  4. Proxmox restore in neue VM ID
proxmoxrestore
30 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    hi @crunchip
    bei mir ist die vm id in diesem fenster fest - ich kann da nix wählen - kann das an der proxmox version (5.2-10) liegen ? welche version hast du ?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @liv-in-sky ich habe 5.4.1
      @liv-in-sky ja, passt soweit alles bei mir, das ein oder andere nachinstalliert, aber läuft jetzt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @crunchip @thewhobox
      ihr habt doch beide proxmox - arbeitet ihr auch mit root direct (terminal) - habt ihr den fixer installiert
      ich frage deshalb - ich habe einige stunden damit verbracht, ein script zu schreiben, welches mir meine linux server-dienste übersicht als html file für die vis vorbereitet. zusätzlich eine zweite html tabelle, die mir auflistet, welche dienste gerade swappen. seit dem fixer script funktionieren diese scripte nicht mehr, weil der exec() befehl, den ich nutze nun nicht mehr über root sondern dem iobroker user arbeitet - damit zeigen die in exec() ausgeführten befehle (z.b. esmem) nur dienste des iobroker users
      meine eigentliche frage:
      wenn iobroker mit root installiert ist und damit läuft, hat iobroker doch volle rechte - da braucht es doch diesen fixer nicht. somit kann doch alle npm befehle als root ausgeführt werden und keine probleme entstehen
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @liv-in-sky iobroker läuft aber nicht als root und das ist auch gut so.
        Du müsstest den User iobroker in die Netsprechende Gruppe hinzufügen, welche das ist weiß ich aber nicht. Kenne mich dann da auch zu wenig aus.
        Meine Adapter: emby | discovery
        • thewhoboxT thewhobox
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thewhobox . ich nutze kein sudo
          also wenn ich unter dem root user die installation damals durchgeführt habe, läuft er unter root - das sieht man am exec befehl !
          der iobroker user kommt erst mit dem fixer script - habe jetzt mal wieder die alte version ohnefixer installiert und meine scripts funktionieren wieder - iobroker führt den befehl mit root aus anstatt mit iobroker user (der ja nach dem restore nicht mehr da ist)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            ok - muss mal suchen - gestern oder vorgestern hat schon jmd diese frage zum update des proxmox servers gestellt - vielleicht muss ich das auch mal machen
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @liv-in-sky In den neuen Installationen wird der user iobroker auch erstellt. Der Fixer ist dazu da alte installationen auf den Stand der neuen zu bringen (wozu eben auch der User gehört).
              Du könntest in deinen Exec evtl Sudo verwenden und den User iobroker zu der Gruppe sudo hinzufügen, damit dieser sudo benutzen kann ohne Passwort eingabe. Dann funktionieren deine Skripte auch mit dem Fixer.
              VLl nicht die beste Lösung, aber das ist mir so spontan eingefallen.
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @liv-in-sky ja ich weiss,
                müssen nicht, du kannst😉
                mit diesen skripten und exec Befehlen, kenn ich mich gar net aus.
                Mein Stand ist, ich hatte ne alte root Installation, die Installation nach der( letzten Variante) neu aufgespielt und den fixer installiert.
                aus root: wurde jetzt root@IoBroker:
                meine Befehle geb ich nach wie vor so ein, wie immer
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @thewhobox ich habe das mit sudo probiert - dann kam gar keine anzeige mehr
                  das mit der gruppe habe ich auch schon überlegt - das müßte ich testen, da ich mir nicht sicher bin, ob z.b. der smem befehl dann alle user anzeigt.
                  das problem ist so: der iobroker user sendet den exec() mit smem - dieser bringt dann folgendes zurück: nur die prozesse, die er angeschoben hat - aber trotz fixer ist der iobroker als root gestartet (da mit root installiert) - er zeigt also nicht mal die iobroker-dienste an ! sichtbar auf bild - der user ist "1001"
                  ohne fixer : smem wird über root ausgeführt - dieser zeigt alle dienste an! user ist "0"
                  hier das bild ohne fixer
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @thewhobox
                    weißt du zufällig, ob man die backups unbenennen kann - also den ersten teil behalten "vzdump-qemu-102-" und dnach, was man will - oder muss da ein datum kommen? man verliert voll die übersicht, wenn man nur datum hat
                    z.b.:
                    vzdump-qemu-102--vor-fixer.lzo
                      @thewhobox
                      z.b.:
                      thewhoboxT Offline
                      thewhoboxT Offline
                      thewhobox
                      @liv-in-sky Das habe ich nicht probiert. Aber kannst ja einfach ne kopie machen und ausprobieren ob es danach noch angezeigt wird.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @thewhobox
                        ich werds mal testen
                        von einem anderen forum:
                        Well. I have so many backup files renamed and never got problem with this.
                        I just use vzdump-qemu-XXXXXXXXXXXXX.vma.lzo (where XXXXXXXXXXXX is the name of I want).
                        It is working for me without any problems. The only one problem, is to need to login over SSH to rename the file.
                        I have read in other posts, that we have template option. I'll try to take a look at "templates". I never used templates before!
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @liv-in-sky Danke für die Rückmeldung. Gut zu wissen, dass ihn das hinter der ID gar nicht mehr interessiert.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Ich bin jetzt nicht sicher in wie weit es noch immer um deine Urspungsfrage geht (ein Backup unter einer anderen ID zurückspielen), falls ja dann steht die Lösung in der ersten Antwort von @crunchip ; aber ggf. ist die nicht eindeutig/sofort verständlich.
                              Wenn Du eine VM markierts und dort ein Backup auswählst, dann bleibt die ID ausgegraut und Du kannst nur einen Restore dieser VM unter der ursprünglichen ID durchführen.
                              Wenn Du hingegen das Backup-Laufwerk markierst (wie im Screenshot von @crunchip auch gezeigt), dann kannst Du einen Restore unter einer neuen/zusätzlichen (noch nicht vergebenen) ID - und somit eine parallele Version - erstellen.
                              Anmerkung:
                              Sofern die VM eine feste IP hat, musst Du diese noch ändern sofern Du beide parallel laufen lassen willst.
                              • BBTownB BBTown
                                Anmerkung:
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @BBTown
                                danke dir - jetzt hab ich es !! war natürlich auf der vm :-(
                                  @BBTown
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  @liv-in-sky das dacht ich mir😀
                                  KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    @crunchip Hi crunchip, ich wollte heute nachdem meine M2 SSD da ist vom NUC I3 auf I5 umziehen...von meinen einzelnen LXC Containern habe ich ein Backup....
                                    Kann man auch vom Root Proxmox ein Backup erstellen oder muss das neu aufgespielt werden und dann die einzelnen LXC´s Bachups einpielen??
                                    Gruss
                                    crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • KusselinK Kusselin
                                      Gruss
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      @kusselin sagte in Proxmox restore in neue VM ID:
                                      kann man theoretisch, würde es aber neu aufsetzen (da andere Hardware/Treiber)
                                        Gruss
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        @kusselin
                                        Man kann vom pve root system ein Backup ziehen.
                                        Das kann dann hilfreich sein, wenn man an der Hardware nichts geändert hat und schnell ein System wiederherstellen möchte. Interessant dann, wenn viel konfiguriert wurde, was nach einer Neuinstallation ja alles verloren wäre.
                                        Das ganze funktioniert z. B. auch mit einem Proxmox Backup Server als LXC in demselben pve und wird vom pve in der shell mit dem Proxmox Backup Client erledigt.
                                        Proxmox und HA ...
                                        KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @kusselin
                                          KusselinK Offline
                                          KusselinK Offline
                                          Kusselin
                                          @meister-mopper o.k. danke......den Backup Server hatte ich nicht installiert....ich habe jetzt mal Acronis starten gelassen per USB und mache jetzt ein Komplettbackup.....der rechner bleibt ja gleich..nur der Prozessor ist ein I5 statt I3...weiter habe ich im proxmox root ja die Mounts für meine beiden Sticks gemacht...das müsste ich alles neu machen....
                                          Ich probiers mal mit komplettbackup...ansonsten kann ich immer noch proxmox neu installieren udn dann die Container bachuppen...
                                          Was ist dann aber der unterschied wenn ich die Containerbackups auf dem neuen I5 mache?? Ist doch dann für die Container auch neue Hardware in dem Sinne oder?
