Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?@XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
@XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
Hallo erstmal,
ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
Gateway öffnen
drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
Gateway starten
Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
Gateway neustarten
Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
5202_bdcbde6e-fbda-4a36-978e-7648f0ced739.jpeg@Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
Gateway öffnen
Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
Gateway neustarten
Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!! -
@ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
@XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du? -
hallo
ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
danke ! -
Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
mihome.0 2019-06-10 20:09:40.365 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 20:09:20.363 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 20:08:19.331 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 20:08:09.212 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 20:07:49.211 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 20:04:40.293 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 20:04:30.218 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 20:04:10.216 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 20:02:40.280 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 20:02:30.217 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 20:02:10.215 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:59:00.325 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:58:50.254 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:58:30.252 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:57:30.237 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:57:20.219 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:57:00.217 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:55:40.334 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:55:30.222 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:55:10.221 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:53:11.243 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:53:01.223 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:52:41.221 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:50:02.309 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:49:52.221 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:49:32.219 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:48:22.268 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:48:12.218 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:47:52.217 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:36:12.251 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:36:02.217 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:35:42.215 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:29:34.322 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:29:24.218 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:29:04.217 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:26:43.325 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:26:33.265 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:26:13.264 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:13:24.285 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:13:14.217 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:12:54.214 error Invalid key mihome.0 2019-06-10 19:12:14.248 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-10 19:12:04.217 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-10 19:11:44.215 error Invalid key -
https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
@Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
3,3 V FTDI-Adapter
Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
Also ich texte mal wieder etwas hier. Hab schon bei einem Gateway erfolgreich den Port geöffnet und es läuft immer noch stabil, ohne Ausfälle mit der aktuellen Adapterversion. Nun liegt schon das zweite Gateway auf dem Tisch des Grauens
Wer es sich nicht selbst zutraut, kann sich gerne bei mir per PN melden
Tja, Leute vorgestern war es dann schon wieder vorbei mit der Freude. Die IP des Gateway hat sich nicht geändert, somit der Key auch nicht. Jemand eine Idee, was das jetzt ist? Macht das Gateway ein automatisches Update der Firmware, oder muss man das über die App anstoßen? Geht die Einstellung des offenen Ports verloren wenn das Gatewway ein Update macht und sollte man also doch den Internet-Zugang sperren?
mihome.0 2019-06-23 08:26:55.526 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:55.526 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:55.525 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:54.734 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:26.725 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:26.725 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:26.724 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:25.524 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:25.524 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:25.523 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:24.731 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:56.723 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:25:55.520 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:54.726 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:54.725 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:26.819 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:25:25.519 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:24.722 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:24.721 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:16.886 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:55.517 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:55.515 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:54.768 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:54.718 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:54.717 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:34.902 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:25.514 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:25.512 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:24.866 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:24.714 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:24.713 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:14.934 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:55.510 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:55.509 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:54.976 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:54.710 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:54.708 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:34.991 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:25.507 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:25.506 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:24.967 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:24.705 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:24.703 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:04.987 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:55.505 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:55.503 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:55.055 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:54.700 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:54.699 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:35.088 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:25.502 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:25.500 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:25.053 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:24.698 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:24.696 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:05.318 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:21:55.499 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:54.693 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:45.785 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-23 08:21:25.784 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:21:25.496 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:24.689 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:55.493 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:54.686 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:54.684 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:20:25.910 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:20:25.492 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:24.681 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:55.489 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:55.481 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:55.282 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:19:54.678 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:54.677 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:35.380 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:19:25.481 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:24.674 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:24.673 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:15.419 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:55.478 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:55.477 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:55.447 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:54.669 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:54.668 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:45.415 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:25.477 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:25.476 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:25.441 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:24.665 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:24.663 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:17:55.539 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:17:55.475 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:54.660 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:54.659 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:17:35.570 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:17:25.473 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:24.656 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:24.654 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:16:55.634 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:16:55.470 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:54.652 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:54.650 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:16:45.605 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:16:25.469 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:24.647 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 -
mihome.0 2019-06-23 08:26:55.526 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:55.526 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:55.525 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:54.735 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:54.734 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:26.725 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:26.725 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:26.724 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:26:25.524 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:25.524 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:25.523 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:24.732 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:26:24.731 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:56.723 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:25:55.520 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:54.726 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:54.725 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:26.819 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:25:25.519 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:24.722 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:25:24.721 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:25:16.886 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:55.517 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:55.515 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:54.768 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:54.718 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:54.717 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:34.902 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:25.514 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:25.512 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:24.866 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:24:24.714 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:24:24.713 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:24:14.934 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:55.510 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:55.509 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:54.976 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:54.710 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:54.708 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:34.991 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:25.507 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:25.506 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:24.967 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:23:24.705 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:23:24.703 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:23:04.987 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:55.505 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:55.503 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:55.055 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:54.700 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:54.699 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:35.088 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:25.502 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:25.500 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:25.053 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:22:24.698 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:22:24.696 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:22:05.318 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:21:55.499 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:54.693 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:45.785 info Change connection status on timeout after 20000ms: false mihome.0 2019-06-23 08:21:25.784 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:21:25.496 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:21:24.689 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:55.493 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:54.686 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:54.684 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:20:25.910 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:20:25.492 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:20:24.681 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:55.489 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:55.481 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:55.282 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:19:54.678 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:54.677 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:35.380 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:19:25.481 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:24.674 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:19:24.673 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:19:15.419 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:55.478 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:55.477 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:55.447 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:54.669 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:54.668 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:45.415 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:25.477 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:25.476 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:18:25.441 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:18:24.665 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:18:24.663 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:17:55.539 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:17:55.475 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:54.660 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:54.659 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:17:35.570 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:17:25.473 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:24.656 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:17:24.654 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:16:55.634 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:16:55.470 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:54.652 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:54.650 info Change connection status: false mihome.0 2019-06-23 08:16:45.605 info Change connection status: true mihome.0 2019-06-23 08:16:25.469 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898 mihome.0 2019-06-23 08:16:24.647 error Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898@XxJooO mal n reboot gemacht vom iobroker? sieht mehr danach aus, als ob auf dem iobroker der Port 9898 in use ist.. das bedeutet die Fehlermeldung ...
Ich hatte heute Zeit und habe das Gateway geöffnet und den Vorgang durchgeführt. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein, bislang ist seit 1 Stunde "Invalid key" nicht mehr aufgetaucht. Traut Euch und versucht es... es scheint zu helfen.
