  4. Proxmox restore in neue VM ID
proxmoxrestore
30 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @liv-in-sky Danke für die Rückmeldung. Gut zu wissen, dass ihn das hinter der ID gar nicht mehr interessiert.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Ich bin jetzt nicht sicher in wie weit es noch immer um deine Urspungsfrage geht (ein Backup unter einer anderen ID zurückspielen), falls ja dann steht die Lösung in der ersten Antwort von @crunchip ; aber ggf. ist die nicht eindeutig/sofort verständlich.
      Wenn Du eine VM markierts und dort ein Backup auswählst, dann bleibt die ID ausgegraut und Du kannst nur einen Restore dieser VM unter der ursprünglichen ID durchführen.
      Wenn Du hingegen das Backup-Laufwerk markierst (wie im Screenshot von @crunchip auch gezeigt), dann kannst Du einen Restore unter einer neuen/zusätzlichen (noch nicht vergebenen) ID - und somit eine parallele Version - erstellen.
      Anmerkung:
      Sofern die VM eine feste IP hat, musst Du diese noch ändern sofern Du beide parallel laufen lassen willst.
      • BBTownB BBTown
        Anmerkung:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @BBTown
        danke dir - jetzt hab ich es !! war natürlich auf der vm :-(
          @BBTown
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky das dacht ich mir😀
          KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @crunchip Hi crunchip, ich wollte heute nachdem meine M2 SSD da ist vom NUC I3 auf I5 umziehen...von meinen einzelnen LXC Containern habe ich ein Backup....
            Kann man auch vom Root Proxmox ein Backup erstellen oder muss das neu aufgespielt werden und dann die einzelnen LXC´s Bachups einpielen??
            Gruss
            crunchipC Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
            • KusselinK Kusselin
              Gruss
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @kusselin sagte in Proxmox restore in neue VM ID:
              kann man theoretisch, würde es aber neu aufsetzen (da andere Hardware/Treiber)
                Gruss
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @kusselin
                Man kann vom pve root system ein Backup ziehen.
                Das kann dann hilfreich sein, wenn man an der Hardware nichts geändert hat und schnell ein System wiederherstellen möchte. Interessant dann, wenn viel konfiguriert wurde, was nach einer Neuinstallation ja alles verloren wäre.
                Das ganze funktioniert z. B. auch mit einem Proxmox Backup Server als LXC in demselben pve und wird vom pve in der shell mit dem Proxmox Backup Client erledigt.
                Proxmox und HA ...
                KusselinK crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  @kusselin
                  KusselinK Offline
                  KusselinK Offline
                  Kusselin
                  @meister-mopper o.k. danke......den Backup Server hatte ich nicht installiert....ich habe jetzt mal Acronis starten gelassen per USB und mache jetzt ein Komplettbackup.....der rechner bleibt ja gleich..nur der Prozessor ist ein I5 statt I3...weiter habe ich im proxmox root ja die Mounts für meine beiden Sticks gemacht...das müsste ich alles neu machen....
                  Ich probiers mal mit komplettbackup...ansonsten kann ich immer noch proxmox neu installieren udn dann die Container bachuppen...
                  Was ist dann aber der unterschied wenn ich die Containerbackups auf dem neuen I5 mache?? Ist doch dann für die Container auch neue Hardware in dem Sinne oder?
                    @kusselin
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @meister-mopper sagte in Proxmox restore in neue VM ID:
                    das verstehe ich nicht, stehe gerade auf der Leitung
                      Meister Mopper
                      @crunchip
                      Sorry für die späte Antwort, habe gerade die Arbeitsraufe voll.
                      Ich habe zu kompliziert geschrieben.
                      Gemeint war:
                      Man kann sogar den Proxmox Backup Server als lxc auf einem pve installieren und dann ein Backup des pve auf diesen Server schieben (z. B. auf einen NAS-mount).
                      Man nutzt auf dem pve dazu den Proxmox Backup Client z. B. mit dem Befehl:
                      proxmox-backup-client backup root.pxar:/ --repository 192.168.xxx.xxx:<Name des datastore>
                      Bei Bedarf kann man ein Backup zurücklesen, nachedem man das pve neu aufgesetzt hat:
                      1. neu Aufsetzen
                      2. Backup des pbs lxc zurückspielen
                      3. mit dem Proxmox Backup Client das Backup des pve einlesen
                      4. Neustart des pve
                      5. Backups aller lxc/vm über den pbs einlesen
                      Voilà, das alte System läuft wieder wie vorher (hoffentlich 😊 )
                      Proxmox und HA ...
                        @crunchip
                        Gemeint war:
                        1. neu Aufsetzen
                        4. Neustart des pve
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @meister-mopper ah, jetzt weiss ich was du meinst, danke für die Erklärung
