  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
219 Beiträge 54 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 42 Beobachtet
  • XxJooOX XxJooO
    Hallo, ich kann das Ganze in soweit bestätigen, als dass auch ich den adapter dauerhaft grün habe, wenn ich auf 1.24 zurück gehe. Bin aber im Moment sehr im Zeitdruck.
    Deshalb: Hat jemand 1.25 schon probiert? Von 1.24 auf 1.26 hoch zu gehen bringt bei mir den Fehler sofort zurück mit der Meldung "Invalid key". Hat jemand Zeit, dazu ein git-issue zu erstellen? Ich komme erst am Wochenende dazu. Trotzdem danke für die Hinweise zum Downgrade des Adapters.
    A
    A
    AnniM.
    @XxJooO
    Ich bin aus Zeitgründen leider noch nicht zum Test der V1.2.5 gekommen. Offenbar bin ich ja doch nicht allein mit dem Problem. Ein git-issue zu erstellen, bekomme ich garantiert nicht hin, bin aber gerne zur Hilfe bereit. Wenn ich was testen soll, dann stehe ich gerne bereit. Werde am Wochenende die 1.2.5 testen.
    • XxJooOX
      XxJooOX
      XxJooO
      schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
      Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
      Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        @XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
        Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
        • XxJooOX
          XxJooOX
          XxJooO
          Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
          • XxJooOX XxJooO
            @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
            XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flup
              Hallo erstmal,
              ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
              Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
              Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
              Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
              Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
              Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
              Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
              Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
              Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
              Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
              Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
              die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
              • Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
              • Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
              • Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
              die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
              • Gateway öffnen
              • drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
              • Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
              • Gateway starten
              • Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
              • copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
              • copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
              • Gateway neustarten
              Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
              Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
              Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
              D
              D
              ducky37
              @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
              Gateway öffnen
              Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
              Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
              Gateway neustarten
              Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
              ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
                XxJooOX
                XxJooOX
                XxJooO
                @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
                • XxJooOX XxJooO
                  @XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
                  Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du?
                  • N
                    N
                    Nier
                    Wie hab ihr es den gelöst? Ich glaube mir ist es zu gefährlich an der Gateway rumzuschrauben weil ich reltaiv unerfahren mit allem bin :/
                    • XxJooOX
                      XxJooOX
                      XxJooO
                      Ich habe eben das Gateway upgedatet, die App upgedatet und den Key geändert. Der interessante Effekt ist, dass die Instanz (1.26) grün bleibt, aber im Log weiterhin "Invalid key" auftaucht. Bin jetzt nochmal zurück auf 1.24 und beobachte.
                      • N
                        N
                        Nier
                        @XxJooO was hast du für eine Version auf der Gateway? Ich habe die Adapterversion 1.2.4 und auf der Gateway 1.4.1_1670158 und leider bekomme ich es nicht auf grün
                        • F
                          F
                          F493
                          hallo
                          ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
                          nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??
                          vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
                          danke !
                          • F F493
                            hallo
                            danke !
                            XxJooOX
                            XxJooOX
                            XxJooO
                            @F493
                            unter der Ansicht der Adapter wählst Du den Xiaomi Adapter und drückst ganz rechts auf das weiße plus auf schwarzem Grund, dann werden Dir die möglichen Adapterversionen angezeigt.
                            • XxJooOX
                              XxJooOX
                              XxJooO
                              Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
                              Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
                              mihome.0	2019-06-10 20:09:40.365	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 20:09:20.363	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 20:08:19.331	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 20:08:09.212	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 20:07:49.211	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 20:04:40.293	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 20:04:30.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 20:04:10.216	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 20:02:40.280	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 20:02:30.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 20:02:10.215	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:59:00.325	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:58:50.254	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:58:30.252	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:57:30.237	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:57:20.219	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:57:00.217	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:55:40.334	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:55:30.222	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:55:10.221	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:53:11.243	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:53:01.223	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:52:41.221	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:50:02.309	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:49:52.221	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:49:32.219	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:48:22.268	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:48:12.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:47:52.217	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:36:12.251	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:36:02.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:35:42.215	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:29:34.322	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:29:24.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:29:04.217	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:26:43.325	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:26:33.265	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:26:13.264	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:13:24.285	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:13:14.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:12:54.214	error	Invalid key
                              mihome.0	2019-06-10 19:12:14.248	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-10 19:12:04.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-10 19:11:44.215	error	Invalid key
                              • P
                                P
                                pippifax
                                schrieb am zuletzt editiert von pippifax
                                https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
                                • T Tottbeck
                                  Kurze Rückmeldung: Mit einem 3,3 V FTDI-Adapter hat es geklappt ☺
                                  bmueller77B
                                  bmueller77B
                                  bmueller77
                                  @Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                  3,3 V FTDI-Adapter
                                  Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
                                  • Q
                                    Q
                                    quorle
                                    Also ich texte mal wieder etwas hier. Hab schon bei einem Gateway erfolgreich den Port geöffnet und es läuft immer noch stabil, ohne Ausfälle mit der aktuellen Adapterversion. Nun liegt schon das zweite Gateway auf dem Tisch des Grauens 😋
                                    Wer es sich nicht selbst zutraut, kann sich gerne bei mir per PN melden
                                    • XxJooOX
                                      XxJooOX
                                      XxJooO
                                      Ich hatte heute Zeit und habe das Gateway geöffnet und den Vorgang durchgeführt. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein, bislang ist seit 1 Stunde "Invalid key" nicht mehr aufgetaucht. Traut Euch und versucht es... es scheint zu helfen.
                                      • XxJooOX
                                        XxJooOX
                                        XxJooO
                                        Tja, Leute vorgestern war es dann schon wieder vorbei mit der Freude. Die IP des Gateway hat sich nicht geändert, somit der Key auch nicht. Jemand eine Idee, was das jetzt ist? Macht das Gateway ein automatisches Update der Firmware, oder muss man das über die App anstoßen? Geht die Einstellung des offenen Ports verloren wenn das Gatewway ein Update macht und sollte man also doch den Internet-Zugang sperren?
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:55.526	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:55.525	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:54.734	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:26.725	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:26.724	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:25.524	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:25.523	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:26:24.731	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:56.723	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:55.520	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:54.726	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:54.725	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:26.819	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:25.519	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:24.722	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:24.721	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:25:16.886	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:55.517	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:55.515	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:54.768	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:54.718	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:54.717	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:34.902	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:25.514	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:25.512	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:24.866	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:24.714	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:24.713	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:24:14.934	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:55.510	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:55.509	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:54.976	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:54.710	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:54.708	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:34.991	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:25.507	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:25.506	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:24.967	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:24.705	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:24.703	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:23:04.987	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:55.505	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:55.503	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:55.055	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:54.700	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:54.699	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:35.088	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:25.502	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:25.500	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:25.053	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:24.698	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:24.696	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:22:05.318	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:55.499	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:54.693	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:45.785	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:25.784	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:25.496	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:21:24.689	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:55.493	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:54.686	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:54.684	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:25.910	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:25.492	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:20:24.681	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:55.489	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:55.481	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:55.282	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:54.678	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:54.677	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:35.380	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:25.481	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:24.674	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:24.673	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:19:15.419	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:55.478	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:55.477	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:55.447	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:54.669	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:54.668	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:45.415	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:25.477	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:25.476	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:25.441	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:24.665	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:18:24.663	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:55.539	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:55.475	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:54.660	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:54.659	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:35.570	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:25.473	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:24.656	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:17:24.654	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:55.634	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:55.470	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:54.652	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:54.650	info	Change connection status: false
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:45.605	info	Change connection status: true
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:25.469	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        mihome.0	2019-06-23 08:16:24.647	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                                        • XxJooOX XxJooO
                                          @XxJooO mal n reboot gemacht vom iobroker? sieht mehr danach aus, als ob auf dem iobroker der Port 9898 in use ist.. das bedeutet die Fehlermeldung ...
                                          83.8k
