  4. Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter
219 Beiträge 54 Kommentatoren 65.5k Aufrufe 42 Beobachtet
  • A AnniM.
    @Santos
    Ok, dann haben/hatten wir wahrscheinlich doch nicht das gleiche Problem. Seit dem downgrade auf 1.2.4 sind die Meldungen wieder zuverlässig wie früher auch. Ich frage mich nur, ob so etwas bei den nächsten updates gefixt wird. Scheint ja wenige mit diesem Problem zu geben.
    @AnniM Hi Leute, ich hab inzwischen weit über 100 Xiaomi Zigbee Sensoren etc und 6 Gateways, das letzte hatte ich erst vor 2 Wochen bekommen, am Anfang lief es mit der neuesten Firmware im Iobroker ohne Probleme, auf einmal nicht mehr.
    Also aufgeschraubt, Kabel dran, und psm_set network.open_pf 3 gesetzt.. aber in Version 1.2.6 wurde es nicht aktualisiert und auf True gesetzt. Hatte sowieso Probleme mit der 1.2.6, da diese bei mir nur ungern neue Objekte anlegt, mit der 1.2.5 geht das schnell... hier den Thread gelesen, und ein Downgrade auf die 1.2.4 gemacht, diese hat bei mir das Gateway 2x angelegt, einmal ein Eintrag mit connected-false und einmal ein Gateway mit connected-true.. das funktioniert auch einwandfrei.
    Habe jetzt auf 1.2.6 update und auch jetzt gehts.
    Ich benutze Linux Mint 18.3 in einer VM, Node 8.16, NPM6.9, iobroker aktuell - js-controller 1.5.12
    Einen Werksreset musste ich nicht machen...
    • XxJooOX
      XxJooOX
      XxJooO
      Hallo, ich kann das Ganze in soweit bestätigen, als dass auch ich den adapter dauerhaft grün habe, wenn ich auf 1.24 zurück gehe. Bin aber im Moment sehr im Zeitdruck.
      Deshalb: Hat jemand 1.25 schon probiert? Von 1.24 auf 1.26 hoch zu gehen bringt bei mir den Fehler sofort zurück mit der Meldung "Invalid key". Hat jemand Zeit, dazu ein git-issue zu erstellen? Ich komme erst am Wochenende dazu. Trotzdem danke für die Hinweise zum Downgrade des Adapters.
      ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      • XxJooOX XxJooO
        A
        A
        AnniM.
        @XxJooO
        Ich bin aus Zeitgründen leider noch nicht zum Test der V1.2.5 gekommen. Offenbar bin ich ja doch nicht allein mit dem Problem. Ein git-issue zu erstellen, bekomme ich garantiert nicht hin, bin aber gerne zur Hilfe bereit. Wenn ich was testen soll, dann stehe ich gerne bereit. Werde am Wochenende die 1.2.5 testen.
        • XxJooOX
          XxJooOX
          XxJooO
          schrieb am zuletzt editiert von XxJooO
          Hmmm, es scheint noch etwas anderes zu sein. Heute zeigt der Adapter unter 1.24 den gleichen "Invalid key" Fehler wie unter 1.26. Sehr ärgerlich das Ganze und so nicht nutzbar...
          Bleibt der Fehler bei den Anderen unter 1.24 dauerhaft weg?
          • XxJooOX XxJooO
            @XxJooO das ist aber komisch, denn der Key ändert sich ja nicht, es sei denn, du machst ein update an der App und änderst es dann nicht im Setup vom iobroker.. ???
            Vielleicht O und 0 vertauscht oder i und l ? ich such mir immer Keys aus, die recht unverwechselbare Buchstaben und mehr Zahlen haben...
            • XxJooOX
              XxJooOX
              XxJooO
              Nein, ich habe den Adapter beim Aufbau des Gateway einmal eingegeben und nie mehr geändert. Die App habe ich seit der Einrichtung nicht mehr verwendet und das Gateway hat den Internet-Zugang in der FritzBox gesperrt. Deshalb wundert mich das auch um so mehr. Hat jetzt jemand die 1.25 probiert?
              • XxJooOX XxJooO
                @XxJooO ah, alles logisch, wenn du den Internet Zugang des Gateways sperrst. Mach das wieder auf, dann läuft es auch wieder.
                XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flup
                  Hallo erstmal,
                  ich war bisher fleißiger Mitleser und konnte schon viel Wünsche und Probleme mit IoBroker durch euch lösen <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                  Das ist nun mein erster Beitrag hier im Forum und hoffe, dass es so manchen hilft, den Xiaomi Mi Gateway V3 im miHome-Adapter wieder von gelb auf grün springen zu lassen.
                  Falls es hier im Forum schon gelöst wurde, hab ich‘s nicht gefunden :roll: und der Thread kann gelöscht werden.
                  Bin erst seit gestern Besitzer dieses Xiaomi Gateways, genauer gesagt, dem „Lump.gateway.v3“.
                  Hab das Ding natürlich gleich voller Vorfreude mit der miHome-App eingerichtet, um es dann in IoBroker einzubinden.
                  Bei dem Update der Firmware hab ich mir erstmal nix weiter gedacht….was neues soll ja besser sein :roll: Denkste!!!
                  Hab dann erst danach hier im Forum die Probleme gelesen, dass der miHome-Adapter nicht mehr auf grün springt.
                  Also gegoogelt.....und viele Erkenntnisse gewonnen.
                  Im OpenHab-Forum wurde ein Workaround für die Firmwares aufgezeigt, bei denen das „Wireless Communication Protocoll“ zwar aktiviert werden konnte, jedoch immer noch nicht mit IoBroker (bzw. Openhab oder FHEM oder sonst was) kommuniziert. Grund dafür ist, das der UDP-Port 9898 des Gateway‘s nicht geöffnet wird.
                  Hier der Link zum Openhab-Forum mitsamt workaround.: https://community.openhab.org/t/solved- … nd/52963/1
                  Falls der Link hier nicht erwünscht sein sollte, bitte löschen oder Bescheid geben
                  die Problematik des gelben miHome-Adapters mal kurz zusammen gefasst (alles nicht von mir verifiziert, sondern nur zusammengelesen)
                  • Das Problem des gelben Adapters sollten nur die Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_161.0143 oder höher haben
                  • Gateways V3 mit der Firmware 1.4.1_159.0143 oder drunter sollten mit der üblichen „LAN-Freigabe“ funktionieren.
                  • Gateways V3, bei denen die „LAN-Freigabe“ mit Firmware 1.4.1_159.0143 eingeschalten wurde und danach ein Firmwareupdate erhalten haben, sollten auch (weiterhin) funktionieren
                  die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
                  • Gateway öffnen
                  • drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
                  • Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
                  • Gateway starten
                  • Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
                  • copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
                  • copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
                  • Gateway neustarten
                  Ob das nun auch mit dem neuen Aqara-Gateway funktioniert kann ich nicht sagen, würd mich jedoch interessieren.
                  Wie gesagt….bis auf die Vorgehensweise zu Aktivieren des Ports, kann ich nicht‘s verifizieren und hab ich mir selber so zusammengereimt. Lehrt mich eines Besseren, wenn was nicht stimmt.
                  Ich hoffe, es hilft euch trotzdem etwas weiter.
                  D
                  D
                  ducky37
                  @Flup said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                  Gateway öffnen
                  Gateway starten (warten bis gateway hochgefahren ist (k.a. denke 1 minute)
                  Rx (Gateway) zu Tx (UART) verbinden und bissl abwarten (dann sieht man in putty die cmd befehle die ablaufen auf dem gateway)
                  Gateway neustarten
                  Super läuft einwandfrei nach dem workaround!!!!! und nicht vergessen 3.3v und 5v nicht verbinden !
                  ps: mein gateway lauft auch mit docker-iobroker auf synology nas ,manche schreiben das dürfte nicht gehen!!!
                    XxJooOX
                    XxJooOX
                    XxJooO
                    @ilovegym sagte in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                    Ganz so einfach ist es dann wohl nicht. Ich habe die FritzBox für das Gateway wieder aufgemacht, FritzBox und Gateway neu gestartet bzw. stromlos gemacht und den ioBroker neu getartet. Es zeigt sich im Log exakt keine Änderung. Es bleibt bei "Invalid key". Und wohlgemerkt, an dem key kann es nicht liegen, weder die App noch das Gateway haben ein Update gemacht, somit ändert sich der key ja nicht. Und am Anfang vor etwa 6 Monaten hat das mal alles funktioniert...
                    • XxJooOX XxJooO
                      @XxJooO dann ist es was anderes... schonmal n anderen Key ausprobiert? IP Adresse im iobroker überprüft? Vielleicht fehlt dem Ding ja n Update.. bei mir haben die updates von Gateways und App nie geschadet...
                      Welche Versionen von iobroker/Adapter etc benutzt du?
                      • N
                        N
                        Nier
                        Wie hab ihr es den gelöst? Ich glaube mir ist es zu gefährlich an der Gateway rumzuschrauben weil ich reltaiv unerfahren mit allem bin :/
                        • XxJooOX
                          XxJooOX
                          XxJooO
                          Ich habe eben das Gateway upgedatet, die App upgedatet und den Key geändert. Der interessante Effekt ist, dass die Instanz (1.26) grün bleibt, aber im Log weiterhin "Invalid key" auftaucht. Bin jetzt nochmal zurück auf 1.24 und beobachte.
                          • N
                            N
                            Nier
                            @XxJooO was hast du für eine Version auf der Gateway? Ich habe die Adapterversion 1.2.4 und auf der Gateway 1.4.1_1670158 und leider bekomme ich es nicht auf grün
                            • F
                              F
                              F493
                              hallo
                              ich lese schon eine zeit lang mit - hab das gleiche problem.
                              nun meine peinliche zwischenfrage: würde gerne auf 1.2.4 zurückgehen - nur WIE ??
                              vlt. kann sich wer kurz zeit nehmen und einem neueinsteiger das näher zu bringen.
                              danke !
                              • F F493
                                hallo
                                danke !
                                XxJooOX
                                XxJooOX
                                XxJooO
                                @F493
                                unter der Ansicht der Adapter wählst Du den Xiaomi Adapter und drückst ganz rechts auf das weiße plus auf schwarzem Grund, dann werden Dir die möglichen Adapterversionen angezeigt.
                                • XxJooOX
                                  XxJooOX
                                  XxJooO
                                  Es verhält sich alles etwas merkwürdig. So wie ich das sehe verbleibt der Adapter auf grün unter 1.2.6 und Öffnen der FritzBox sowie Update der Firmware auf dem Gateway, Update der App und Beziehen eines neuen Keys sowie Neustart des gateway. Jemand noch eine Idee?
                                  Aber es bleibt im Log die Warnmeldung:
                                  mihome.0	2019-06-10 20:09:40.365	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 20:09:20.363	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 20:08:19.331	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 20:08:09.212	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 20:07:49.211	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 20:04:40.293	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 20:04:30.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 20:04:10.216	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 20:02:40.280	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 20:02:30.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 20:02:10.215	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:59:00.325	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:58:50.254	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:58:30.252	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:57:30.237	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:57:20.219	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:57:00.217	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:55:40.334	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:55:30.222	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:55:10.221	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:53:11.243	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:53:01.223	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:52:41.221	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:50:02.309	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:49:52.221	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:49:32.219	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:48:22.268	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:48:12.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:47:52.217	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:36:12.251	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:36:02.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:35:42.215	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:29:34.322	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:29:24.218	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:29:04.217	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:26:43.325	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:26:33.265	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:26:13.264	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:13:24.285	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:13:14.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:12:54.214	error	Invalid key
                                  mihome.0	2019-06-10 19:12:14.248	info	Change connection status: true
                                  mihome.0	2019-06-10 19:12:04.217	info	Change connection status on timeout after 20000ms: false
                                  mihome.0	2019-06-10 19:11:44.215	error	Invalid key
                                  • P
                                    P
                                    pippifax
                                    schrieb am zuletzt editiert von pippifax
                                    https://sprut.ai/client/article/1576 allerdings auf russisch
                                    • T Tottbeck
                                      Kurze Rückmeldung: Mit einem 3,3 V FTDI-Adapter hat es geklappt ☺
                                      bmueller77B
                                      bmueller77B
                                      bmueller77
                                      @Tottbeck said in Xiaomi Mi Gateway V3 Workaround für gelben miHome-Adapter:
                                      3,3 V FTDI-Adapter
                                      Hi, kannst du sagen, welchen Adapter genau du erfolgreich eingesetzt hast?
                                      • Q
                                        Q
                                        quorle
                                        Also ich texte mal wieder etwas hier. Hab schon bei einem Gateway erfolgreich den Port geöffnet und es läuft immer noch stabil, ohne Ausfälle mit der aktuellen Adapterversion. Nun liegt schon das zweite Gateway auf dem Tisch des Grauens 😋
                                        Wer es sich nicht selbst zutraut, kann sich gerne bei mir per PN melden
                                        • XxJooOX
                                          XxJooOX
                                          XxJooO
                                          Ich hatte heute Zeit und habe das Gateway geöffnet und den Vorgang durchgeführt. Es scheint erfolgreich gewesen zu sein, bislang ist seit 1 Stunde "Invalid key" nicht mehr aufgetaucht. Traut Euch und versucht es... es scheint zu helfen.
                                          84.2k
