  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
    6.3k
219 Beiträge 54 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • F Flup
    Hallo erstmal,
    ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
    Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
    Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
    Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
    Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
    Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
    Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
    Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
    Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
    Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
    Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
    die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
    • Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
    • Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
    • Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
    die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
    • Gateway öffnen
    • drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
    • Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
    • Gateway starten
    • Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
    • copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
    • copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
    • Gateway neustarten
    Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
    Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
    Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
    ducky37
    @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
    Gateway öffnen
    Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
    Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
    Gateway neustarten
    Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
    ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
      @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
      XxJooOX Offline
      XxJooOX Offline
      XxJooO
      @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
      Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        @XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
        Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du?
        • N Offline
          N Offline
          Nier
          Wie hab ihr es den gelöst? Ich glaube mir ist es zu gefährlich an der Gateway rumzuschrauben weil ich reltaiv unerfahren mit allem bin :/
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Ich habe eben das Gateway upgedatet, die App upgedatet und den Key geändert. Der interessante Effekt ist, dass die Instanz (1.26) grün bleibt, aber im Log weiterhin "Invalid key" auftaucht. Bin jetzt nochmal zurück auf 1.24 und beobachte.
            • N Offline
              N Offline
              Nier
              @XxJooO was hast du für eine Version auf der Gateway? Ich habe die Adapterversion 1.2.4 und auf der Gateway 1.4.1_1670158 und leider bekomme ich es nicht auf grün
              • F Offline
                F493
                hallo
                ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
                nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??
                vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
                danke !
                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                • F F493
                  hallo
                  danke !
                  XxJooOX Offline
                  XxJooOX Offline
                  XxJooO
                  @F493
                  unter der Ansicht der Adapter wählst Du den Xiaomi Adapter und drückst ganz rechts auf das weiße plus auf schwarzem Grund, dann werden Dir die möglichen Adapterversionen angezeigt.
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
                    Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
                    mihome.0	2019-06-10 20:09:40.365	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 20:09:20.363	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 20:08:19.331	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 20:08:09.212	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 20:07:49.211	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 20:04:40.293	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 20:04:30.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 20:04:10.216	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 20:02:40.280	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 20:02:30.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 20:02:10.215	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:59:00.325	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:58:50.254	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:58:30.252	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:57:30.237	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:57:20.219	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:57:00.217	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:55:40.334	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:55:30.222	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:55:10.221	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:53:11.243	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:53:01.223	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:52:41.221	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:50:02.309	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:49:52.221	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:49:32.219	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:48:22.268	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:48:12.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:47:52.217	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:36:12.251	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:36:02.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:35:42.215	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:29:34.322	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:29:24.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:29:04.217	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:26:43.325	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:26:33.265	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:26:13.264	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:13:24.285	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:13:14.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:12:54.214	error	Invalid key
                    mihome.0	2019-06-10 19:12:14.248	info	Change connection status: true
                    mihome.0	2019-06-10 19:12:04.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                    mihome.0	2019-06-10 19:11:44.215	error	Invalid key
                    • P Offline
                      pippifax
                      schrieb am zuletzt editiert von pippifax
                      https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
                      • T Tottbeck
                        Kurze Rückmeldung: Mit einem 3,3 V FTDI-Adapter hat es geklappt ☺
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77B Offline
                        bmueller77
                        @Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                        3,3 V FTDI-Adapter
                        Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          Also ich texte mal wieder etwas hier. Hab schon bei einem Gateway erfolgreich den Port geöffnet und es läuft immer noch stabil, ohne Ausfälle mit der aktuellen Adapterversion. Nun liegt schon das zweite Gateway auf dem Tisch des Grauens 😋
                          Wer es sich nicht selbst zutraut, kann sich gerne bei mir per PN melden
                          • XxJooOX Offline
                            XxJooOX Offline
                            XxJooO
                            Ich hatte heute Zeit und habe das Gateway geöffnet und den Vorgang durchgeführt. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein, bislang ist seit 1 Stunde "Invalid key" nicht mehr aufgetaucht. Traut Euch und versucht es... es scheint zu helfen.
                            • XxJooOX Offline
                              XxJooOX Offline
                              XxJooO
                              Tja, Leute vorgestern war es dann schon wieder vorbei mit der Freude. Die IP des Gateway hat sich nicht geändert, somit der Key auch nicht. Jemand eine Idee, was das jetzt ist? Macht das Gateway ein automatisches Update der Firmware, oder muss man das über die App anstoßen? Geht die Einstellung des offenen Ports verloren wenn das Gatewway ein Update macht und sollte man also doch den Internet-Zugang sperren?
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:55.526	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:55.525	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:54.735	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:54.734	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:26.725	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:26.724	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:25.524	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:25.523	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:24.732	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:26:24.731	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:56.723	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:55.520	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:54.726	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:54.725	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:26.819	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:25.519	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:24.722	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:24.721	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:25:16.886	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:55.517	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:55.515	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:54.768	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:54.718	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:54.717	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:34.902	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:25.514	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:25.512	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:24.866	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:24.714	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:24.713	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:24:14.934	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:55.510	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:55.509	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:54.976	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:54.710	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:54.708	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:34.991	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:25.507	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:25.506	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:24.967	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:24.705	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:24.703	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:23:04.987	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:55.505	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:55.503	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:55.055	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:54.700	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:54.699	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:35.088	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:25.502	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:25.500	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:25.053	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:24.698	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:24.696	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:22:05.318	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:55.499	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:54.693	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:45.785	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:25.784	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:25.496	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:21:24.689	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:55.493	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:54.686	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:54.684	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:25.910	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:25.492	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:20:24.681	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:55.489	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:55.481	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:55.282	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:54.678	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:54.677	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:35.380	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:25.481	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:24.674	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:24.673	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:19:15.419	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:55.478	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:55.477	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:55.447	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:54.669	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:54.668	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:45.415	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:25.477	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:25.476	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:25.441	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:24.665	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:18:24.663	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:55.539	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:55.475	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:54.660	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:54.659	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:35.570	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:25.473	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:24.656	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:17:24.654	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:55.634	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:55.470	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:54.652	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:54.650	info	Change connection status: false
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:45.605	info	Change connection status: true
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:25.469	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              mihome.0	2019-06-23 08:16:24.647	error	Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:9898
                              • XxJooOX XxJooO
                                @XxJooO mal n reboot gemacht vom iobroker? sieht mehr danach aus, als ob auf dem iobroker der Port 9898 in use ist.. das bedeutet die Fehlermeldung ...
                                • XxJooOX XxJooO
                                  m0rph
                                  schrieb am zuletzt editiert von m0rph
                                  @XxJooO Was sagt ein nmap -sU -p9898 IP_Gateway . Port sollte offen sein.
                                  • XxJooOX Offline
                                    XxJooOX Offline
                                    XxJooO
                                    @m0rph sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                    nmap -sU -p9898
                                    Vielen Dank für diesen Befehl, er zeigt den Port offen. Merkwürdigerweise funktioniert es seit gestern aber auch wieder ohne vorherige Änderung...
                                    • Peter SteinbergerP Offline
                                      Peter Steinberger
                                      Für alle die auch nen gelben miHome Adapter haben:
                                      Seit dem Firmware Update, connectet meiner auch nicht mehr. Ich war kurz davor den workaround durchzuführen, da bin ich durch Zufall auf eine andere Variante gestoßen.
                                      Es gibt eine russische APK Datei (miHome Installation für Android) die u.a. auch den Token des Staubsauger Roboters anzeigt. Diese habe ich (da iOS Besitzer) auf nem Emu installiert, und mich dort eingeloggt. Die miHome auf dem iPhone hab ich deinstalliert. Mit dem miHome Account eingloggt, und seither ist mein Adapter wieder grün. Keine Ahnung wie es funktioniert oder ob es Zufall ist, ich bin jedenfalls froh dass mein miHome wieder geht. Die Datei kann ich leider nicht hier anhängen da zu groß (110MB), kann Sie bei Bedarf aber gerne hochladen und online zur Verfügung stellen.
                                      ? NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Peter SteinbergerP Peter Steinberger
                                        @Peter-Steinberger Super Idee, es kann gut sein, dass die App den Port in dem Gateway aufmacht :-)
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @Peter-Steinberger sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                          Könntest du mir die APK geben?
                                          ° Fixer ---> iob fix
