übersicht als html file für die vis vorbereitet. zusätzlich eine zweite html tabelle, die mir auflistet, welche dienste gerade swappen. seit dem fixer script funktionieren diese scripte nicht mehr, weil der exec() befehl, den ich nutze nun nicht mehr über root sondern dem iobroker user arbeitet - damit zeigen die in exec() ausgeführten befehle (z.b. esmem) nur dienste des iobroker users
                    meine eigentliche frage:
                    wenn iobroker mit root installiert ist und damit läuft, hat iobroker doch volle rechte - da braucht es doch diesen fixer nicht. somit kann doch alle npm befehle als root ausgeführt werden und keine probleme entstehen
                    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @liv-in-sky iobroker läuft aber nicht als root und das ist auch gut so.
                      Du müsstest den User iobroker in die Netsprechende Gruppe hinzufügen, welche das ist weiß ich aber nicht. Kenne mich dann da auch zu wenig aus.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @thewhobox . ich nutze kein sudo
                        also wenn ich unter dem root user die installation damals durchgeführt habe, läuft er unter root - das sieht man am exec befehl !
                        der iobroker user kommt erst mit dem fixer script - habe jetzt mal wieder die alte version ohnefixer installiert und meine scripts funktionieren wieder - iobroker führt den befehl mit root aus anstatt mit iobroker user (der ja nach dem restore nicht mehr da ist)
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @crunchip
                          ok - muss mal suchen - gestern oder vorgestern hat schon jmd diese frage zum update des proxmox servers gestellt - vielleicht muss ich das auch mal machen
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @liv-in-sky In den neuen Installationen wird der user iobroker auch erstellt. Der Fixer ist dazu da alte installationen auf den Stand der neuen zu bringen (wozu eben auch der User gehört).
                            Du könntest in deinen Exec evtl Sudo verwenden und den User iobroker zu der Gruppe sudo hinzufügen, damit dieser sudo benutzen kann ohne Passwort eingabe. Dann funktionieren deine Skripte auch mit dem Fixer.
                            VLl nicht die beste Lösung, aber das ist mir so spontan eingefallen.
                              @crunchip
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @liv-in-sky ja ich weiss,
                              müssen nicht, du kannst😉
                              mit diesen skripten und exec Befehlen, kenn ich mich gar net aus.
                              Mein Stand ist, ich hatte ne alte root Installation, die Installation nach der( letzten Variante) neu aufgespielt und den fixer installiert.
                              aus root: wurde jetzt root@IoBroker:
                              meine Befehle geb ich nach wie vor so ein, wie immer
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @thewhobox ich habe das mit sudo probiert - dann kam gar keine anzeige mehr
                                das mit der gruppe habe ich auch schon überlegt - das müßte ich testen, da ich mir nicht sicher bin, ob z.b. der smem befehl dann alle user anzeigt.
                                das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
                                ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
                                hier das bild ohne fixer
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @thewhobox
                                  weißt du zufällig, ob man die backups unbenennen kann - also den ersten teil behalten "vzdump-qemu-102-" und dnach, was man will - oder muss da ein datum kommen? man verliert voll die übersicht, wenn man nur datum hat
                                  z.b.:
                                  vzdump-qemu-102--vor-fixer.lzo
                                    @thewhobox
                                    z.b.:
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @liv-in-sky Das habe ich nicht probiert. Aber kannst ja einfach ne kopie machen und ausprobieren ob es danach noch angezeigt wird.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @thewhobox
                                      ich werds mal testen
                                      von einem anderen forum:
                                      Well. I have so many backup files renamed and never got problem with this.
                                      I just use vzdump-qemu-XXXXXXXXXXXXX.vma.lzo (where XXXXXXXXXXXX is the name of I want).
                                      It is working for me without any problems. The only one problem, is to need to login over SSH to rename the file.
                                      I have read in other posts, that we have template option. I'll try to take a look at "templates". I never used templates before!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhoboxT Offline
                                          thewhobox
                                          @liv-in-sky Danke für die Rückmeldung. Gut zu wissen, dass ihn das hinter der ID gar nicht mehr interessiert.
